Simax 53 Опубліковано 20 березня, 2012 Ключ в зажигании был. Свет горел при заведенном двигателе на режиме "0". Тоесть так. Режим "о". Горит ближний головной свет, задние габариты не горят. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 20 березня, 2012 А передние габариты тоже не горят? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 20 березня, 2012 Ключ в зажигании был. Свет горел при заведенном двигателе на режиме "0". Тоесть так. Режим "о". Горит ближний головной свет, задние габариты не горят. это не ближний свет, а ходовые огни Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 21 березня, 2012 Ну так ходовые это другое дело Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 21 березня, 2012 это не ближний свет, а ходовые огни Подтверждаю, так и должно быть на FL. При включении зажигания включаются ходовые огни. Задние габариты, естествено, не включаются. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Simax 53 Опубліковано 21 березня, 2012 Успокоился что так и должно быть. Мне не приходилось сталкиваться на других машинах с ними, поэтому и лёгкая паника. Ни на 9ом лансере ни на Хюндай іх35 ходовые огни сами по себе, принудительно, не включались. Интересно, а ГАИ будет додалбыватся типа " Куда летим? че это с светом?". Просто подобное было когда я после трасы просто забыл в городе выключить ближний. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 21 березня, 2012 Думаю, что нет. Это не ближний свет и не габариты, а предусмотренные конструкцией ОТДЕЛЬНЫЕ сигнальные приборы. И кстати, их можно отключить, где-то в блоке предохранителей перемычка переставляется (в мануале встречал). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Rustem 12 Опубліковано 21 березня, 2012 ОТДЕЛЬНЫЕ сигнальные приборы. И кстати, их можно отключить, где-то в блоке предохранителей перемычка переставляется (в мануале встречал). А ЗАЧЕМ? это же Дневные ходовые огни. Многие колхозные ставят, у нас с завода идут а вы отключить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 21 березня, 2012 Это как АБС : у кого нет - Как поставить, у кого есть - Как отключить Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 22 березня, 2012 Интересно, а ГАИ будет додалбыватся типа " Куда летим? че это с светом?". Просто подобное было когда я после трасы просто забыл в городе выключить ближний. можно продолжить этот вопрос в ветке ПДД. тема "живая". будет интересно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 22 березня, 2012 А ЗАЧЕМ? это же Дневные ходовые огни. Многие колхозные ставят, у нас с завода идут а вы отключить Я только за. И не думаю отключать. Мне нравится. Но видел фейслифты с отключенными, так что есть такие, кто решил, что это лишнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
A.Y.N 5 Опубліковано 7 квітня, 2012 Здравствуйте уважаемые одноклубники! Подскажите, у меня комплектация "база", противотуманок нет, но хочу поставить, попробовал повернуть переключатель ПТФ в положение "ВКЛ"(при включенном ближнем) не получилось (нет фиксации, переключатель возвращается обратно). Возможно ли его как-то включить или необходимо менять весь подрулевой переключатель на переключатель от более дорогой версии. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 7 квітня, 2012 Здравствуйте уважаемые одноклубники! Подскажите, у меня комплектация "база", противотуманок нет, но хочу поставить, попробовал повернуть переключатель ПТФ в положение "ВКЛ"(при включенном ближнем) не получилось (нет фиксации, переключатель возвращается обратно). Возможно ли его как-то включить или необходимо менять весь подрулевой переключатель на переключатель от более дорогой версии. В базе включатель только на задние ПТФ, а на передние нужен отдельное положение! Либо менять подрулевой, что дорого, либо ставить отдельную кнопочку в какую-нибудь заглушку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
A.Y.N 5 Опубліковано 7 квітня, 2012 Спасибо Igor, я тоже прихожу к такому-же мнению. Но кажется, что отсутствует включение даже задних ПТФ, так-как подрулевой стоит только в одном положении "выкл" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 7 квітня, 2012 Спасибо Igor, я тоже прихожу к такому-же мнению. Но кажется, что отсутствует включение даже задних ПТФ, так-как подрулевой стоит только в одном положении "выкл" Не сочти за хамство, но я бы тебе таки посоветовал инструкцию почитать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
IgorOsa 28 Опубліковано 8 квітня, 2012 Спасибо Igor, я тоже прихожу к такому-же мнению. Но кажется, что отсутствует включение даже задних ПТФ, так-как подрулевой стоит только в одном положении "выкл" На задние ПТФ положение не фиксируемое! Выключатель контактный и возвращается, но на панели должен загораться оранжевый значок задних ПТФ. За следующим разом происходит выключение и так по очереди. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GrayCat 89 Опубліковано 8 квітня, 2012 Проблема и возможные решения по включению передних ПТФ описаны в ТЕМЕ. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
