Сканер ошибок
Это мы про типа такого - http://130.com.ua/pr...-and-bluetooth/
Толя имел в виду голову купить за 500-700, в которую можно чтото заливать. У меня такая, как на фото. Не знаю шо в нее лить. И не на Линухе она а на ВинСЕ
  В 20.04.2012 в 18:44, viro сказав:
Если Windows CE на архитектуре х86 - ваще проблем нет. Диагностического ПО - туча. Если arm - не сталкивался.unsure.gif
  В 20.04.2012 в 19:00, DrAlex сказав:
Не понятно как его туда заливать?
  В 20.04.2012 в 19:08, viro сказав:
Это надо искать на форумах типа
http://4pda.ru/forum...=226787&st=1120 или посвященным автонавигаторам
Фактически это комп в несколько оригинальном исполнении, имеющий USB порт. Значит как минимум нужен эксплорер-проводник с вызовом его на дисплей. Я к сожалению девайс в руках не держал.
Вот если созрею....
  В 20.04.2012 в 19:32, DrAlex сказав:
Вот если созрею....
Он не совсем и компьютер. Своей внутренней памяти почти нет. Программы, как я понимаю, заводятся только с флешки, устанавливаемой в гнездо карты для навигатора или через мини USB-порт. Да и вообще экспериментировать не хочется пока не будет в руках родной прошивки. :nea: Создавал файл, скинул на флеш-карту, перезагрузил голову и получил рабочий стол WinCE как на компе. Пробовал изменить ID-номер под лицензионную программу Навител. Вот не пробовал еще подключать к ноуту через мини USB-порт на лицевой панели магнитолы. :pardon:Что касается сканера, то лучше ПОКА через ноутбук, а то получается, что держишь 600$ в руках, поджигаешь зажигалкой и думаешь загорятся или нет. :laugh3:
Мы с Колоском подключали через передний разьйом. Нифига. А с карточки или музыка или навигация.
  В 20.04.2012 в 21:14, Warrior сказав:
Разумно :yes:
...Да и вообще экспериментировать не хочется пока не будет в руках родной прошивки
Интересный опыт = http://mvg-v70.narod...ander/9872.html
http://mvg-v70.narod.ru/highlander/9872_o.html
Вот интересный вариант http://auto-diag.com.ua/elm327-bt-hobdrive.php?cat=0
Но не знаю, будет ли работать эта программа с продвинутой головой по Блютузу. Продают сам сканер и к нему программа HobDrive за 560 гривен
http://4pna.com/showthread.php?t=7916 - здесь всё подробненько и бесплатно. Одно не понял - зачем отдельный блютуз -передатчик и куда его втыкать на голову. Я так понимаю речь о такой приблуде http://www.ulmart.ru/goods/151001/?head=1. Дык мона сразу OBD-2 брать ЮСБишный. Главное порт для навигатора преобразовать в полноценный USB-хост.
  В 22.04.2012 в 12:47, DrAlex сказав:
http://4pna.com/showthread.php?t=7916 - здесь всё подробненько и бесплатно. Одно не понял - зачем отдельный блютуз -передатчик и куда его втыкать на голову. Я так понимаю речь о такой приблуде http://www.ulmart.ru.../151001/?head=1. Дык мона сразу OBD-2 брать ЮСБишный. Главное порт для навигатора преобразовать в полноценный USB-хост.
В голове свой блютуз есть. А блочек похоже для надобности нужен только там, где блютуза нет. Что размышлять, нужно купить ELM327 и попробовать подключиться по блютузу к голове. Если даже ничего не получится - не страшно, все равно диагностику можно через ноутбук делать. Диагностических программ бесплатных для компа полно. А программу HobDrive по ссылкам можно выкачать бесплатно, но она "урезанная" демонстрационная. Самая главная задача, чтобы голова поддерживала полноценный bluetooth стек, чтобы можно было управлять программой диагностики на флешкарте. А в этом я сомневаюсь, так как звонки с мобилы поддерживаются, а вот контакты в мобиле голова читать не хочет. Попробую послезавтра передать какие-нибудь файлы с мобилы на голову. Не представляю себе куда она будет их принимать, если нет эксплорера, чтобы указать путь на какой диск принимать :pardon: .
Здесь огромное количество прог для Win CE -
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112019, файловые менеджеры в том числе. Нужно региться
  В 23.04.2012 в 04:10, DrAlex сказав:
http://4pda.ru/forum...howtopic=112019, файловые менеджеры в том числе. Нужно региться
Я зарегенный с год назад. Куплю ELM327 и буду пробовать :good:
Удачи! Будем ждать результатов.
А мне вот такая штучка приехала всего за 13$
сорри за тупой вопрос. а шо это?
  В 22.11.2012 в 19:47, Synohub сказав:
Это OBD сканер для технической диагностики авто. Я таким пользуюсь уже полгода, но вот не смог запустить программу Hob Drive на замененной штатной магнитоле c видеодисплеем и поэтому пользуюсь через блютюз с передачей инфы на ноутбук. Выдает кучу параметров, можно делать сброс всех ошибок бортового компа
как выяснилось не все ошибки умеет сбрасывать да и не все показывает ОБД (такого класса) ...в основном поверхностную информацию....
  В 22.11.2012 в 19:56, sasha сказав:
Пока у меня еще не было ни одной ошибки, поэтому похвастаться не могу :pardon:
