А вот и обещанная запись. Увы телефон не самый лучший передатчик видео и звуков. Сигнал классный :)
http://www.youtube.com/watch?v=xLFySuXsymI&feature=youtu.be
Компрессор набирает давление моментально. При подключении клемм звук идет без задержки.
[media]
4 секунди і телефон зламався від звукового тиску :laugh3:
ну это тебе кажется так, а если он уже установлен и еле еле жать на сигнал кратковременно, то такой "унывающий" гудок получается в пол силы:) а так то при подключении к аккумулятора естественно он гудит сразу:)
в общем это я приловчился так делать, у другого человека может и не получится:)
...у другого человека может и не получится:)
...а у третьего обкакаться.)))
hella.mp3Стоковый сигнал однозначно не серьезно. Поставил фанфары от HELLA - Hella (3FH 007 424-801) — звуковой сигнал-фанфары/ Солидно и без хулиганства.
можно подробней, насколько геморно поменять самому и нужно ли что-то дорабатывать в конструкции?
Ну дык гарантия - мать её. Ставил у оффов - 172грн (дороже самого девайса). Дорабатывать ничего не нужно. Главное снять переднюю панель под которой он прячется.
:lol:Заинтриговали меня этой дудкой, не нравится только её размер и соответственно положение под капотом, не мешает ли она двигателю?)) Езжу по центру каждый день, иногда есть желание посигналить некоторым товарищам так чтобы они съехали на обочину и сменили штаны))))
конечно мешает.
где-то на выходе теряется около 7-12% мощности двигателя!
конечно мешает.
за счет чего?
за счет чего?
Не разводите демагогию, черти лохматые!
Артем пошутил, а ты подхватываешь ;)
Так я вот понял - что не откуда - а вдруг кто то та поверит!!!!
Но дудеть будет не по детски!!!
Я хочу такой - но страшновато, блин, ставить, а то и самому подгузники менять надо будет!!!!:biggrin:
Я вот до сих пор не поставил :( не разобрася как добраться до оригинала:(
Если у кого есть фотка процесса смены сигнала буду мега признательным
Если оригинальная проводка відерживает вместе с реле - то надо отключить штатній сигнал и подключить к нему новую дудку???:pardon:
оригинальная проводка к звуковому сигналу выглядит тонкой как волос.
давно на форуме писали что может и 30 А она потянуть, но я не верю.
я не верю что потянет выше 20 А, если будете продолжительно нажимать.
лучше оригинальной проводкой запитать реле а питание на сигнал пустить отдельное питание через доп провод хорошего сечения.
если поставить предохранитель помощнее в цепь 10 А то будет результат как с door Lock уже описывали в одной из тем.
я вот почти год пользуюсь и ниче,даже гуд.только предохранитель надо поставить на 20А и все.5 минут вопроса,и то с перекуром!!!!!!!
а я купил такую же дудку. уже 3 месяца катаю в багажнике. ставить ее ВМЕСТО штатного сигнала не решаюсь. не хочу брать на свою совесть перепуганного ребенка или обкакавшегося пешехода. буду ставить как доп сигнал, ращ уже купил. только еще не придумал куда вгорбить для него кнопку...
