Core2
Проблемы с кнопочным запуском
За бортом было сегодня -16 нажимаю кнопочку СТАРТ и вуаля ....машина завелась но сразу пришлось выключаться - под капотом начало трещать :wacko: стартер продолжает крутить после выключения зажигания. Пару раз вкл и выкл двигатель и все прошло грешил на мороз. Приехал на работу заглушился ,думаю дайка заведусь .....опять та же проблема. Что делать ....???? Записался на СТО на 13.00 но пока есть время может кто то что то посоветует...
С такой нашей системой кнопочного запуска не удивительно, что такое происходит. Лучьше ехать к официалам сразу. Заодно проверишь как ГБО и гарантия соотносятся.
поехать то поеду....хотса что бы они по ушам не ездили :pardon:
Core2, Стараяйся при создании тем быть более точным. Стартер у тебя работает, не работает автоматика запуска.
учту спасибо.....так что это может быть....не хочу чтобы денег содрали за то что не стоило делать?
Это скорее примерзает втягивающее реле стартера...
Судя морозу - первая мысль - механические траблы. Типа смазка гдето задубела-замерзла. Но возможны и електронные глюки, типа сигнал оборотов двигателя не поступает куда надо и не отводится стартер. В топе же, фактически реализован автозапуск после нажатия на кнопку. Кнопку не надо держать нажатой как ключ.
у меня такое было когда я с сигналкой игрался, навыставлял, что-то и началось, все трещало и панель приборов мигала, сбросил настройки до заводских и усе прошло...
Короче полная *ОПА. :wacko: цена вот этой новой фиговенки типа стартером называетсяpost-727-091417900 1327939162_thumb.jpg
3680грн.......мастер электрик сказал или менять или ремонт что лучше вопрос сомнительный - в моем случае-НЕТ ГАРАНТИИ :pardon:
Согласился отдать в ремонт,до субботы обещаются сделать. Гарантийщик на деньги не повелся сулил я ему самые что не наесть зеленые....сказал что с этим строго очень :yahoo: -рассмешил .....Но успокоил тем что при гарантии я бы все равно платил лавандос а они потом типа мне бы вернули :laugh3: :laugh3: :laugh3: . Причина поломки типа проста от генератора нет сигнала на комп что он готов к запуску двигателя - во блин какая система хитрая .... :rofl: .Будем ждать субботы. Кстати прошел параллельно ТО15000....цена вопроса до 800 грн фильтр салона не менял куплю на базаре сам поменяю
После установки ГБО прошло 2 недели. Я бы с неофициалами еще б от этом поговорил. Но то за неделю не сделают. Да и работает стартер.
еще раз?! можно еще гдето отреионтироваться?
Позвонил манагер и сказал что гавкнулось втягивающее ....ремонту в данном случае быстро не подлежит ...ждать 5-6 недель :aggressive: Буду ставить новый общая стоимость с ТО обойдется в 4200 :bad:
Ну ты же нашол както где ГБО поставить. Тыц
А еще есть знакомые, рекомендации итд. Зачем тебе клуб, вообще?
На Черато стоят такие же движки, как и на Соул. На мысль не наталкивает?
Стартер на ЕКЗИСТЕ в наличии. 2115 грн. - скидка члена :biggrin:
Причину то хоть устранили?
Он не точно выразился. То не причина поломки а причина не отвода.
ничего себе разница:wacko: полторы тыщензы с хвостиком...... мдаааа
Так и при этом у официалов надо ждать 5-6 недель.
Вот эту причину устранили, сигнал от генератора теперь есть на комп? Почему он ПРОПАЛ?. Это что, дефект?Попадает ли он под гарантию или за это тоже надо платить?Кстати, цена замены втягивающего реле на порядок ниже цены стартера....
Само реле 350 грн -))
