Samouchka
Где приобрести керосин?
Вот решил озадачиться такой мыслью. По мануалу при отрицательных температурах зимой в солярку рекомендовано(можно) добавлять до 10-15% керосина с целью уменьшения кристаллизации парафинов и улучшения текучести солярки. Можно применять его в качестве Экстренной помощи при замерзании солярки в баке(то есть без слива топлива) или при заправке(вынужденной) на сомнительной заправке.
Так вот,может кто знает где его можно приобрести???? В объеме например литров 50-60?
  • Минусую... 1
Леша, керосин бывает авиационный и осветительный.
осветительный уже давно никто не делает - отпала надобность.
Авиационный - только в аэропортах или на обслуживающих их нефтебазах.
Но там достаточно жесткий учет, т.к. данное топливо используется в самолетах.
Можешь купить цистерну у производителей (ТНК, ЛУКойл, Татнефть) :biggrin:
Вывод - нигде :pardon:
Как вариант его замены можно купить тепловозную соляру (у маневровых локомотивов на станциях). Она там проходит тройную очистку.
у меня в автопарке льют бензин (два английских Богдана, 2 крана, 2 камаза, 6 погрузчиков) и все нормально
Как вариант - можно. Но только в грузовики и служебные. Их не жалко.
А вообще капля бензина на 100 гр ДТ понижает температуру вспышки на 10 градусов.
Сам лично видел в лаборатории.
Да вот только не дружат наши Комон рейлы с тепловозной соляркой.... Серы там ого-го... А вот керосин саме то. Но вот попробуй его купи.... Э-эх верните СССР на денек-там его было валом....
А вот тут согласен на 1000% Себе не очень-то и хочется таких экспериментов. Только уж в безвыходной ситуации однократно....
Правда большеобъемные дизеля переносят данную процедуру менее болезненно(я про бензин)
на Юности продают, сам иногда беру, цену не помню
Вариант первый. строительный магазин емкость 5 литров стоимость в районе 85-90 гр.вариант 2 иногда керосин продают на заправках в сельхозрайонах стоимость в районе 11-12 гр.вариант3 ближайший аэродром знакомый техник тут как договоришся но не выше 8 гр за литр или кг.Есть вариант 4 но боюсь что ракетное топливо в киеве будет трудно найти это тот же керосин только очищеный. :good:
Бензин льют низкооктановый но только в старые добрые атмосферники,с тнвд CRDi с бензином не дружат убьете топливную систему.
Теперь осталось найти у кого есть знакомый аэродромный техник.... :rolleyes::clapping:
А чем антигель не устраивает? Лей хороший антигель и все будет нормально. Если уж так сильно хочется керосина тогда вариант только со знакомым техником из аеродрома, то что продают в строительном магазине я не рискну назвать керосином.
Тем что антигель надо заливать в солярку при плюсовой температуре, а керосин можно использовать как размораживатель. Все присадки-размораживатели делают на основе керосина.....
Так, инфо к размышлению :pardon:
Нижеизложенное знаю не по-наслышке.
Соляру с параметрами 0,5-40 и 0,5-62 выпускал Херсонский НПЗ, который "почил в Бозе".
Сам лично толкал этот продукт (ДТ УФС) железнодорожникам в 90-е. :pardon:
Там серы 0,5%, вспышка 40, цвет - почти как у мазута. :wacko:
Остальные наши ныне здравствующие НПЗ (Лисичанский, Кременчугский и Одесский) прошли модернизацию и сейчас выпускают солярку только 0,2-62 (стандарт) и 0,05-62 (эвро :biggrin: ).
Это именно тот продукт, которым заправляются наши дизеля, в том числе и мой.
Кроме того, на КрНПЗ из дизеля через установку вытягивают парафин и продают его на экспорт!
Весь дизель, завозимый по импорту, по-идее, должен быть с параметрами 0,05-62.
Стало быть и железнодорожникам продают такой-же продукт.
Кроме того, на "поездных" локомотивах стоит очень хорошая система фильтров предварительной очистки топлива. Можете себе представить что будет, если у скорого поезда, везущего пассажирский или тяжеловесный состав со скоростью 120км/ч вдруг глохнет мотор!
Поэтому там топливо предварительно очищается, прежде чем попасть в ТНВД и далее в двигатель.
По керосину из супермаркетов - согласен с batja. Не факт, что там чистый керосин. Ну не может 5 литров хорошего керосина в упаковке стоить до 100 грн... :pardon:
Теперь я в растерянности.... И где теперь есть возможность приобретения данного продукта. Инет и гугл?
А по поводу тепловозов я знаю что там хорошая система фильтрации\сепарации, но мне говорили что уровень серы там ого-го! Но если дела обстоят так как ты говоришь-что солярку меньше 0.2-62 уже не выпускают тогда вопрос остается интересным. А как-же печное топливо? В нашей стране его спокойно может быть перебадяжено и продано как солярка ЕВРО
По цене не авиакеросин (ТС-1, РТ) можешь погуглить цены. Наверняка найдешь оптовые.
Кстати, если авиакеросин не проходит по параметрам для применения на самолетах, его продают предприятиям химпрома (красители там всякие разные разводить...).
Печное, в принципе, разбодяжить можно. Только накладно это и дорого. Брендовые АЗС такого не делают. Не забывай об имидже.
Видел наверняка, как пример, заправки с логотипом "НК". Это бывшие ТНК, от которых отказались по причине, скорее всего, нарушения качества продукта на АЗС.
Есть такие и у других известных брендов.
А вообще, я бы не заморачиваляся с керосином вообще. Я уже два года заправляю свой дизель практически на одной-двух АЗС и проблем с заводом, даже в лютые морозы (которые были) пока не было.
Да это я при поездке например в другие города.... Да и уже была у нас история что ударили морозы а топливо еще летнее полный бак.... Вот и решил заморочиться так,на всяк случай....
Я чет не пойму какая ставится цель? Надо предотвратить замерзание соляры или бороться с последствиями замерзшей?
Так ведь керосином ты в баке ее разморозишь, а в фильтр и трубки неполучится керосина налить. Я для своего дизеля беру соляру в канистры, предварительно плеснув туда антигеля, и ниразу ничего не замерзло. Если заправляю в бак то тоже пред этим добавляю антигель и все. Даже при -20 на улице из пистолета на нормальной заправке течет соляра плюсовой температуры, ибо цистерны находятся под землей а там не холодно.
Я добавлять антигель начинаю уже при вероятном появлении морозов, не смотря на все снежинки на заправках. Имел один раз печальный опыт замерзшей соляры, и с тех пор больше не замерзал в любой мороз, от того что раньше антигель начинаешь добавлять машине хуже не будет да и сам не обеднел особо. Унас в прошлом году не одна фура стала в -20 после заправки зимней солярой на пресловутом ОККО. Оказывается зимнюю только завезли, ну а как водится остатки летней то никто из цистерны не сливал.
В таких случаях лучше всего заправляться в крупных городах.
Там какой-никакой, а контроль качества на брендовых АЗК есть.
Ну и перед поездкой в глухомань затрамбовать полный бак.
И не нужно будет заморачиваться с гелями и керосином. Это ИМХО.
У меня такие варианты были - не заправился и приходилось заливать литров 10 на более-менее вменяемой АЗС, чтоб доехать до более-менее большого нас. пункта и там заправиться "под крышку".
