Выложи звук сигнала при закрытом капоте с расстояния в 1-2 м.
Ок!!!
Как то с открытым капотом было громче.......
с закрытым не так и страшно, как казалось .....вечерком скину....
Змінено користувачем kuryk
Ок!!!
для порівняння, виклади звук з відкритим капотом :rolleyes:
Дудка
сниму еще с открытым капотом и подудю сек 3-5 ....что то не додумался!!!
Хлопци - 10А предохранитель поплавился..... :biggrin:
15А вставлять стремно, вдруг проводка гахнет????? :wacko:
Нужен совет знающих.......
Только не говорите, мол тянуть к нему кабель большего сечения :wacko:
На роль знающего не претендую, да и в автоэлектронике, бывает, путаюсь.
Но основываюсь на своем опыте, я уверен, что даже если вставишь 25 проводка не поплавится там сечение проводов почти везде одинаковое. Что для 5А что для 25А. Просто 10Ампер, это то что достаточно для штатного гудка, а такой дрын как у нас рвет его "как тузик грелку".
На моем "дрыне" написано 20А.....я не верил, думал китайцы гонят..... :biggrin:
вставлю 15А....если сгорит - поставлю 20А..... :biggrin:
а на предохранителях кинайцы не гонят...??? :pardon:
Они (китайцы) - народ вашЭ интересный.....иногда больше, иногда меньше пишут.......зато в каких количествах производят :biggrin:
Игорь, питание подается на компрессор (мотор) через штатный предохранитель и штатную проводку.
Если сгорел предохранитель - значит мотор мощный. проводка держит, а предохранитель слабый. Реле сигналов отсутствует!
В качестве толкового совета в данной ситуации - надо сделать питание компрессора через реле. Питание на компрессор взять напрямую с клеммы АКБ через силовые контакты реле.
Подойдет реле стартера от 2109 (есть такие с ушком для крепления, фишкой и предохранителем на 30А)
Это САМЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ и простой вариант решения проблемы. а 10А предохранитель поставь на место и нечего экспериментировать с проводкой - это чревато... :pardon:
Там реле должно быть в комплекте. И схема нарисована на коробке.
Даже если там есть реле...
ИМХО есть смысл добавить реле, тем более, что ничего сложного в этом нет...
Он сгорит, если стоит в цепи нагрузки (питание-предохранитель-сигнал-масса).
Сегодня дошел ход у меня до штатного звукового сигнала, не скажу что мне не хватало силы звука, скорее немного нервировала высокая тональность. Проблема была решена путем покупки звукового сигнала для Волги (в коробке две улитки средней и низкой тональности, 7А -каждая, плюс два крепежа с гайками и гроверами - цена вопроса 95 грн). Штатный сигнал не демонтировал, только снял разъем и к нему уже подключался. Итог - смотрите на фото, звук - сочный и басистый.
Можно было запихнуть на штатное место, сделав простенький кронштейн.
Улитками вниз было бы лучше? Мне кажется, на мойке направив струю в зазор под капот, можно залить улитки.
Не влазят они в штатное место, толстые шибко, тулил я их туда, но пластиковая накладка оттопыривается. Ну а на счет мойки, так, Жень, это надо быть снайпером, чтобы в 5-ти мм зазор попасть струей в улитки, которые располагаются под самой крышкой капота, так еще и развернуты в сторону от щели. :yes:
Дима, а если ушки рупоров чуть подрезать, то должны войти?
Есть другое удачное место для установки таких по форме сигналов, сигналов как HELLA (улиток). На днях сфоткаю - одно - рядом со штатным сигналом под крышкой (у меня туда влезло), там есть пустое отверстие с наваренной гайкой, второе - сзади справа от правой фары (там тоже есть отверстие).
Самое лучшее, если "Волговское", закрутить в пазы, где должна быть защита, там как раз есть отверстия. А Фа-Фа делать будет хорошо и оттуда
Я поставил себе польский двухтональный сигнал, очень похож на Волговский и звук такой же. Стоит 200 грн.
Упаковка от него:
Вот сюда поставил (синенькие):
На фото видно, что та улитка, которая ближе к центру автомобиля вынесена немного вниз на металлическом кронштейне (такой идет в комплекте к сигналу).
Придерживаюсь мнения..что сигнал надо ставить не под капот, около двигателя..а под решеткой..там где родной..тогда звук будет идти не в салон к водителю..а туда, куда надо.
У меня стоит дудка , стоит под решеткой, и дует в щель возле номеров..весь звук наперед
Подключена через реле, плюс минус прямой от аккумулятора, с родного только управление, все влезло, два года уже сигналит от души, родной выкинул сразу после того как услышал
