А мамочкам с детьми я и так не сигналю никогда. Если что, можно двигателем газонуть на месте.
+1
Мой vitol ca-10355 оказался бракованным - вместо дудения - еле хрипит, как слон с завязанным хоботом. Подключал и напрямаю к АКБ, и к штатному разъему. Еще и 14 дней прошло + я чек выбросил сразу, молодец какой. Буду брать то же, что и kuryk.
Игорь, ты еще не ставил себе эту чудо-дудочку? Подключать через реле будешь, которое в комплекте? Звук запишешь?
Спс.
Итак, сигнал Vitol улетел со свистом в мусорку, а взамен его в экзисте был приобретен двухтональный сигнал Hella ET 16 код 3FH 007 424-801 цена 156 грн.
Ззвук приятный, мощный. см. видео ниже. Слушать надо вживую.
И вот пару фоток процесса установки:
1. Сверху бампера откручиваются 4 клипсы и 2 болтика на 8. отгибаем бампер, откручиваем стандартный сигнал:
2. Просовываем наши фанфары аккуратно, в комплекте идут кронштейны, соединяем кронштейны и садим их на отверстие с резьбой (там их 2 свободных)
У меня получилось дудками вниз. Звучание вроде не пострадало. Проводку между двумя сигналами делал сам: купить 1м провода сечением 0,75мм, термоусадку, изоленту красную и черную для удобства. И клеммы на сигнал. Стандартные, в любом автомагазине по 50 коп.
3. Вид сбоку при отогнутом бампере
4. Все, сигналы закреплены, осталось соединить проводку от старого сигнала и новую. Разьем такой не нашел, поэтому отрезал его и сделал вместо него классическую скрутку. Как вариант, можно высверлить разьем от старого сигнала и прикрепить к новой проводке.
Разьем:
Делаем скрутку, изолируем и вуаля!
Звучат вот так (видео не мое, это чей-то авео. Сначала звучит стандартный гудок, потом Hella):
http://www.youtube.com/watch?v=yaZeOqYHxYw
У кого вопросы - с удовольствием отвечу.
Что понравилось:
- звучание
- громкость
- установка скрытная, на стандартное место
- качество сборки гудков
- нет необходимости ставить доп. реле, или (о ужас) - менять стандартный 10А предохранитель
Звук приятный, мощный!
Родной сигнал после третьего раза замолчал - пришлось думать о замене. У меня такой стоит уже год. Я тоже доволен звучанием и мощностью.
Спс.
Поставлю на ТО в конце месяца, а если откажутся - то на след день........(своими силамиpardon.gif)
Посмотрим как поставят, - думал просто вместо штатного подключить, при чем штатный не трогать и реле поменять возможно на мощнее - в родном блочке!!!!
Итак, попользовавшись фанфарами Hella, мнение не поменял - рекомендую.
Отличное звучание + легкая установка практически на штатное место.
P.S. Мой предыдущий бракованный сигнал vitol ca-10355. Дудит, но еле-еле - отдам на опыты за просто так. Вполне возможно, его легко подчинить.
http://www.soul-club...dpost__p__31624
По этому посту видно, что на стакан садиться Витол не гладко - у меня нет возможности второй прикрутить болт - а пилить и до того хрупкий и "Г" силумин - это зло, (+ не забываем, что я то ездю во Львове=постоянная вибрация и усилия на крепления от 40 см консоли), поэтому вчера были подогнаны купленые кронштейны и завтра буду устанавливать гудок вот на кронштейнах в эти отверстия!!
В следствии такого выбора - возникла необходимость удленить/заменить прозрачный шланг подачи воздуха, поскольку компресор будет установлен как на фото
Змінено користувачем kuryk
Разьем:
Открутив и отогнув бампер - что то не получается снять разъем........с родной дудки...
Может просто не удобно и есть страх отломать верх бампера -))))))
Kuryk, отгибай бампер, не бойся! Я гнул ого-го! Тоже сначала боялся!
2. Там, на разъеме, сзади есть защелочка. Нажми ее, покачай со стороны в сторону разъем. Или попробуй открутить гудок вместе с креплением, вытащи его и снимай.
3. Если нет помощника - отогни бампер и подставь что-нибудь, например, пластиковую бутылку.
Спасибо, попробую сильнее отогнуть!!!
с бутылкой!!!!!
Кстати, защелку на разъеме можно увидеть на последней фотографии моего поста.
Если смотреть на сигнал сверху - то защелка на разъеме получается снизу?!!
нет. со стороны двигателя.
Не спеши ломать машину. я щас сфоткаю как стоит у меня. Глядишь и тебе понравится.
ато я сначала поставил так как щас стоит у тебя, а толстій конец крепил к двигателю. Так от вибрации все поломалось. Потом переделал по другому. стоит очень крепко.
Щас сфоткаю и выложу.
Супер жду!!!
У меня пока никак не стоит!!!!
Это не мой пост с фото!!!!!
Но как бы в местах звездочки - тоже вариант, щя сравним!!!!
Спасибо за Сочуствие!!!!
Вот тут в аттаче фотки. Без проволоки конечно не обшлось. Зато крепко и в нужном месте.
attachments_01-11-2012_15-49-47.zip
вот сами фотки из архива. ТАм еще пришось прикрепить в другое соседнее место клему массы, которая была в нужном мне отверстии на стакане аммортизатора.
Спасибо за фотоотчет.........
ИТОГО:
1. Крепление сигнала - 1 болт в стакан и натяжка проволкой на ус крепления фары!!
2. Судя по всему дудка у утолщения натянута проволкой и уперта в фару и борт!
Как вариант может быть!!! но немного смущает давление её на фару...., хотя как вариант может быть!!!
ИТОГО:
все верно. думаю там то давление ни на что не должно влиять. просто затянуто, чтобы не телипалось.
там еще подложены резинки, чтобы давление было нежным.:-)
Игорь, учти, что сам нагнетатель (красненький) должен быть установлен только в вертикальном состоянии. Когда я себе такой устанавливал, строго предупредили об этом спецы. Для этих целей в эпицентре был преобретен хитренький кронштейн, ктр прикрутил к левой чашке.................кароч все равно не поймешь, буду фотать. Но категорически лежа нельзя - через год выкинишь, у меняуже 1.8 года
