Sho
Прибамбасы для Soul
Спросите зачем все это ?
А вот зачем.
С помощью Вити ВИРО был куплена комплект для установки навика вместо бардачка посреди торпеды.
post-272-011407400 1336671821_thumb.jpg post-272-041320400 1336671838_thumb.jpg
Вот туда я его и пытаюсь втулить...
Олег :good: иы все затаили дыхание и ждем сиего шедеврального решения в дооборудовании соулофф :biggrin:
а мне сегодня во что жена подогнала, говорит по фэншую положено в машине балончик, типа к .......... поставлю его в горшок для младенцев на торпедо :rolleyes: блин, жалко им пользоваться
а я пользуюсь )))) мне мама блин дарит на каждое 23 февраля, а он собака такой вонючий ))))))
Против мамы не попрёшь :biggrin: так что, терпение друг ;)
Придется розачоравать. Подлокртник – не подлокотник, а только его серединка. Самой основы нет. Так и называется – 2010 KIA SOUL OEM CENTER CONSOLE LID ARMREST INSERT
Антена от БМВ на Соул не подойдет. Соуловская стоит 26 USD. Наклейка на бампер – только пересылка стоит 28 доларов. А центральные вставки я себе там покупал. Саня, твоя просьба у меня потерялась. Я тебе привезу их. У тебя по ссылке пересылки на Украину нету.
Витя, а разве это не вставной подлокотник? Тобиш который просто вставляется в нишу возле ручника..., яля "затычка" с откидной крышкой? отсюда и "INSERT"... Ко всему этот по сравнению с стандартным армрестовским другой по конструкции и форме, стандартный имеет продолговатую внутреннюю форму - тыць, а этот вродь как по форме ниши + он низкий и менее объемный, тобиш скорее даже не подлокотник, а такой себе "загашник" rolleyes.gif
По поводу накладки на бампер - цену доставки недосмотрел, но все равно получается дешевле резинки за 60 у.е. (может конечно и ошибаюсь)
тогда янкис гоу хоум... ждем-с паленку с фри-доставкой (заранее благодарен drinks.gif)
Прибамбас - навигатор вместо бардачка на торпедо.Третья серия.
Из-за катастрофической нехватки времени мероприятие растянулось во времени и превратилось в состояние души... Как ремонт в квартире.
Надеюсь, в четвертой серии выложить конечный результат.
Итак, из 2-мм оргстекла была сделана переходная рамка под 6" навик.
Обтянута пленкой под карбон.
Двусторонним скотчем скреплена со штатной (шедшей в комплекте) стальной рамкой.
При помощи все того же двустороннего скотча прикреплено тело навика и зафиксировано методом загибания "усов" стальной рамки.
Закреплен блочек автозапуска.
Выведены и закреплены два геркона. На всякий случай. Один дублирует кнопку СБРОС, а другой - кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Вот что вышло.
post-272-091881000 1338316667_thumb.jpg post-272-020925200 1338316659_thumb.jpg
post-272-076907300 1338316650_thumb.jpg post-272-002310500 1338316638_thumb.jpg
Со вспышкой...
Что осталось сделать (сценарий следующей серии) :biggrin::rolleyes:
Снять аккккураааатненько родную рамочку с бардачком и крышкой центрального спикера.
Прикрепить в раЙОне этого самого центрального спикера спикер навигатора (да, я его выковырял из тушки навика и вывел провода наружу. чтоб слышно было).
Втулить в новую крышку кнопку аварийки и собрать все это до кучи.
Но это будет позже... Работа ... :wacko:
Это инсерт от вставного подлокотника. У меня такой, я знаю. НЕ совсем понятно, почему весь стоит 130 а вставка 30, но так оно есть.
На этом фото видно где кожух а где вставка
Вот что вышло.
Со вспышкой...
:good:
Прибамбас - навигатор вместо бардачка на торпедо. Четвертая серия.
Усё... Установил в машынку.
Пришлось поиграться... :wacko:
Ни единой детальки, шедшей в комплекте, не оказалось лишней...
Таки нужно переставлять на 5 мм ниже магнитофончик... Ушки крепежные шли в комплекте.
Таки нужно изменять крепление блока управления климатом.
Таки нужно переставлять центральный динамик...
Вот что получилось.
post-272-043146900 1338828055_thumb.jpg post-272-095593300 1338828065_thumb.jpg
Вид с позиции моих глаз...
USB кабель. Питание и обновление мозгов навика (когда надо)
круто, получилось как родная, цена вопроса?
колосально! :clapping::good:
ну вот кто то и отважился поставить себе эту панель.Тож очень хотел.Возникают вопросы: как вкл-выкл ЖПС?что на него заведеного (камера зад хода)? Почему ЖПС 6 дюйомвый вместо 7 дюймов?
Почему нельзя было внутри панели завести провода (ЮСБ)?
спс
пс Смотрится класно!
Отвечаю.
Выключается навик программно.
Включение - при помощи спаяного простенького устройства.
http://www.soul-club.in.ua/index.php/topic/1387-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%8b-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-soul/page__view__findpost__p__46628
Думал вывести провод от VIDEO-IN. Хотел в будущем повесить на него тюнер для приема цифрового эфирного ТВ (DVB-T). Даже вывел. Потом обрезал. Дело в том, что при его наличии навик, при подаче питания, начинает глючить. Пропадает зеленый цвет в изображении. Вероятно, это связано с импульсной помехой, возникающей на этом проводе в момент включения. Чего я только не делал... Экранировал, шунтировал фильтрами... Бестолку. Без серьезной аппаратуры поймать эту помеху, снять ее параметры и под них спаять фильтр - нереально. Это, наверное, особенность именно этого навика.
Забил. Родного заводского парктроника и зеркал хватает с головой, а телевидение скоро закодируют. :pardon:
Почему 6" а не 7"?... В навик надо сбоку втулить разъемы. А ширина посадочного места ограничена. Чтоб разъемы поместились надо выпилить часть торпеды машинки. Хорошую такую часть. Возле центрального левого воздуховода. А этого не сильно хотелось :nea: . Хотя, честно-говоря, даже и с 6"-м пришлось это сделать... USB разъем не влазил.
А если бы это было 7" ? :wacko:
Можно было внутри панели завести. Не захотел. Мне так удобнее подключать ноут к навику чтоб в мозгах ему поковыряться. А провод не мешает и глаз не режет.
Вот, если интересно, я еще и там отметился... :rolleyes:
http://4pna.com/showthread.php?p=238964#post238964
Опыт (однодневный) эксплуатации установленного прибамбаса.
Бликов на экране гораздо меньше, чем на прилепленом к лобовухе. +
Нет надобности клацать кнопками. Все происходит автоматически (включение/выключение) +
Все сидит плотненько, не тарабанит и не скрипит. Были опасения по этому поводу т.к. крепежных элементов на прибамбасе в два раза меньше чем на родном. +
Не болтаются по салону лишние шнурки и гопникам-бЫдлюкам не мозолит глаз беспечно прилепленный к лобовухе "подарок". +
Теперь минусы.
Звук от навика стал хуже. И это не смотря на то, что родной динамик из навика вынесен под решетку центрального спикера. Будем решать. -
(кстати, FM-передатчик, встроенный в навик, абсолютно не ловится на мафончик в непосредственной близости. Подносишь к антенне - ловится. Вот это экранировка !!!)
Путь взгляда дорога-навигатор-дорога стал длиннее. Субъективно, на лобовухе - удобнее. Почти не отрываешься взглядом от дороги. -
Есть опасения по качеству работы девайса при изменениях температуры (перегрев на солнце/переохлаждение зимой) Все же это жидкие кристаллы. А жидкость, - ... :pardon: . Будем проверять и вести наблюдения.
И последнее. 5-дюймовый навик с разрешением 480х272 отрисовывает на экране динамическую картинку ЗНАЧИТЕЛЬНО шустрее, чем такой же (с теми же параметрами памяти и процессора) 6-дюймовый с разрешением 800х480.
