Mouse81 68 Опубліковано 28 січня, 2012 А вот и обещанная запись. Увы телефон не самый лучший передатчик видео и звуков. Сигнал классный :) http://www.youtube.com/watch?v=xLFySuXsymI&feature=youtu.be Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 28 січня, 2012 Компрессор набирает давление моментально. При подключении клемм звук идет без задержки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 28 січня, 2012 А вот и обещанная запись. Увы телефон не самый лучший передатчик видео и звуков. Сигнал классный :) [media] 4 секунди і телефон зламався від звукового тиску Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
lehan 21 Опубліковано 28 січня, 2012 Компрессор набирает давление моментально. При подключении клемм звук идет без задержки. ну это тебе кажется так, а если он уже установлен и еле еле жать на сигнал кратковременно, то такой "унывающий" гудок получается в пол силы:) а так то при подключении к аккумулятора естественно он гудит сразу:) в общем это я приловчился так делать, у другого человека может и не получится:) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 29 січня, 2012 ...у другого человека может и не получится:) ...а у третьего обкакаться.))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 14 травня, 2012 hella.mp3Стоковый сигнал однозначно не серьезно. Поставил фанфары от HELLA - Hella (3FH 007 424-801) — звуковой сигнал-фанфары/ Солидно и без хулиганства. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freestyler 8 Опубліковано 14 травня, 2012 hella.mp3Стоковый сигнал однозначно не серьезно. Поставил фанфары от HELLA - Hella (3FH 007 424-801) — звуковой сигнал-фанфары/ Солидно и без хулиганства. можно подробней, насколько геморно поменять самому и нужно ли что-то дорабатывать в конструкции? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 56 Опубліковано 14 травня, 2012 Ну дык гарантия - мать её. Ставил у оффов - 172грн (дороже самого девайса). Дорабатывать ничего не нужно. Главное снять переднюю панель под которой он прячется. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 20 червня, 2012 :lol:Заинтриговали меня этой дудкой, не нравится только её размер и соответственно положение под капотом, не мешает ли она двигателю?)) Езжу по центру каждый день, иногда есть желание посигналить некоторым товарищам так чтобы они съехали на обочину и сменили штаны)))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 20 червня, 2012 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
GiviZurab 11 Опубліковано 20 червня, 2012 не мешает ли она двигателю? конечно мешает. где-то на выходе теряется около 7-12% мощности двигателя! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 21 червня, 2012 конечно мешает. где-то на выходе теряется около 7-12% мощности двигателя! за счет чего? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Юрчег 159 Опубліковано 21 червня, 2012 за счет чего? Не разводите демагогию, черти лохматые! Артем пошутил, а ты подхватываешь ;) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 21 червня, 2012 Так я вот понял - что не откуда - а вдруг кто то та поверит!!!! Но дудеть будет не по детски!!! Я хочу такой - но страшновато, блин, ставить, а то и самому подгузники менять надо будет!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 21 червня, 2012 Я вот до сих пор не поставил :( не разобрася как добраться до оригинала:( Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 21 червня, 2012 Если у кого есть фотка процесса смены сигнала буду мега признательным Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kuryk 82 Опубліковано 21 червня, 2012 Если оригинальная проводка відерживает вместе с реле - то надо отключить штатній сигнал и подключить к нему новую дудку??? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 21 червня, 2012 Если оригинальная проводка відерживает вместе с реле - то надо отключить штатній сигнал и подключить к нему новую дудку??? оригинальная проводка к звуковому сигналу выглядит тонкой как волос. давно на форуме писали что может и 30 А она потянуть, но я не верю. я не верю что потянет выше 20 А, если будете продолжительно нажимать. лучше оригинальной проводкой запитать реле а питание на сигнал пустить отдельное питание через доп провод хорошего сечения. если поставить предохранитель помощнее в цепь 10 А то будет результат как с door Lock уже описывали в одной из тем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
погорелов 0 Опубліковано 24 червня, 2012 я вот почти год пользуюсь и ниче,даже гуд.только предохранитель надо поставить на 20А и все.5 минут вопроса,и то с перекуром!!!!!!! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 24 червня, 2012 а я купил такую же дудку. уже 3 месяца катаю в багажнике. ставить ее ВМЕСТО штатного сигнала не решаюсь. не хочу брать на свою совесть перепуганного ребенка или обкакавшегося пешехода. буду ставить как доп сигнал, ращ уже купил. только еще не придумал куда вгорбить для него кнопку... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
