ander.dp 21 Опубліковано 24 вересня, 2012 Должна стать. Только по ссылке цвет вроде как серый.. Чёрных не нашел. Ждём новостей от Вити и его китайца Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 вересня, 2012 По ссылке на магнитолу для FL очень мало инфиы. Она то станет, но как она работает? Не будет ли она при нажимании на кнопки громко пикать глуша все звуки? Миксуется ли навигация с музыкой или глушит все? НЕ понятно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 24 вересня, 2012 Цитата Самая дорогая 620 USD на Андроиде! , а на iOs есть? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 24 вересня, 2012 Да, и функциональность кнопок на руле тоже под вопросом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 вересня, 2012 В 24.09.2012 в 09:43, ander.dp сказав: Да, и функциональность кнопок на руле тоже под вопросом. С кнопками на руле, как раз проблем нет. Там все очень просто и работает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 вересня, 2012 В 24.09.2012 в 09:16, viro сказав: По ссылке на магнитолу для FL очень мало инфиы. Она то станет, но как она работает? Не будет ли она при нажимании на кнопки громко пикать глуша все звуки? Миксуется ли навигация с музыкой или глушит все? НЕ понятно. "Технические параметры" • Размер экрана: 7 дюймов • Режим отображения: 16:9 • ТВ система: NTSC / PAL / SECAM • Разрешение (пикселей): 800 (Ш) ? RGB ? 480 (H) • Питание: DC 12V • Рабочая температура: -10 ~ +60 градусов • Температура хранения: -30 ~ +80 градусов Описание функции: • Совместимость с DVD/CD/VCD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA/JPEG / MP4/DIVX • Цифровая панель 800 * 480 HD разрешение • Моторизованная регулировка угла наклона дисплея • Встроенный аналоговый ТВ-тюнер • Возможность выбора языка экранного меню: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский и русский • Встроенный DVB-T, ATSC, ISDB-T цифрового ТВ (опционально) • AM / FM радио, 30 станций памяти • Функция RDS • Встроенная GPS навигация • Windows CE 6.0 операционной системы • GPS меню поддерживает 17 языков: • Карта поддерживает: Route66, TomTom, Igo, Get5, Papago и т.д. • GPS меню поддерживает 17 языков: английский, немецкий, французский, испанский, Голландский, венгерский, чешский, датский, норвежский, шведский, португальский, итальянский, Финский, румынский, греческий, русский, Польша • Функция двойной зоны (Пользователь может наслаждаться музыкой во время навигации) • Сенсорный экран управления • USB слот • SD / MS / MMC слот • Встроенный Bluetooth, телефонная книга и A2DP • Оригинальная конструкция панели фабрики, Оригинальный жгут и подключаемые совместимости • Оригинальный управление рулевого колеса совместимости • ESP и механической защиты от ударов • 5.1-канальное цифровое аудио (SPDIF) Выход • Сабвуфер аудио выход • 4X60W максимальной выходной мощности • Подсветка регулировки • Регулируемая яркость изображения / цвет / контраст • NTSC / PAL / SECAM руководство идентификации • 1 AV-вход и 2 выхода AV • Автоматическая функция взгляд назад для камеры автомобиля • Видео сигнал исчезает, показывать синий экран • Карты стиле пультом дистанционного управления Примечание : данное устройство заказа, мы предоставим свободный Последняя версия Igo карта с 2G SD карту в соответствии с вашей страной. Очень даже ничего. Ну а как оно на самом деле - Китай дело тонкое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 вересня, 2012 В 24.09.2012 в 08:16, ander.dp сказав: Должна стать. Только по ссылке цвет вроде как серый.. Чёрных не нашел. Ждём новостей от Вити и его китайца Да окошко сверху непонятное Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 24 вересня, 2012 В 24.09.2012 в 15:58, DrAlex сказав: Да окошко сверху непонятное Окошко как раз понятное. Там блок кнопок идет - аварийка, ЭКО и другие. Почитать бы живые отзывы о нем, я бы тогда подумал о замене штатной головы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 вересня, 2012 Это надо пробовать. Они бывают ну очень разные. По опыту скажу, голова чисто должна стоить доларов 400-450. Иначе оно хлам. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 вересня, 2012 оно как-то раньше без окошка обходились Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 24 вересня, 2012 В 24.09.2012 в 16:33, DrAlex сказав: оно как-то раньше без окошка обходились В 11 году - без окошка Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 24 вересня, 2012 ага, там сплошная панель - усек Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 24 вересня, 2012 о с таким монитором можно и камеру ставить!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 25 вересня, 2012 В 23.09.2012 в 19:29, Mouse81 сказав: Витя, можеш в личку ссылку на полное описание сего девайса дать, и ценушка с доставкой или как? Описание девайса по ссылке. ТАм нюанс, внешний вид интерфейса Андроида показан на другой магнитоле. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 25 вересня, 2012 Я вот так и не нашел есть там Wi Fi или нет... и как сопоставит штатную с єтим чюдом... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 26 вересня, 2012 В 25.09.2012 в 21:36, Mouse81 сказав: Я вот так и не нашел есть там Wi Fi или нет... и как сопоставит штатную с єтим чюдом... Вайфая нет. Есть 3ж интернет. Типа встроеный модем или надо модем докупать. Соспоставлять как с родной? Никак. Родную надо снять и в шкафчик. Интересно, что заявлена работа онлайн радио. Ну тут надо еще безлимитный хороший 3Ж. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 вересня, 2012 Значит мой китайский друг готов начать поставки МГУ для Соула 2012 модельного ряда. Вид ззади Схема Конечная стоимость с учетом всего - 400 USD. Полная предоплата. Возврат средств в течении 14 дней. Ктото рискнет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 28 вересня, 2012 Она серого или чёрного таки цвета? Побольше бы фоток.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 28 вересня, 2012 Я планирую на весну, может черный цвет появится и отзывы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
ander.dp 21 Опубліковано 28 вересня, 2012 А первому рискнувшему скидка будет? И какой срок ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
