Patric
Проблемы с дверными замками.
у меня ключ - чистый!!!
но замки ним не открываю - есть на то центр. замки......
нужно на сервис ехать
а вообще надо ставить сигналку - она замки будет сама открывать......:pardon:
честно говоря такого опыта ни на одной машине не было!!!!!
вообще не желательно сунуть этот ключ то туда то сюда!!!!возможно влага и грызя на ключе привела к такому....
если на сервисе будут наезжать типа - это вы туда сами влагу ключем занесли - надо отстаивать то - что они не правы, поскольку ключ то предназначен как для двери так и для замка заж!!!
могу даже сказать еще одно - во время мороза дверь переднего пассажира не хотела открываться снаружи....
изнутри - все чудесно....помогает только способ - открыть дверь - вручную - ключом( палочкой) иммитировать закрывание двери - только после этого дверка начинала норм. открываться, но после того, как машинка постояла на охране сигнал. и её закрыл центр. замок., а потом открыл - все началось с начала!!!!
так было дня 2, после этого прошло........
Всем привет. Могут обладатели базовой версии поделиться (если кто не успел еще сигналку поставить или помнит как было до нее), как у вас обстояли дела с открыванием дверей ключами? А точнее - вытаскивание ключа. У меня недели 2 было все отлично, но потом ключ стал вылазить из замка все менее охотно. Затем уже вытаскивание ключа превратилось в невеселое приключение, которое вызывает улыбки на лицах окружающих, как я потею возле новой машины, пытаясь вытянуть ключ. Из замка зажигания вылазит отлично, без проблем. Думаю дело в ключе или может запылились замки, потому что происходит сие на обоих дверях. И еще - это уже вопрос ко всем. Стал замечать что на ключе при окончании жала в самом желобке, по обоим сторонам, точно напротив друг друга появились точки гари, как будто в замке зажигания в этих местах что-то гарячее касается ключа. Рисунок прилагается.
У меня со стороны водителя проблемотично засовывать и высовывать ключ, а вот с пассажирской стороны, всё нормально. Но я смазал ВДэшкой и всё, "как книжка пишет" :good:
До установки сигналки, месяц, пользовался ключем. Подобных проблем не было.
Седня забрызгаю ВДшкой. И немедля надо сигналку ставить. Кстати, мне тут при продаже машины наплели что мол только их сигналку надо ставить и край. А я позвонил непосредственно в сервисник, там говорят можно со своей, но она должна сопровождаться каким то сертефикатом совместимости, который якобы мне дадут при продаже... Кто как ставил?
Приходишь со своей, оплачиваешь, штамп в книжку и поехал. Это все чесы о сертификатах. Они сами ставят такое говно, шо открывается с помощтю проходящего мимо мобильного телефона. Ежинственное, Что салон дает гарантию на сигналку.
при поломці "своєї" сигналізації на гарантії, доведецця знов платитить естеошникам за зняття/встановлення
Стопудово. Но, в таком случае, я бы уже обходилсся без помощи официалов.
стопудово
АААА БЛИН! у меня тоже самое было на прошлой неделе в Питере, там всё время шёл дождь а температура была от минус 2 до нуля, так вот как-то утром выхожу во двор частного дома у родственников и фиг, вообще ни одна дверь не открывается с сигналки, ключ сую тоже фиг, потом спустя 20 минут за счёт автозавода чуток отогрелося изнутри, а может просто совпало и открылась ключом водительская дверь и та которая за ней! а остальные две уже отщёлкнулись кнопкой центрального замка с двери! в общем ещё потом несколько дней была такая же петрушка, а при закрытии иногда начинало щёлкать туда-сюда, лечилось несколькими циклами открытия-закрытия! в общем УЖАС! только заехал на территорию Украины и всё ГУД!
а багажник при этом открывался? Тоесть можно было бы залезть в машину? потому как не у всех есть автозапуск...
Багажник должен был открыватся.
кстати с багажником тоже странное дело. Хотя может быть это автоматическая блокировка так криво работает... короче сел в машину, ключ повернул 2 раза, т.е. дальше только заводить. Потом вспомнил что забыл кое что в багажнике забрать, выключил зажигание, вышел - а багажник закрыт. И не открылся, пока я ключом не закрыл/открыл ЦЗ... такие дела.
естественно НЕ открывался:) иначе чего бы я 20 минут кружлял вокруг машины практически не матюкаясь:))))
брызгнул вд-40, помогло. даже слишком :D теперь ключ так легко поворачивается и вылазит, что создается впечатление что можно открыть пилкой для ногтей)) Но все таки видимо без сигналки никуда - седня утром приморозило - еле открыл машину, сам вспотел, по матери ругался... не дело это, так же и замок свернуть можно.
Наглядный результат применения ВД40 - одноразовый эффект, вымыло-разморозило хорошо, а вот дальше надо было смазать чем-то специальным для замков
Например? :)
Силиконовым спреем например. Там насадка тоненькая как раз для замков. А так он вообще универсальное средство и для замков и для петель и резинок.
При открытии двери водителя при помощи ключа заметил что ключ туго заходит в замок (в сравнении с замком пасажира) и проварачивается с некотырым усилием и небольшыми рывками...
Подскажите пож в чем может быть проблема.
(температура плюсовая)
Заметил, что у меня такая-же история с замком водительской двери :pardon:
Буду делать так:
1. Сначала ВДшкой.
2. Затем силиконовой смазкой.
Все в аэрозольной упаковке.
Есть еще такая штуку - Ждикий ключ, для замков лучше немного
