Zіnus 90 Опубліковано 14 березня, 2013 кто-нибудь скажет, зачем знаки может понадобиться снимать (снятие с учета не предлагать)? а то мало-ли, а пацаны-то не знают. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 14 березня, 2013 кто-нибудь скажет, зачем знаки может понадобиться снимать (снятие с учета не предлагать)? При повреждении номера и рамки в ДТП или вандалами. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 16 березня, 2013 при ремонте или замене бампера Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 17 березня, 2013 ага, те случаи, при которых и бампер снять не влом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
disc0rider 19 Опубліковано 18 березня, 2013 еще когда забирал авто из салона подумал о том что както они хлипко держатся. а вот сегодня еще почитал статью, в которой написано что при утере или краже номеров придется заново регистрировать тс. отсюда вопрос - как закрепить номерные знаки и стоит ли это делать? для себя решил - буду таки ставить на заклепки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 19 березня, 2013 с салона закрепили переднюю (сстессна, рекламную) рамку на саморезах, рукой легко снималась, боялся потерять вечно. а заднюю такую же рамку - на болтах, потому что на заднем месте под крепления есть прямоугольные дыры, в которые вставляется гайка-прищепка (скобка с дырой резьбовой). поэтому крепил в первую очередь чтобы не потерять самому, и во вторую - чтобы не помогли, и в третью - чтобы убрать нахрен рамку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 134 Опубліковано 9 травня, 2013 Прицепил такие вот рамки. К бамперу саморезами. Родные с салона прикручены на 2 шт. Заклепками конечно надежнее, но и отцепить в случае чего тот еще процесс. Железяка на защелках по периметру + 4 шурупа. Сверху еще и сетку прицепил, хотя думаю лишнее это. С задней пришлось доколдовывать. Верхние саморезы вкручивать сразу, потом втыкать номер под пластиковые фиксаторы, которые пришлось немного укоротить. Стало вроде бы крепенько. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
