Vladimir
Кнопочка на акселераторе
Вчера случайно обнаружил такой эффект......Стою на стоянке, движок остановлен.....Ну решил вдавить педаль газа до конца (на дороге не приходилось ещё, стрёмно пока быстро ездить :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ).....Вдавил до конца, а потом приложил усилие и педель ещё дальше вдавилась, при этом она преодолела какое-то препятствие....Начинаю щупать педаль, а на её ножке нащупалась какая-то кнопочка.....Что это такое?
Кнопка катапультирования... :biggrin:
На машинках с АКПП это кнопка кикдаун-а... При нажатии в пол коробка перескакивает на передачу назад и машинка начинает тянуть сильнее...
Зачем она на твоей механике - не знаю....
У меня кикдаун срабатывает просто от нажатия без кнопок. О чем Вы? -)) На Дизеле там включается какойто особый турборежим, о котором на этом форуме речь уже была. Поищи в теме АКПП
Потому что у него ДИЗЕЛЬ и электронная педаль!!! Вот и все... Педали у них оденаровые, что АКП что МКП дизеля.
Так что это за кнопка? Какова её функция? Что произойдёт, если во время езды вдавить педаль газа до конца и нажмётся эта кнопка?
попробуйте , в чём проблема?
Я писал выше, что больше 80 км/ч пока не езжу......Чтобы попробовать эту кнопку есть 2 варианта:
1. На маленькой скорости вдавить педаль газа, тогда движок раскрутится до нихеровых оборотов, что делать нельзя...
2. На большой скорости, на 5-й передаче, набирая скорость, вдавливая педаль газа до упора.....
Эта задача скорее для тех, кто ездит на больших скоростях, потому как скорость при этом может достигнуть 130-150 км/ч.....
