Ув. форумчане, может кто сталкивался:
вчера ,после воскресного снегопада, утром сел в машину, а практроник (задний 4-х зонный) не работает,
т.е. он включается при включении задней передачи ,но на дисплее парктроника пишет - "Er" - ошибка,
на приближение к объекту задним ходом - НЕ РЕАГИРУЕТ!!!
все датчики я протёр - они чистые.
Замерзи , что поделаешь... Потеплеет, всё вернётся на место...
Володя, это не шутка?
Судя по тому, что у тебя база, парктроник не заводской.....Попробуй взять инструкцию к нему и перепрограммировать.....У меня это делается так, выезжаешь на ровную поверхность без препятствий в радиусе 3-х метров и пять раз в течении 5 секунд включаешь заднюю передачу.....И всё....
Это ничего, у нас с BlackCat-ом тоже китайские дешевые парктроники ниже -5° глючат. Отогреваются - снова работают...
Нет, не шутка, действительно могут замерзнуть датчики, я уже к этому привык, хотя несколько раздражает его писк ...
Ну прям Китайское чудо электроники :biggrin: хотя бы как-то для погодных условий в минусовую температуру приспособили
У мну топовские родные датчики, вроде до -8 не замерзают, дальше посмотрим.
Забавно что сильный снегопад вызывает частые срабатывания парктроника, я даже как-то раз его выключал из-за этого.
спасибо,завтра обязательно попробую и отпишусь...
а из "инструкции" к симу чуду у меня только коробка .... была.....
Возможно просто потеря чуствительности датчика. Попробуй прикоснутся к нему пальцом (не в перчатке) а потом к другому - если ощущения разные (должно быть что то типа небольшого щелчка) то он скорее всего он под замену.
Поищи инструкцию в интернете....
всем привет
вот какое чудо с утра сегодня - парктроник ЗАРАБОТАЛ нормально ,без глюков
