LykBesson
Безпрерывный поиск файлов на флешке
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с магнитолой, кто сталкивался.
Суть проблемы:
При восспроизведении музыкальных файлов с USB, через несколько минут
после начала, магнитола автомтически включает поиск по всем файлам при
этом ничего не играет. Может я что то в настройках намутил или это трабла
с мафоном? Флеха без вирусов.
в мене таке було коли вмирала флешка, з усіма іншими все працює гуд...
+1
попробуй с другой флешкой............
если все гуд то .форматтни флешку и перезапиши по новому музло!
... несколько минут
этом ничего не играет...
Переформатуй флешку у формат >>> FAT32
перезапиши музику, і буде тобі щастя :yahoo:
Всем спасибо, поменял флешку и все гуд!
А внешний USB-винт кто-нидь подключал к майфуну? Кто знает какой макс объем носителя может прочесть майфун? У меня просто веник на 640 Гб разбит на 2 раздела - FAT32 и NTFS. Не хотелось-бы рисковать, если кто пробовал - опешите плиз.
Крутить винт не хватит тока точно. Резве что кабелем, к которму можна подключить дополнительно питание и взять его с переходника. Но это стремно.
Флєшка самій оптимальный вариант, 8 ГБ вполне хватает!!!!!
Магнитола не барахлит - дело только в флэшках!!!после покупки соула - подарил ему новую влешку на 4 Гб....пользуюсь нею только в авто...за год приходилось раза 2 уже форматировать её из за вышеописаной проблемы.....значит такое качество флэшки ну или синтез многих факторов(которых нет смысла изучать)...только вот обидно если такое случиться в дальнюю дорогу.....просто перед поездкой я форматирую фляшку и заново музло заливаю!!!!
У меня сегодня произошло с 8-ми гиговой вышеупомянутое, да й думаю, может с винтом попробовать. В моем ланосе была магтола JVC за 1000 грн - три года пользовался флешкой, на четвертый - с этим USB-винтом никаких проблем с форматированием и не возникало. А здесь как на зло - флешки приходится форматировать, винту не хватает питания - фирменная магнитола называется :( .
Если на ЖВС работал - то и тут будет. Вот я шас подумал, что прогнал, питания должно хватить. Проверить не могу все винты МакОсные
Спасибо, лады, попробую вечерком проверить, надеюсь с веником ничего не случится
Если к разьему магнитолы - то ничего. Ну если не закрутится - то не закрутится, но не сгорит.
Все ОК. Работает нормально, попробовал попереключал файлы по папкам (у меня на винте музыки где-то гиг так 60) - все видится и читается :rolleyes:
Теоретически флеха может глючить если музыка играет до пуска авто. Во время пуска скачек напруги и капец. Безопасного режима отключения флехи нету. Тобто флехой пользоваться после пуска и выключать при выключении. Хотя у бати в спортейдже флеха стоит уже года 2 ни вынималась ни форматировалась и работает она постоянно, при старте гаснет включается и хоть бы что. Видимо таки зависит от качества флехи.
Думаю в случае с винтом проблема может возникнуть от вибрации. Я бы его ложил на какуюто паралоновую подкладку. Всетаки шпиндель крутится ито очень быстро.
Я юзаю через MP3 и фигня возникает в следующем: если МП вставлен и повторно запустить машину, то оно начинает воспроизводить с первой папки и первой песни, а не так, как играло. Это случай как описано ранее или стандартный неадэкват? :wacko:
У меня такая шняга была пару раз... сначала начинает перебирать файлы потом пишет ошибка... запустить флешку можно только если зуглушить и снова зевести машину... воспроизведение начнется с первой песни...
Ось учора прикупив,
Вже випробував - Раджу!
Не стирчить,
для мене 16Гб - із запасом.
І ціна нормальна.
 Если вы не хотите через пару месяцев свой жесткий диск выкинуть или обращаться к компьтерным спецам, то тогда пожалуйста, устанавливайте! Его работа в машине (заглохла или заглушил, а потом завёл) будет похожа на работу компьютера, который многократно выключают выдергивая вилку питания системного блока из розетки. От многократного неправильного выключения нарушается юстировка головок. В разьеме USB контакты питания (крайние) чуть длинее, чем информационные. При вытаскивании разъема первыми разрываются информационные и это дает время жескому диску выставить головки в парковочное сотояние. Тоже самое происходит примерно и с флешками. А от аварийного выключения или обрыва питания через какое-то время на флешках нарушается структура диска , а соответственно структура расположения папок, файлов и прочей информации. Напряжение питания с них должно сниматься в последнюю очередь. Но флешку легче восстановить форматированием. А вот жесткий диск - это уже почти проблема, если Вы не спец.
Чтобы не повредить любое USB устройство:
  • вставлять его желательно после запуска автомобиля,
  • а вынимать желательно после отключения аудиосистемы или переключения на другой источник звука.
Но я так никогда не делал и пока ничего не сгорело8)
