Дина 0 Опубліковано 13 лютого, 2022 При включение авто не загорелась приборка, просто все пусто. Подкажите из- за чего может бьіть такое?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 13 лютого, 2022 Не загорелась подсветка на приборке, или полностью сигнальніе лампі и прочее...? То есть при провороте ключа до включения стартера авто тухло все и полностью? Если так, то первое что надо проверить - клеммы аккумулятора, скорее всего там есть окисел, зачистить и заново обжать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 14 лютого, 2022 А авто точно работает?)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Дина 0 Опубліковано 14 лютого, 2022 Авто работает, я еду нормально, работают поворотники, но кроме них, больше ничего не показивает. Перед тем влажно очень бьlло в авто, стояла машина на улице три дня бblл дождь, может из-за влаги?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 303 Опубліковано 14 лютого, 2022 В 14.02.2022 в 16:37, Дина сказав: Авто работает, я еду нормально, работают поворотники, но кроме них, больше ничего не показивает. Перед тем влажно очень бьlло в авто, стояла машина на улице три дня бblл дождь, может из-за влаги?? ищите по форуму, уже была у кого-то такая проблема! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Дина 0 Опубліковано 14 лютого, 2022 @dima150777 проверили, все нормально, клеми в порядку. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 14 лютого, 2022 Подобный трабл всплывал в обсуждениях несколько раз... именно после мойки либо же во влажный сезон у некоторых напрочь отказывал маленький диспейчик маршрутного компьютора. "Лечилось" тогда просто отстоем авто в теплом и сухом гараже. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DenysB 0 Опубліковано 8 квітня, 2022 Підкажіть оригінальний номер на пенель приборів чи підходить будь-яка https://mototeam.com.ua/avtozapchasti/vnutrennyaya-otdelka/panel-priborov/avtomobili/kia/soul і відштовхуватись від ціни Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 8 квітня, 2022 Потрібно або ж він-код, або точний опис комплектації, рік випуску, країна-виробник. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
