petrick
Видеорегистраторы
Видеорегистратор - прикол или необходимость?
165 проголосували
  1. 1. Пользуетесь ли Вы видеорегистратором?
    • ДА. Всегда и везде.
    • Иногда
    • Видеорегистратор?! Что это?
    • Нет и не буду.
может и так, вольтметр китаеза, обычным тестером померяю завтра после ночи самому интересно
Итак. Сегодня свершилось подключение моего нового видеорегистратора Gazer . Подключается он не в прикуриватель ( как было с моими предидущими регистраторами ) а непосредственно в проводку автомобиля.
Послушав, почитав и посоветовавшись было решено подключать на питание магнитолы.
Для этого:
1 Снял накладки головного устройства. После колупаний лопатками, отверточками и тп, вся конструкция была вырвана вытянута выколупана голыми руками.
2 Снял блок кондиционера и достал мафон.
3. Снял клему "-" с акумулятора. Отключил мафон ( на нём 2 "шоколадки") и изучил что там куда заходит. Отдельно с строны стоят 3 пина ( красный, черный и зеленый). Красный - постоянные 12в, черный "-" и зеленый - АСС.
4. Поскольку поездка на рынок Бережанский и Леруа Мерлен+ пару сто ( в выходной то день) не увенчалась успехом в покупке новых пинов под обжим, То было принято решение не резать провода, а акуратненько впаять на уже обжатые пины. Для этого на "шоколадке" была отогнута серая вставка ( типа зажим), извлечены пины, напяно, стянуто изолентой и смонтировано обратно.
5. Проверил работу видеорегистратора. При включённом питании он нормально работает в стандартном режиме, при выключении зажигания он преходит в режим "парковка" ( данный режим позволяет снимать либо с скоростью 10 кадров\секунда, либо снимать в течении 1минуты после реагирования датчика движения, Данная функция снижает его потребление). Либо можно кнопкой его просто выключить. Дальнейшая настройка будет когда подключу экран и поклацаю, потому что не хочется клацать по инструкции типа нажал-нажал нажал-лево право лево лево-нажал нажал.
6. После открутили бардачок, провод АВ вывели в него через отверстие для подсветки бардачка, а провод к регитсратору проложили по стойке за потолок, закрепив провод над плафоном освещения салона.
7 Приклеил регистратор. Ещё раз всё проверил. И собрал салон. Кра Со Та ))))
пара фоток прилагается. Тяжело было только паять, так как после вчерашнего празднования ДР немного руки подрагивали, боялся где то припоем капнуть. И еще немножко поматюкался добираясь до винтов крепления козырька солнцезащитного. На последней фото-два регистратора, потому что я забыл дома карту памяти, в старом СД, вновом Микро СД. Не влазит ((
А зачем ты снимал блок климата? Майфун прекрасно и без его снятия достается.
как то он у меня упирался в блок кондёра, сильно не дёргал, поэтому я решил его вынять. 4 винта не так долго
Видеорегистратор Tenex DVR-680 FHD - нормальный или нет?
Какой видеорегистратор посоветуете на сегоднешний день в пределах 2500грн. Раньше такого девайса небыло, прошу совет.
Если есть возможность, то советую брать такой. У меня такой стоит, доволен всем... изображение, даже ночью, прекрасное... легко снимается и удобен
У меня недавно стал вопрос выбора нового регистратора, в старом сломался разъем подключения питания.
После изучения рынка, остановился экшн камерах (в семье не хватало такого девайса) Xiaomi yi и Sjcam 5000 plus, их можно использовать и как экшн камеру и как регистратор.  Xiaomi понравилась больше из-за более доступной цены ($75 против $175), иначе взял бы SJ.
Из плюсов для себя нашел следующее
- хорошее качество сборки, современное "железо"
- поддекржка 1080p 60 fps и 2k 30 fps
- широкий диапазон настроек
- компактный размер
- приложения для управления камерой на  IOS и Android
- до 1 часа автономной съемки
- совместимость с gopro аксессуарами, на китайском рынке их пруд пруди. Планирую докупить пару батарей, аквабокс для съемки под водой,  селфи палку с блютуз кнопкой.
Из недостатков
- Камера не включается сама при подачи питания через кабель, нужно каждый раз ее включать. Не знаю пока, как быть с этим, думаю привыкну, но пока нету других способов.
- После включения, что бы начать запись видео, нужно нажимать на кнопку, но это решается путем закидывание в корень СД карточки специального скрипта.
- Камера при подключении через кабель дружит только с Windows (я же работаю на Маке, поэтому просмотр файлов возможен или по Wi-fi или через адаптер с микроСД на СД)
- бедноватый комлект, только короткий шнурок и сама камера.
- Воспроизведение ролика на IOS в приложении возможно только после копирования в память телефона.
Если будут вопросы по этой камере буду рад ответить. Так же на сайте 4PDA есть целая ветка о данном девайсе.
А я себе прикупил вот такой ...
Снимает качественно. Еще в дороге CPL-фильтр от экшин-камеры... 37 мм. И у этого регика объектив диаметром 37 мм.
Покупался с таким прицелом, чтоб вмонтировать его в машину по подобию с этими... Витя ВИРО может рассказать про такие подробнее...
Вот еще интересный и неплохой вариант...
Как на счет зеркала заднего вида со встрооенными реестратором и gps? Например, http://avtozvuk.ua/info/77904?sc_content=12318_0
Какие недостатки в такого варианта.
Исходя из параметров, это один сплошной недостаток за невменяемые деньги...
Запись Full HD 1920×1080 (10 кадр/сек) - "кино про Ленина...." рывками...
1280×720 (30 кадр/сек)
Угол обзора 120° - маловато... Это же по диагонали... По горизонтали - еще меньше...
Про другие режимы съемки вообще ни слова... Ночью и днем в контровом свете это будет не кино, а сплошное мыльное пятно....
Для подключения регистратора "на постоянной основе", планирую присобачить провода питания к салонному плафону. Ну, чтоб не тянуть по большому кругу...
А для управления питанием нашел на просторах Инета вот такую приблуду...
Без клемников - вообще махонькая... Запихивается в термоусадочную трубку и все...
Эта штучка программируется на отслеживание и управление несколькими параметрами...
Она:
- отсчитывает запрограммированный интервал времени от момента остановки двигателя и отключает нагрузку (регистратор), ( от 30 минут и до 50 дней);
- контролирует напряжение в бортовой сети и, при достижении нижнего запрограммированного порога, отключает нагрузку (регистратор), (порог программируется - 11...12,8 В) ;
- отсчитывает интервал времени при старте двигателя (исключение ложных срабатываний на понижение напряжения в бортовой сети)...
Можно запрограммировать на отключение сразу при остановке двигателя.
Вот, сегодня забрал на почте. Еще не экспериментировал...
Она:
а почему бы не врезатся в проводку прикуривателя? зачем эти танцы с бубном приблудами?
На прикуривателе напряжение пропадает сразу после остановки двигателя...
Ну и
Ну и
написал большой пост, потом вспомнил что у тебя ТОП с бесключевым доступом!
тфу на тебя!  :biggrin2:
Вот-вот... И не плюйся...  :grin:
Мой микрорег начал глючить. Сжег 16 гиг карту. Решил я его заменить. Хотел, чтобы была картинка FullHD 1920. Хотя сейчас уже и больше есть. При этом моя главная цель - пермаментная инсталляция, никаких проводов и никаких сниманий и установок каждый день. При этом должен быть мало заметен. После нескольких дней обдумывания выбрал Novatek 96650. Так называемый, который выглядит как штатное оборудование автомобиля.
Вот он на столе.
Состоит из двух частей. Самого регика и разборного короба для проводов. Можно ставить и без короба. Я купил с коробом и с ним установил.
Не знаю почему решил приклеить слева. Слева плохо, так как зеркало не стает так, как мне нужно. Но это предварительная установка. Потом переклею правее.
Почему выбрал его.
1920х1080 30 fps. Есть маленький дисплейчик. Теоретически можно использовать и без внешнего экрана. Размер, Вид и установка  устраивала. При чем этот регик съемный. Я посмотрел в ютубе его обзор
и решил брать. В процессе заметил, что существует без аккумуляторная версия. С конденсатором внутри. Решил брать ее. Так же в комплект взял адаптер 12В на USB коробочная версия прямо на проводе, Чтоб не мучится с подключением и карту на 32G. Все вместе 66 долларов. Пришло недели за три. Снимает прилично.
Начнем с ночи
День
http://www.youtube.com/edit?video_id=zWDkKnc_zDg&video_referrer=watch
Из приятного:
Индикация питания, записи видео и звука.
Отключение записи звука одной кнопкой.
Отключение дисплея при начале записи по времени.
Отключение регистратора, когда в нем нет карты.
Можно еще в комплекте взять датчик ЖПС. Я воздержался.
Одним словом работает себе. Кому понравился - ссылка!
Витя, слева ты его установил потому что удобнее манипулировать и смотреть на экран, хотя это по идее не часто надо. а если справа приклеить карточку будет удобно вынимать?
а жпс сколько стоит? на сколько хватает 32 гб? без карты можно было заказать? сколько ехал?
можно сделать фото во время записи видео?
и были ли похожие конкуренты? из чего ты выбирал?
как думаешь в soul хорошо встанет?
ну и Novatek 96650 это название процессора, а регистратор называется Viofo A118C
а вот и офсайт - http://www.viofo.com/12-car-dash-cam
Очевидно, но нафиг оно надо. Зеркало важнее.
долларов 13. Поклацай по ссылке.
Вопросом не задавался. Нафиг мне оно надо.
Например такой
Можно без карты. На карту лезет моих 5 дней а это часа 3. Ехал меньше 3х недель. Заказывать можно как хочешь. Тем более, что продавцы и другие есть.
Та станет. Судя по этому фото.
post-274-078108000%201350407054_thumb.jp
