Pavel
Новая музыкальная система Солика...
Начали посещать мысль по поводу улучшения музыкальной системы в машине...
Удовольствие это скажем так совсем не дешевое поэтому пока подбираю компоненты...
Мастера установщики у нас в основном или ''бизнесмены'' которые врезают блины в заднюю полку + саб на весь багажник просто чтоб бухало по ушам... им важней срубить денег а (пипл хавает...)
или ''маньяки'' с музыкальным слухом которые слышат какая лампа в усилке выпендривается... советуют компоненты которые вытягивают на две стоимости машины.. :biggrin: за дорого безусловно они сделают все качественно но я не готов на такие вложения и на соревнования по автозвуку не собираюсь.
Систему думаю построить по принципу каждому динамику свой канал усилителя... для этого присмотрел пятиканальный усилок... http://www.avtozvuk....nfo.php?id=5171 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=3701
ВЧ (пищалки) http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2028 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=4247
СЧ (в дверях) http://www.avtozvuk....nfo.php?id=6348 или http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2125 задние динамики вообще отключу..
НЧ динамик попытаюсь впихнуть в штатное место в багажнике..))) вот такой приглянулся... http://www.avtozvuk....nfo.php?id=2690
Кабель, клемы http://www.avtozvuk....php?r=163&b=100
В конце весны планирую начать эту эпопею... :biggrin: в распоряжении есть столярный цех... это для изготовления корпусов и подиумов.. стерильно чистый бокс (мой гараж) :biggrin: для работ по шумо-вибро подготовке и установке компонентов... ну и пока желание возиться с этим самостоятельно...
Может есть на нашем форуме люди в теме... кто что подсказать может...?
Где например можно купить, заказать дешевле все это майно...?
Начать надо с того - есть ли у магнитолы линейные выходы на усилитель. Prikilist6 собирался сделать и обнаружил, что выхоов то нет! Выходы только на акустику, если машина не комплектации TOP. Советую первым делом снять магнитолу и посмотреть на нее с другой стороны. А потом строить планы. :drinks:
Проблемы будем решать по мере их поступления )))
Родную голову менять не хотелось бы... она так гармонично смотрится... )) Я думаю ''припаять'' линейные выходы не проблема... :drinks:
Информирован - значит вооружон :biggrin:
Я вот уже подумываю поместить в пустой горшок на торпедо низкочастотный динамик,
только пока не знаю как подсоединить.
Шаришь! Штатно некуда.
подключать на родную голову все это добро..., тогда можно компоненты и по дешевле, хотя вообще не вижу смысла возиться с родной головой, линейных выходов нет (обсуждали не один раз), а брать с каналов усилителя бестолково. Я бы начал с головы :drinks:
Интересно, а как может выдать динамик НЧ если нет ЗЯ, скорее всего он там больше для красоты, в пластиковом торпедо от него эффективности 0.
Я планирую в багажник... там где в ТОП версии...
Про это и разговоров нет... штатный усилитель втопку вообще. если и впаяться то перед усилителем.. Я вообще насчет микросхем ничего не волоку... где там и что куду припаивать пусть мастер разбирается... если скажет что лучше заменить тогда заменим...
Люди в космос летают а тут штатный майфун всего то.. :biggrin:
Есть динамики которые работают в малых обьемах...
Согласен, есть, только вот объем нужно создавать
А там что его нет?... обьема
........ если и впаяться то перед усилителем...
взять сигнал с предусилителя можно, только кто его будит искать, да и по мойму для построения системы однозначно нужна хорошая голова
Например?
на сколько я знаю объем это закрытое пространство, а торпедо это не совсем то, куча жгутов с проводами, пруб и т.д. короче торпедо ну ни как не может использоваться в роли корпуса для саба
Например?
честно говоря этим вопросом не озадачивался, ответить не готов
Я не видел что там под динамиком... да и меня это не сильно интересует так как НЧ планирую монтировать в багажнике.
Отож... много хороших голов но как они будут смотреться на нашей панели?? компановка такая что выбор то особо не велик...
ну тогда переделаю торпедо на красное дерево, сделаю пару акустических отверстий, и толк появится! :laugh3:
З.Ы. Мне не нужно переделывать машину на дискотеку на колесах, просто хочу слышать мягкие насыченные басы,
хоть и не сильно громко.
..... НЧ планирую монтировать в багажнике.
Да это единственное место куда его можно притулить к кузову, при должной подготовке имеющегося очень не большого объема (исследовал при установке розетки в багажнике) или усанавливать в отдельный ящик, а багажник и так не очень большой. Так что я бы тоже усанавливал в штатное место :drinks:
Как вариант обьем можно выполнить при помощи материалов для виброизоляции... клеить их в несколько слоёв используя все закоулки подторпедного протранства... + кольцо из фанеры или МДФ для надежной опоры динамика..
или там места вообще нет??
