Дина
Не работает приборка
При включение авто не загорелась приборка, просто все пусто. Подкажите из- за чего может бьіть такое??
Не загорелась подсветка на приборке, или полностью сигнальніе лампі и прочее...? То есть при провороте ключа до включения стартера авто тухло все и полностью? Если так, то первое что надо проверить - клеммы аккумулятора, скорее всего там есть окисел, зачистить и заново обжать.
А авто точно работает?))
Авто работает, я еду нормально, работают поворотники, но кроме них, больше ничего не показивает. Перед тем влажно очень бьlло в авто, стояла машина на улице три дня бblл дождь, может из-за влаги??
9 минут назад, Дина сказал:
ищите по форуму, уже была у кого-то такая проблема!
@dima150777 проверили, все нормально, клеми в порядку.
Подобный трабл всплывал в обсуждениях несколько раз... именно после мойки либо же во влажный сезон у некоторых напрочь отказывал маленький диспейчик маршрутного компьютора. "Лечилось" тогда просто отстоем авто в теплом и сухом гараже.
Підкажіть оригінальний номер на пенель приборів чи підходить будь-яка https://mototeam.com.ua/avtozapchasti/vnutrennyaya-otdelka/panel-priborov/avtomobili/kia/soul і відштовхуватись від ціни
Потрібно або ж він-код, або точний опис комплектації, рік випуску, країна-виробник.
