Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 Начали посещать мысль по поводу улучшения музыкальной системы в машине... Удовольствие это скажем так совсем не дешевое поэтому пока подбираю компоненты... Мастера установщики у нас в основном или ''бизнесмены'' которые врезают блины в заднюю полку + саб на весь багажник просто чтоб бухало по ушам... им важней срубить денег а (пипл хавает...) или ''маньяки'' с музыкальным слухом которые слышат какая лампа в усилке выпендривается... советуют компоненты которые вытягивают на две стоимости машины.. за дорого безусловно они сделают все качественно но я не готов на такие вложения и на соревнования по автозвуку не собираюсь. Систему думаю построить по принципу каждому динамику свой канал усилителя... для этого присмотрел пятиканальный усилок... http://www.avtozvuk....nfo.php?id=5171 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=3701 ВЧ (пищалки) http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2028 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=4247 СЧ (в дверях) http://www.avtozvuk....nfo.php?id=6348 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2125 задние динамики вообще отключу.. НЧ динамик попытаюсь впихнуть в штатное место в багажнике..))) вот такой приглянулся... http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2690 Кабель, клемы http://www.avtozvuk....php?r=163&b=100 В конце весны планирую начать эту эпопею... в распоряжении есть столярный цех... это для изготовления корпусов и подиумов.. стерильно чистый бокс (мой гараж) для работ по шумо-вибро подготовке и установке компонентов... ну и пока желание возиться с этим самостоятельно... Может есть на нашем форуме люди в теме... кто что подсказать может...? Где например можно купить, заказать дешевле все это майно...? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 18 грудня, 2011 Начать надо с того - есть ли у магнитолы линейные выходы на усилитель. Prikilist6 собирался сделать и обнаружил, что выхоов то нет! Выходы только на акустику, если машина не комплектации TOP. Советую первым делом снять магнитолу и посмотреть на нее с другой стороны. А потом строить планы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 Проблемы будем решать по мере их поступления ))) Родную голову менять не хотелось бы... она так гармонично смотрится... )) Я думаю ''припаять'' линейные выходы не проблема... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 18 грудня, 2011 Информирован - значит вооружон Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 18 грудня, 2011 Я вот уже подумываю поместить в пустой горшок на торпедо низкочастотный динамик, только пока не знаю как подсоединить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:12, Sun4o сказав: Я вот уже подумываю поместить в пустой горшок на торпедо низкочастотный динамик, только пока не знаю как подсоединить. Шаришь! Штатно некуда. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 подключать на родную голову все это добро..., тогда можно компоненты и по дешевле, хотя вообще не вижу смысла возиться с родной головой, линейных выходов нет (обсуждали не один раз), а брать с каналов усилителя бестолково. Я бы начал с головы В 18.12.2011 в 19:12, Sun4o сказав: Я вот уже подумываю поместить в пустой горшок на торпедо низкочастотный динамик, только пока не знаю как подсоединить. Интересно, а как может выдать динамик НЧ если нет ЗЯ, скорее всего он там больше для красоты, в пластиковом торпедо от него эффективности 0. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 Sun4o сказав: Я вот уже подумываю поместить в пустой горшок на торпедо низкочастотный динамик, Я планирую в багажник... там где в ТОП версии... vins сказав: а брать с каналов усилителя бестолково. Про это и разговоров нет... штатный усилитель втопку вообще. если и впаяться то перед усилителем.. Я вообще насчет микросхем ничего не волоку... где там и что куду припаивать пусть мастер разбирается... если скажет что лучше заменить тогда заменим... Люди в космос летают а тут штатный майфун всего то.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 vins сказав: Интересно, а как может выдать динамик НЧ если нет ЗЯ, скорее всего он там больше для красоты, в пластиковом торпедо от него эффективности 0. Есть динамики которые работают в малых обьемах... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:37, Pavel сказав: Есть динамики которые работают в малых обьемах... Согласен, есть, только вот объем нужно создавать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 А там что его нет?... обьема Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:34, Pavel сказав: ........ если и впаяться то перед усилителем... взять сигнал с предусилителя можно, только кто его будит искать, да и по мойму для построения системы однозначно нужна хорошая голова Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 vins сказав: однозначно нужна хорошая голова Например? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:49, Pavel сказав: А там что его нет?... обьема на сколько я знаю объем это закрытое пространство, а торпедо это не совсем то, куча жгутов с проводами, пруб и т.д. короче торпедо ну ни как не может использоваться в роли корпуса для саба Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:53, Pavel сказав: Например? честно говоря этим вопросом не озадачивался, ответить не готов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 Я не видел что там под динамиком... да и меня это не сильно интересует так как НЧ планирую монтировать в багажнике. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 vins сказав: честно говоря этим вопросом не озадачивался, ответить не готов Отож... много хороших голов но как они будут смотреться на нашей панели?? компановка такая что выбор то особо не велик... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sun4o 11 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 19:14, vins сказав: Интересно, а как может выдать динамик НЧ если нет ЗЯ, скорее всего он там больше для красоты, в пластиковом торпедо от него эффективности 0. ну тогда переделаю торпедо на красное дерево, сделаю пару акустических отверстий, и толк появится! З.Ы. Мне не нужно переделывать машину на дискотеку на колесах, просто хочу слышать мягкие насыченные басы, хоть и не сильно громко. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
vins 16 Опубліковано 18 грудня, 2011 В 18.12.2011 в 20:00, Pavel сказав: ..... НЧ планирую монтировать в багажнике. Да это единственное место куда его можно притулить к кузову, при должной подготовке имеющегося очень не большого объема (исследовал при установке розетки в багажнике) или усанавливать в отдельный ящик, а багажник и так не очень большой. Так что я бы тоже усанавливал в штатное место Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 18 грудня, 2011 Sun4o сказав: ну тогда переделаю торпедо на красное дерево, сделаю пару акустических отверстий, и толк появится! Как вариант обьем можно выполнить при помощи материалов для виброизоляции... клеить их в несколько слоёв используя все закоулки подторпедного протранства... + кольцо из фанеры или МДФ для надежной опоры динамика.. или там места вообще нет?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
