usee
Молдинг порогов
машине моей год. сегодня забираю из гарантийной покраски порогов. так как прет ржавчина. необходимо установить пластиковые защиты. нашел оптимальный вариант с точки зрения цены 87752-2K000 и 87751-2K000 (левый и правый). поделитесь мнением либо фотографией.
у нас в Украине, неверное такая штука стоит у единиц.
у моего отца на Астре - стоят такие заводские накладки, он говорит что польза реальная.
На Соул, читал на вашем форуме, эти накладки нужно присверливать к порогам, я бы отказался от такого счастья.
Я собираюсь качественно обработать пороги каким-то антигравиев или антикором, пока не решил.
... ну и брызговики уже расширены.
ЛЮБЫЕ декоративные накладки на пороги - сборники геморроя. От них только вред. Лучше пленку поклеить или "барашком" качественно покрыть и в цвет покрасить.
Ибо пространство между накладкой и порогом забивается грязью и не проветривается. Порги гниют наухнарь еще быстрее, чем не покрытые защитой.
Проверено на собственном опыте.
+100...
Написано пОлно и точно !
вот это отзыв! а зачем на всех кроссоверах низ в пластике? чтоб гнило быстрее?
я пороги уже перекрасил
Накладки затем, чтоб машина ездила по забугорным дорогам, где такого количества грязи, как на наших дорогах, скорее всего нет.
Да и дизайнеры особо не заморачиваются с практичностью накладок. Особенно этой проблемой в "третьих странах" :biggrin: .
Ну и денеХ они стОят дополнительных. Попробуй купи незадорого поврежденную накладку! :wacko:
Да низ-то не весь в пластике, только на порогах приблуды.
Я бы еще и поотрывал накладки с дверей - они тоже только собирают грязь в пустоте между ней и металлом двери.
Со всем уважением к Юрчегу и Колоску спешу не согласиться, что накладки на наших дорогах это АБСОЛЮТНЫЙ вред! А в случае с Соулом особенно! Если накладки изначально поставить на целое ЛКП и нормально анодированный кузов, то вероятность ржавения под ними куда меньше, чем когда пороги будут долбаться гравием на наших дорогах. Грязь под ними может собираться, но не в больших количествах и она быстро сохнет, просто с некой регулярностью, особенно после зимы их нужно хорошо промывать, чтобы не собирались например солевые отложения и все!
Вариант с "барашком" кончено надежней, но выглядит уже не так эстетично! Ну и в идеале под накладку не мешало бы какой нибудь антигравий, особенно, если ставим сами дополнительно!
Вариант с поклейкой тоже сомнительный, т.к. влага под пленку тоже может попадать, а вот высыхание куда дольше чем под накладкой! Если под пленкой будет поврежденное ЛКП до металла вероятность быстрого ржавения высока!
Игорь, я тебя поддерживаю по каждому пункту.
Себе собираюсь тоже барашком обработать.
Кто-нибудь разбирается в них? какой производитель лучше?
Можно ли подобрать под цвет Титаниум сильвер.
Барашки, как правило, идут все черные. Их красят в цвет кузова.
2 IgorOsa
Игорь, ну где нормально анодированный кузов? На Соуле? Ой сомневаюсь...
Еще. Смотри, пороги, как правило, крепятся на клипсы, под которые надо делать отверстия в пороге. Уже возможно в этих местах ржавление.
Вариант - скотч 3М. Но будет ли он нормально держать? Особенно на мойке, когда его 12 атм поливает!
Вред не абсолютный от накладок, просто я констатировал факт - таки под ними собирается ксякая какашка и там жрет металл. :pardon:
Покрытие пленкой - хороший вариант, но достаточно дорогой. Она прозрачная и если под ней будет замечена грязь, то можно сразу предъяву выкатывать тем, кто её клеил.
На счет барашка не в курсе, знаю что бывает и серый, но под титановый не попадалось. Я себе брал прозрачный антигравий Hi-Gear. Он только слегка "матирует" краску и немного придает желтоватый оттенок, т.к. об абсолютной прозрачности речь не идет. Им обработал пороги и также двери до молдингов. Если сделать все красиво, то его наличие практически незаметно.
Еще как вариант присматривал "резиновый антикор". Какае-то смесь на основе резины и в результате должно получиться не пупырышками, как традиционный антигравий, а типа более менее гладкая поверхность. Должно смотреться типа как накладка, только намертво! Можна и не красить!
Этот вариант отложил как дополнительный, если текущий прозрачный антигравий не выполнит поставленную задачу.
К счастью, пока в сочетании с брызговиками Элегант №4 новых сколов краски не обнаруживал. Посмотрю что будет дальше и уже буду действовать по ситуации.
:rolleyes:
Если барашка и гравитекс одно и тоже, тогда абсолютно согласен. я брал гравитекс мелкое зерно (пр-во в Харькове), покрывал в три слоя (ушло две банки - спрей. Предварительно обклеил малярным скотчем до молдингов. Уже больше года тьфу-тьфу, держится мертво. Сейчас думаю сверху гравитекса нанести один слой черной краски-спрей
В россии на экзист появились накладки на пороги 4500рублей за пару. Я заказал. Как поставлю отпишусь.
