abagnyuk
Выбор масла для дизельного двигателя
в автотехнике не силен, умоляю напишите простым русским языком - какое масло выбрать для kia soul дизель. или лучше список из каких выбирать. так как пробежал уже 8000 и масло заводское, руки стали чесаться его поменять... или дождаться то-0 все таки?
Їду сьогодні міняти масло Liqui Moly 5W30 Asia America. Попередньо купив фільтр оригінальний з двома резиновими прокладками і шайбою зливної пробки в комплекті (K263202A500) - 90грн.
VEP, простым языком это в смысле бренд(ы) и названия :)
yura, а почему именно это масло
и где покупал расходники?
и еще такой вопрос, насколько я понимаю масло есть в двигателе и в коробке, верно? я и его должен периодически менять. или это одна и таже процедура? girl_blush.gif
Чому власне Liqui Moly 5W30 Asia America, бо підходить по допусках і ціна/якість нормальна.
Якщо коробка ручна дивись таблицю вверху "нє трєбуєт замєни", хоча я на 60 тис поміняю.
Якщо автомат то кожні 60 - 90 тис , в нашій сервісній книжці заміна на 90 тис.
Для заміни масла треба мати масло і фільтр. Номер фільтра я дав(K263202A500) . Ідеш в магазин і кажеш номер, орієнтуйся на мою ціну 90 грн +/-
Поміняв. 540 грн масло + заміна
Змінено користувачем yura
про мкпп понял, что если и менять то не скоро, спасибо! теперь про моторное, какой тип, сае и acea мне нужен? помогите выбрать из этого ассортимента http://www.atl.ua/Products_20_92_419_0_0_2_1.html
с помощью viro разобрался что нужно синтетическое 5w-30? правильно? а асеа какое? выбор сузился :)http://www.atl.ua/Products_20_92_419_0_0_2_1.html
а что скажете про 5w-40? в атл к нему дают в подарок промывку двигателя - http://www.atl.ua/Ar...e_380_36_1.html
в первом посте ты писал про прокладки и шайбы, они вместе с фильтром продаются или отдельно?
наверно в комплекте с фильтром.
Леша,тебе же VEP табличку повесил. У наших дизельков нет ДПФ(саж.фильтра) поэтому рекомендовано масло не меньше В4 по АСЕА.
Многие pдесь льют Ликви Молли.5w30. ZIC 5w30(B4) Шел ультра Экстра 5W30.
Я лью себе MOL 5w30(B4) -потому что имею возможность доставать его с Венгерского завода....
Как нет фильтра? А зачем VEP его маркером выделил?
Витя,вот у VEP-а есть!!! А у нас нет. Только дизеля с автоматами на нашем рынке комплектовались сажевым фильтром. На "ручке" такой "гадости" нет и соответственно допуски по маслам менее строгие..... Но дизеля с автоматами к нам уже не везут .....
так что значит не меньше В4? что на этой страничке выбрать? там много где В4 написано... http://www.atl.ua/Pr...19_0_0_2_1.html покать планирую тут так как у меня есть скидка.
а подойдет мне 5w40? к нему дают в подарок промывку двигателя http://www.atl.ua/Article_380_36_1.html
Имей в виду, что промывка, как и старое масло, вся не сольется и ты так и будешь ездить с ней внутри.
к нему дают в подарок промывку двигателя http://www.atl.ua/Ar...e_380_36_1.html
Алексей!
не зацикливайся на промывках!!!
Когда-то сам баловался, на семейной машине...как по мне, результат-"0"
А Бывалые не советуют!!!
8)
Да и сам подумай, чего его разпихивают "в подарок"
дают на шару. бренд приличный, так чего парится? вы лучше а главные вопросы ответьте!
чого ти паришся? Купи фільтр (він в комплекті має два резинових кільця і прокладку-шайбу під зливну пробку), масло хороших брендів(Liqui Moly, Mobill, Shell, Castrol, Zic) 5W30 буде відповідати тим мінімальним вимогам ACEA B4. Не хочеш сам почитати в інтернеті про масла і розібратися ху из ху, заливай те що льє дилер Castrol 5w30 C3(дешево і сердито) або те що льєм ми. В заміні масла головне чим частіше міняєш тим краще.
P.S. є така хитра заміна масла для тих хто любить перебдіти, коли відкручують піддон. Називається повна заміна, офіційні точки Liqui Moly роблять всі, про інші не знаю. Ціна такої заміни 170 грн. Вже краще так замінити ніж промивки заливати.
чого ти паришся?
я не парюсь - я пытаюсь разобраться. в интернете прочитал то что смог осилить. осталось всего два вопроса, те которые были с самого начала:
1. выбираю масло по таким параметрам:
тип - синтетическое
SAE - 5w30
ACEA - что выбрать??? в магазине с вышеуказанными параметрами мне предлагают такой ACEA:
- A1/B1
- A3/B3, A3/B4, C3
- A3/B4/C3
- A3/B4-04 / C3-08
- A3-02/B3-98#2/B4-02
- A3-04 / B4-04
- A3-04/B4-04/C3-04
- C3 - A3 / B4
2. подходит ли нам 5w40?
Давай по порядку.
1.Промывка хороша при переходе с одного мала на другое. НО! Правильно тебе сказал Viro около 10-15% промывки останется в двигателе и вызовет преждевременное старение твоего масла. По сему после промывки рекомендовано замена масла на 2-3-х тыс.
2. Самая хорошая промывка это двойная замена масла(после 2-3тыс)при переходе на другой бренд.
3. Не злоупотребляй промывкой и вообще метаниями от одного бренда к другому. Выбери себе бренд и марку масла и заливай.
4. Все что выше В4 тебе подходит.
- A3/B4/C3
- A3/B4-04 / C3-08
- A3-04 / B4-04
- A3-04/B4-04/C3-04
- C3 - A3 / B4
5W40 нам тоже подходит,но оно более вязкое и соответственно вызовет повышенное сопротивление в узлах ДВС и ув расхода топлива. Проверенно.
- A3/B4/C3
- A3/B4-04 / C3-08
- A3-04 / B4-04
- A3-04/B4-04/C3-04
- C3 - A3 / B4
что значит выше? два больше одного, это я понимаю. но что такое В4 мне не понятно, соответственно что выше, В5 или В3? а лучше выдели если можно что из этого списка "выше" и нам подходит drinks.gif
с остальным вроде понятно 5W40 и промывку отбросил.
Выше В4 по классификации В4-01, В4-02........C3
Себе заливаю ЭТО!
