petrick
Видеорегистраторы
165 проголосували
    • ДА. Всегда и везде.
    • Иногда
    • Видеорегистратор?! Что это?
    • Нет и не буду.
поддерживаю APK - о сертификации чего именно в устройстве "видеорегистратор" идет речь? о сертификации какой функции?
или сертификат так и называется "сертификат на устройство, записывающее видеоматериал, можущий являться доказательством в суде на территории Украины"? :rolleyes:
  В 25.10.2012 в 08:39, Zinus сказав:
Давайте не будем дружно гадить на сертификацию только потому, что мы купили видеорегистраторы без сертификации.....
  В 25.10.2012 в 08:45, Vladimir сказав:
Сам подбираю регистратор. И тоже надеялся на сертификацию. Но, смотрим сертификат http://www.gazer.com.ua/o-brende-gazer
ДСТУ IEC 60065:2009 Аудио, видео и аналогичное электронное оборудование. Требования безопасности http://lindex.net.ua/shop/bibl/477/doc/13019
Здесь его текст http://vsegost.com/Catalog/56/5625.shtml
См. стр 5.
Цитата:
"Требования настоящего стандарта предназначены для обеспечения защиты людей, а также окружающей среды.
Применение настоящего стандарта предназначено для предотвращения травм или повреждений из-за следующих опасных факторов:
- повреждение электрическим током;
- воздействие высоких температур;
- излучения;
- последствия взрыва;
- механических опасностей;
- воспламеняемости."
Т.е. сертификат на то, что устройство безопасно для меня! Ничего плохого в этом нет, но какое это имеет значение при решении спорных ситуаций?
Буду только рад если все не так :rolleyes:
Я думаю, что всё намного проще....Устройство с бумажкой подобного плана будет иметь преимущество перед устройством, не имеющим такой бумажки, когда встанет вопрос о том, на что была сделана видеозапись....Или это устройство, официально завезённое в Украину и прошедшую сертификацию, даже на предмет бытового использования или это устройство, о котором никто ничего не знает и неизвестно можно ли его вообще использовать в автомобиле....Как-то так.....Особенно это касается доказательства вины правоохранительных органов....Уж они так точно зацепятся за возможность "опустить" видеорегистратор на фоне своего сертифицированного Визиря.... :biggrin:
  В 25.10.2012 в 18:42, Vladimir сказав:
Может и так. Но если б был сертификат о том что данное устройство сертифицировано как автомобильный видеорегистратор тогда это был бы 100% перевес. Во всех остальных случаях как показывает практика при прочих равных все очень сильно зависит от того с какой ноги утром встал судья, и в каком он пребывает расположении духа.
По просьбе коллег выкладываю фото размещения регистратора в авто....
О, спасибо! Вова, а как с питанием? Прятал под обшивку?
  В 26.10.2012 в 05:05, eugenbod сказав:
Да, поехал к официалам, к толковому электрику на Набережно-Луговую, 29, он всё красиво подключил и регистратор и навигатор и посадил на замок зажигания....
и сколько за работу взял электрик?
  В 26.10.2012 в 06:07, gypsyboy сказав:
За два устройства 320 грн...У них нормо-час стоит 160 грн....
ни в коем разе! вы неправильно трактуете высказывания ("гадить") и их причину ("потому что купили без сертификации")
какраз сертификат есть, но он никуда не уперся в нашем случае.
хотя да:
такое вполне может случится, но эти же люди с намного большим желанием прицепятся к регистратору с наличием (якобы!) сертификата бытовой безопасности и отсутствием (по-прежнему!) того, чего вам так не хватает - сертификата связанного с видеозаписью.
и я по-прежнему не верю в его существование и в его необходимость.
подчеркиваю: речь об отсутствии необходимости такого сертификата и о бесполезности "сертификата" о безопасности. никто никуда не гадит :drinks:
и надеяться на пользу отой "отписки" про безопасность устройства с встроенным литиевым аккумулятором не стоит. какраз литиевый, какраз в разогретом на солнце салоне, да еще и сам под прямыми лучам - не лучший пример безопасности.
А присоска нормально держится на отой черно-точечной области ветрового стекла за зеркалом? Шершавая она какая-то...
Зачем к официалам!? там на 15 минут работы! Я свой подключил к потайной розетке с обратной стороны прикуривателя типа вот так (фотки сделаны еще на предыдущей машине - на гетзе, но, как оказалось, подключение ничем не отличается от соула!!)
Пойду на обед, сфоткаю как он у меня закреплен :rolleyes:
  В 25.10.2012 в 08:38, Vladimir сказав:
Улыбается тот, кто улыбается последний...
"Приобретайте модели видеорегистраторов сертифицированные в стране вашего проживания. Хотя автомобильные видеорегистраторы и не подлежат обязательной сертификации, этот факт позволяет вам лишь свободно пользоваться видеорегистратором для собственных целей. Однако при рассмотрении видеозаписи в суде может встать вопрос о наличии сертификата соответствия на конкретную модель видеорегистратора. При этом необходимо помнить, что сертификаты завода-изготовителя (например, CE или FCC) не имеют юридической силы в странах СНГ, необходим локальный сертификат соответствия (УкрСепро для Украины, ГОСТ для России)."
не правильно меня поняли.
имел ввиду то , что люди требовали сертификаты а потом бац и нате , тонировка запрещена. :drinks:
  В 26.10.2012 в 04:56, Vladimir сказав:
а как держится на этой перфорированой вставочке? мне сказали лучше не вешать , т.к. может слетать.
  В 26.10.2012 в 07:45, Androll сказав:
Когда я приехал к электрику, у меня регистратор был подключен к розетке....Когда встал вопрос на какое положение ключа зажигания цеплять включение питание устройства, он продемонстрировал такую вещь...Когда ключ поворачивался в положение АСС, светодиод питания на блоке питания регистратора загорался, а когда ключ переводился в положение ON светодиод гас и снова загорался.....Поэтому было принято решение подавать питание на устройство при повороте ключа в положение ON...Т.е. получается, что в розетке при переводе ключа из положения ACC в положение ON пропадает напряжение и на устройстве тоже....И это не баг, а такая особенность конструкции в наших кабанах....Получается, что устройство при включении успевает выключится и включится снова....А это не есть хорошо....
  В 26.10.2012 в 08:12, Alex F сказав:
Уже два месяца висит....
не знаю , может кто слушает авторадио , так вот там недавно задавали вопрос Караваеву по поводу того , что человек не смог использовать материалы снятые на видеорегистратор , потому что не указал при составлении протокола о том , что он снимал или как то там........
Так вот он сказал , что в протоколе это указывать обязательно , но суть не в этом.
Далее он сказал , что в суд несут карту памяти а не сам регистратор.
Это я к тому , что не обязательно писать в протоколе с какого устройства велась запись-Правильно?
У мну в телефоне есть камера. Телефон в белом списке , официал , сертифицирован-что тут доказывать?
или я в чём то не прав?
У меня регистратор - честный HD720p (DVR-027) купленный на ебее (у нас он продается под «брендом» Гейзер). Очень уж мне не нравилось  штатное крепление (которое, кстати говоря, китайцы сильно уменьшили!) - сильно выпирает вниз и в салон. Да и присоска эта.... :wacko:
Решено было сделать все предельно компактно и удобно
Все нижепреведенные действия касаются следующих видов регистраторов (и фейков и честных!!)
и почти не зависит от машины в какую пихать!
Первонаперво надо слегка доработать сам регистратор. Не боитесь - ничего критичного делать не будем.
Разбираем (у каждого корпуса свой метод) у меня такой:
В верхней половинке находим крепеж, закрытый пластиковой пластинкой
Откручиваем винтики и снимаем пластинку. Видим гайку!
Меняем гайку на винтик с шайбочкой:
с наружи теперь это выглядит так:
Возвращаем пластинку на место
Собираем регистратор! о какая красотень!!!
В качестве кронштейна идеально использовать гипсокартоновые крепежи!!! (у меня валялось 2 обрезка после ремонта, но в эпицентре они стоят 4 грн). Длинну требуемую я не знал, поэтому пока скрепил их меджу собой
Пропускаем винтик в дырочку и фиксируем гайкой!
Берем получившуюся конструкцию и идем к машине....
Куда же присобачить, думал мой мосх...   и тут он наткнулся на фиксатор солнцезащитного козырька, который крепится к потолку саморезом! АГА, сказал мосх!!!!!
Откручюем саморез, сымаем фиксатор
Пропускаем кронштейн меджу потолком и фиксатором и вкручиваем саморез на место!
Получилася отакая красота
И козырьку не мешает
Питание было протянуто по стойке и крыше, а вот чтобы не занимать розетку блоком питания регистратора (да и эстетика, кагбе) была куплена на перова дополнительная розетка от жыгулятора и сделана потайной (все, естественно подключено через дополнительный предохранитель)
Кстати при включении зажигания регистратор не успевает отключится!
З.Ы. у кого есть проблема с тем что при запуске двигателя из-за кратковременного отключения розетки регистратор успевает отрубится - можно в розетку вставить электролитический конденсатор емкостью 1000мФ и напряжение 50В и выше.
