eugenem 28 Опубліковано 31 грудня, 2011 Ребята, у кого ТОПы? Как работает бесключевой доступ, и есть ли примитивная кричалка на случай несанкционированного открытия дверей? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 1 січня, 2012 Работает круто, трелок из кармана доставать вообще никогда не надо. Но кричалок нету. Надо пасивную сигналку ставить, которая будет срабатывать от штатного радиозамка и держать машину под охраной. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 3 січня, 2012 Ребята, у кого ТОПы? Как работает бесключевой доступ, и есть ли примитивная кричалка на случай несанкционированного открытия дверей? крутая тема, сел в машину и нажал кнопку Старт и поехал, ничего не достаешь, в руках не крутишь нравится людей тех кто не в курсе прикалывать, мол машина меня как хозяина узнает (по запаху, весу, голосу), предлагаю им запустить машину и у них ничего не выходит....... .......... а я сажусь и сразу машина заводится Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 3 січня, 2012 Реально круче чем в Пассате. Там надо доставать ключ открывать радиозамок, вставлять ключ в замок зажигания и нажимать на него, чтобы завести. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 3 січня, 2012 Да, это все круто, но всё-равно, получается, нужно ставить какую-то сигнализацию? Причем еще и так, чтоб оставить управление со штатного брелка, иначе весь кайф пропадет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
sasha 21 Опубліковано 3 січня, 2012 управлять можно бреклом как обычно можно и не управлять просто подходить к машине и она (сигналка) опрашивает брелок после чего открывает замок Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Core2 28 Опубліковано 3 січня, 2012 Брелком можно вообще не пользоваться да и в салоне это рекомендовали (открывать и закрывать машину кнопочкой на дверной ручке-что и делаю), как доп поставил простейший шериф 925-типа шоб пищала . А в целом вещь удобная-к хорошему привыкаешь быстро Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
galina 1 Опубліковано 28 червня, 2014 Народ! Подскажите,как использовать зимой бесключевой доступ и сигнализацию(шерхан логикар1)? Как с пульта этого тигра)))завести машину из квартиры? :unknown: .И еще в догонку кто-нибудь может дать ссылку на то,как правильно програмировать эту тигру,типа пошагово :( .Надо же как-то до зимы освоить все Подскажите пожалуйста :drinks: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
bratishka24 8 Опубліковано 28 червня, 2014 когда машина закрыта и вскрыть водительскую дверь за остальные не скажу но за водительскую точно то машина начнет сигналить! так что если кто полезет услышишь 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
galina 1 Опубліковано 28 червня, 2014 когда машина закрыта и вскрыть водительскую дверь за остальные не скажу но за водительскую точно то машина начнет сигналить! так что если кто полезет услышишь С этим шерханом бы разобраться,а то боюсь что-то не то нажать.Фиг его знает,что там напрограмировали до мну)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 562 Опубліковано 28 червня, 2014 Что значит как заводить? Чтоб заводить там автозапуск должен быть подключен с обходом чип ключа, а на брелке есть отдельная кнопка для автозапуска. Если автозапуск не ставили, то заводить никак. Если все таки автозапуск присутствует, то проще почитать мануал с пошаговым обьяснением установок условий автозапуска (температура, время и т.п.), чем переписывать то же самое на форуме. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
galina 1 Опубліковано 28 червня, 2014 Что значит как заводить? Чтоб заводить там автозапуск должен быть подключен с обходом чип ключа, а на брелке есть отдельная кнопка для автозапуска. Если автозапуск не ставили, то заводить никак. Если все таки автозапуск присутствует, то проще почитать мануал с пошаговым обьяснением установок условий автозапуска (температура, время и т.п.), чем переписывать то же самое на форуме. На брелке 4 кнопки и экран:).Мануала на шерхан нету.Нашла в инете,но так размыто-как поставить-вроде понятно,а как снять-не пишут...Откуда же я знаю-есть там обход чипа или нету? Нажму и гадость какую-нибудь сделаю... Ладно,на днях подъеду к электрику и выясню все сама. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 червня, 2014 Так прошлый хозяин должен был передать схему и руководство. Шоб электрик не искал пол дня сигналку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 червня, 2014 Галя, а тут инструкция тоже галимая? 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
galina 1 Опубліковано 28 червня, 2014 Не ,спасибо-это норм.Теперь вычитаю и заманаю электрика))))-Схемы и руководства не дали-нема. Спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 28 червня, 2014 К стати. Туточки я собрался установить себе ручку с кнопкой, как в ТОПе, чтоб сделать безключевой. Купил, разобрал ее. А там антена в самой ручке. Очень умное решение. К сожалению мне не пригодится. Так шо если у кого гыкнется антена - маякуйте, поговорим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 23 липня, 2014 Может кто подскажет перестал заряжаться брелок. Если долго стоит в подзарядке то в ближнем радиусе работает но на утро опять дверь открываю ключем. Брелок опознается только когда вставляю в саму подзарядку. Есть ли аккумулятор в нем под замену или надо менять весь брелок? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 липня, 2014 Менять батарейку. Он не заряжается в кредле. В кредл надо вставлять для того, чтобы его севшего прочитать. Как то так. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 24 липня, 2014 Как то так Ну не совсем так... Он, воткнутый в аварийный кредл, таки подзаряжается. Но в нем не аккумулятор а простая литиевая батарейка на 3 вольта. Поэтому хватает ее не на долго... Даже в пассивном (без клацания кнопками) режиме. Замена мне обошлась в 50 грн. Сама батарейка - 45 (выбирал самую, на мой взгляд, непаленую). Менял хлопец в "профильном" батареечном ларьке на Дарынке... 5 минут и все свершилось. Правда, чтоб не испытывать судьбу, взял с собой воторй брелок... Не пригодился... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
heyday 16 Опубліковано 24 липня, 2014 Все оказывается гораздо проще))) я почему-то думал, что там встроенный аккумулятор. Спасибо! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
