Dzyan123 19 Опубліковано 6 лютого, 2013 Подключил телефон через usb и всё заработало,с дисков также всё пашет,проблема была в флэшке,буду пробовать её в ntfs форматировать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 6 лютого, 2013 гм, FAT32 нельзя не читать :) возможно при форматировании в FAT32 стоит обратить внимание на размер кластера да поставить "Стандартный размер кластера"? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 лютого, 2013 Апгрейд торпеды или прощай миска.С подачи Winzorа решил занятся передком. Была куплена и установлена решотка динамика вместо миски. Стала отлично, цвет мой. Кому интересно код детали 847242K150AMG.AMG - это цвет. Он у меня скорее графит. Если нужен чисто черный - то в конце WK Цена вопроса по экзисту 690 грн. Правильная цена 280 грн.На очереди центральный динамик. Уже едет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 16 лютого, 2013 Не боитесь. С рулем и часами разберемся. А то, шо криво прикручивался - да, Косячек. Очевидно китаец забыл дать уши или мы их потеряли. Бывает. Антену радио вставить не забыли? Кстати надо посмотреть в настройках какой регион в радио, может быть не наш. Короче ждем, пока посмотрит сансей. "Уши" в комплекте таки не идут. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 16 лютого, 2013 "Уши" в комплекте таки не идут. Посмотрим на комплект DrAlexa Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 2 березня, 2013 С момента покупки машины заметил странный "глюк" - при подключении в USB - вход не "флэшек", а адаптеров для карт памяти такого типа аудиосистема вначале видит карту памяти (точно как флэшку) а потом отказывается видеть. Карты памяти менял, адаптеры тоже - практически одинаковая картина выходит... Может кто сталкивался с таким? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 2 березня, 2013 на ум приходит только вариант с пропаданием контакта между этим штуком и разъемом. в инструкции канешна тоже советуют не использовать "неполноценные" штеккера USB типа такого Мануал, страница 4|159: "...Необходимо использовать только устройства со штепсельными USB-разъемами" (+картинка со штеккером USB в металл.оправке) но я флешку свою такую же плоскую как у тебя адаптер (с контактами на самой микросхеме), совал - работала стабильно, щоправда входит туго (она у меня везде входит туго, такой экземпляр попался просто). Карты памяти менял, адаптеры тоже адаптеры менял разные или одной модели? мож и правда тупо контакт пропадает да и всьо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 3 березня, 2013 С момента покупки машины заметил странный "глюк" - при подключении в USB - вход не "флэшек", а адаптеров для карт памяти такого типа аудиосистема вначале видит карту памяти (точно как флэшку) а потом отказывается видеть. Карты памяти менял, адаптеры тоже - практически одинаковая картина выходит... Может кто сталкивался с таким? У меня работает. Скорее контакт адаптера не совпадает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 3 березня, 2013 на ум приходит только вариант с пропаданием контакта между этим штуком и разъемом. в инструкции канешна тоже советуют не использовать "неполноценные" штеккера USB типа такого Мануал, страница 4|159: "...Необходимо использовать только устройства со штепсельными USB-разъемами" (+картинка со штеккером USB в металл.оправке) но я флешку свою такую же плоскую как у тебя адаптер (с контактами на самой микросхеме), совал - работала стабильно, щоправда входит туго (она у меня везде входит туго, такой экземпляр попался просто). адаптеры менял разные или одной модели? мож и правда тупо контакт пропадает да и всьо. Разные пробовал адаптеры. А именно этот адаптер попробовал и на другом Соуле - такая же фигня... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 3 березня, 2013 У меня работает. Скорее контакт адаптера не совпадает. Скажи модель адаптера - я тоже такую себе куплю Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 3 березня, 2013 Transcend Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 3 березня, 2013 Transcend спасибо! Надо будет попробовать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
лышма 0 Опубліковано 3 березня, 2013 Уважаемые форумчане, подскажите у всех ли такое: играет музыка с флешки при выключенном двигателе, после того как машина завелась (наверное скачек напряжения) магнитола выключается и при новом включении начинает играть первую мелодию с флешки, а не продолжает с места разъединения. Что-то можно с этим сделать? Замени флешку на более скоростную. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Soul2011 55 Опубліковано 5 березня, 2013 у меня та же беда с флешкой была. играла с первой песни при включении света или моргания дальним. Причиной было установка ксенона в фары. Ксенон выбросил - все проблемы исчезли и радио начало лучше ловить. и дело не во флешке и не в ее скорости. для чтения Мп3 не нужна "скоростная" ФЛЕШКА Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 6 березня, 2013 Добавил фото в 238 пост установку и общая картинка. На сегодняшний момент все отлично сконектилось с авто кроме ЖПС. Ну эту проблему решим общими усилиями с "Viro", спасибо ему за онлайн помощь. Кстати работают все кнопки на руле и телепон тоже. Про саму работу м-лы - качество звука выдает не хуже штатной, ДВД показывает отлично, ЮСБ читает хорошо, радио слабовато (очень), меню управления доступное. А так еще ЖПС настроим и все будет гут. Справедливости ради отметим, что все заработало. Саня, еще раз спасибо. Ждем, Чем закончится вторая попытка DrAlex -) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 7 березня, 2013 Справедливости ради отметим, что все заработало. Саня, еще раз спасибо. Ждем, Чем закончится вторая попытка DrAlex -) Да не за что, всегда рад помочь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 7 березня, 2013 Появилась свежая проблемка с новой м-лой, точнее с навигатором. Закачали на карту IGO8, проверили у Viro все работает, запускаем на новой м-ле выдает то ошибку, то лицензионное соглашение и при этом все зависает. Картинки прилагаю Какие могут быть пути решения. Я такого еще не видел. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 березня, 2013 Какие могут быть пути решения. Я такого еще не видел. Магнитола тут не при чем. Проблемы с софтиной. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 7 березня, 2013 Попробую перезалить карту Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 10 березня, 2013 Интересный аппарат появился http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-Player-For-2012-2013-KIA-Soul-DVD-GPS-RDS-6V-CDC-3G-GPS-Navigation/758362334.html . Кроме всего нравится, что дизайн меню человеческий сделан. Потому как, все что видел ранее, в этом плане удручает. Цена вот только не очень хороша. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
