SKiFF
Буксировочный крюк
Ув. согруппники, извиняюсь за возможно некорректный вопрос, но есть ли в комплекте с машиной буксировочный крюк? По логике - должен быть, но найти не смог. :biggrin::pardon: Может он где-то спрятан?
Может где-то тема уже есть, но не нашел, тогда просьба кинуть ссылочку :rolleyes:
Спрятан в низу в коробке железяк в докатке.
спс... вроде смотрел - не видел, может очки купить надо :biggrin: а может и правда нет? Он в корпусе с домкратом где-то?
Должен быть там....
Иногда их забывают положить
У мну лежит в штатной пенопластовой форме для домкарата.
К стате, на какой-то из встреч, оказалось, что у многих его тоже нету , тобиш недодали.
Должен быть там....
Будем искать...)) спасибо... :biggrin::drinks:
Если что так и сделаю... потому что вещица нужная...
Надо у себя глянуть на наличие диковинки...а то мало ли :biggrin:
Было дело :rolleyes: У ZRA его не нашли на первой осенней. Всю машину обрыли так его и не оказалось =(((
В моем случаи, при получении машины, он был обнаружен в бардочке вместе с тех. книгой :unsure: :)
Примерно так это выглядит. Но для крюка есть место почти на дне.
Наглядней некуда... спасибо большое :biggrin: К сожалению в таком виде точно нет, посмотрю конечно может где то на дне, хотя скорей всего, что его нет :aggressive: Все таки наверно стоит наведаться к оффам. Заодно узнаю где они кнопку Vallet заныкали. Уже все перерыл :biggrin: Останется самое сложное - доказать что ты "не лысый" и что его действительно не было :pardon:
Давай с другой стороны зайдем. Найди под него место :biggrin:
После нескольких раз "радости" общения с этими крахоборами (я про оффов) :biggrin: прихожу к мнению что это место где-нибудь у них в кармане :rofl::biggrin:
у меня увели офы крюк, сделал сам себе за 11 грн: М20 шпилька - 25 см (4 грн) + ремболт с резбой М20 (7 грн)
Какой то клептоман из Ильечевска коллекционирует :biggrin:
У меня тоже не оказалось. Поскольку вещица нужная, купил сам. Цена вопроса 85грн. (оригинал) :biggrin:
Как и предполагалось - поездка в салон ничего не дала... Ответ один "ничего нет, ничего не знаем"... так как цена вопроса не очень высока, то и нервы портить тоже не хотелось, поэтому "пожелал успехов" :biggrin: и уехал. Заказал самоделкина, благо есть где сделать :pardon::biggrin: Вот так вот...
по-мойму, zra толкову ідею пропонує...
