Уважаемые форумчане, подскажите у всех ли такое: играет музыка с флешки при выключенном двигателе, после того как машина завелась (наверное скачек напряжения) магнитола выключается и при новом включении начинает играть первую мелодию с флешки, а не продолжает с места разъединения. Что-то можно с этим сделать?
Решение простое, замена флэшки. У меня такое было
Админы перенесите эти посты в соответствующую тему....Дубляж....
За ответ спасибо, дубляжа тут нет т.к. в другой теме другая проблема.
В другой теме обсуждалась и эта проблема.....Несколько страниц написано по флешкам......
Вот именно, несколько страниц! Ту тему курил, поиск курил. Считаю, что должна быть отдельная тема по моему вопросу.
А я считаю не так. Адиос амигос. Уважаем друг друга. Кстати у меня флешка здохла после месяца в машине. Это факт, хотя, возможно и совпадение.
Прошу указать где в этой теме ответ на мой вопрос.
В этой теме - пост 106.
106?
106?
и 107. Если таки нету, задай еще раз. Но тут.
Обещанная три года назад схема светомузыки.
А кто нить встречал голову с поддержкой звука 5.1? (Выходы, кодеки)
А именно:
- Наличие DTS декодера формата 5.1
- Наличие всех 6 линейных выходов. левый и правый фронт, левый и правый тыл, центр, канал саба.
А именно:
Саня, ну ты даешь!!! Это тогда музыкально-развлекательный центр получится. :rolleyes: Для танцев места мало в машине. :laugh3: Придется автодомик на колесах покупать. Поставь сам тогда фильтры и фазоинверторы плюс усилок дополнительный и будет тебе даже 7.1. В навороченной голове тоже можно регулировать фронт, тыл, но в пределах 4 каналов.
Не, я понимаю. На полную оттянуться не получится. А послушать вдумчиво - самое то. Смотрел в инете - ну есть же на другие машины. Собственно добавить саб и центральный динамик. А декодеры подгрузить можно. Вот с железом сложнее.
Аналогичная ситуация , только у меня прошла неделя.
Проявился эффект — выезжаешь за пределы Киева километров на 30, пропадают станции и приемник переходит в режим поиска, останавливаешься глушишь двигатель сканируешь ловит 5-6 станций , включаешь двигатель все повторяется, в Киеве ничего подобного нет, я понимаю, что там слабый сигнал — но почему после запуска двигателя он совсем пропадает???, в сервесе пожали плечами, какие будут мысли?
Здесь уже обсуждалось... Отключи поиск дорожной информации ...
Посмотри http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/1934-%d1%88%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b0/page__view__findpost__p__15644
И будет счастье....
спасибо , это я читал и с кнопочкой ТА разобрался, нофишка в том, что без включенного двигателя ловит, а при запущенном двигателе нет :(
двигатель вместе с системой зажигания дают дополнительные помехи.
Здрасти всем. подскажите кто пользуется блютузом - как набрать голосом номер из записной книжки? я нажимаю кнопочку не руле, на экране загорается Lisen, я говорю, а оно мне в ответ на чистом русском - "Извините" и все...
