nedaynovsv 3 Опубліковано 2 жовтня, 2013 прочитал все сообщения но так и не понял было такое или нет у кого-то? Зимой центральный замок работает (во всех дверях все щелкает) и ключём и с сигнализации, а передние двери открывая за ручки раз отрываются раз нет. Летом все пропало. Но вот опять чуть температура упала опять начинается. Официалы смотрели разводили руками, надо менять ВСЕ механизмы и ВСЕ замки. у кого подобное было сообщите пожалуйста. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 22 жовтня, 2013 В общем такой трабл, не реагирует центр. замок на открывание, ни с ключа, ни с сигналки. Закрывается отлично. У кого какие соображения? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 22 жовтня, 2013 В общем такой трабл, не реагирует центр. замок на открывание, ни с ключа, ни с сигналки. Закрывается отлично. У кого какие соображения? Думаю сдохло реле отпирания. Такие случаи уже бывали. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 22 жовтня, 2013 Спасибо. А где-то описано или нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 жовтня, 2013 А в этой теме нет? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 жовтня, 2013 Скажи еще открывается ли с кнопки в салоне? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 23 жовтня, 2013 В этой теме не нашёл. И с кнопки в салоне тоже не открывается. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 1 листопада, 2013 В общем такой трабл, не реагирует центр. замок на открывание, ни с ключа, ни с сигналки. Закрывается отлично. У кого какие соображения? Решение у меня оказалось таким. Офы электрики запитали сигналку на прямую то ли в блок управления то ли к реле, и из-за этого замок глючил. Грамотно всё попереподключали и работает как часики. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shatuv 7 Опубліковано 20 січня, 2014 Решение у меня оказалось таким. Офы электрики запитали сигналку на прямую то ли в блок управления то ли к реле, и из-за этого замок глючил. Грамотно всё попереподключали и работает как часики. у меня похожая проблема сегодня не смог открыть двери сигнализацией ключем открывается только та дверь которую открываю если можеш раскажи что именно было не правильно подключенно просто если реле накрылось это полный пи-ец покупать весь блок жаба душит Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sergius 86 Опубліковано 2 лютого, 2014 у меня похожая проблема сегодня не смог открыть двери сигнализацией ключем открывается только та дверь которую открываю если можеш раскажи что именно было не правильно подключенно просто если реле накрылось это полный пи-ец покупать весь блок жаба душит Сигналку (центральный змок) на прямую подключили к реле центрального замка машины (или как правильно оно звучит) и из-за этого много мощности идёт на реле и соответственно, реле не тянет. Мне центр. замок сигналки переподключили и всё встало насвоясь. Вот как-то так Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
