Сегодня заметил такую штуку, при включении заднего полива стекла, брызгает и на переднем. Наоборот-все нормально. Что бы это значило? Раньше, вроде, такого небыло.
У меня задний вперед не льет. Думаю это не есть нормально.
Не сосем понятна идея включения омывателей на Соуле. Насколько я мог высмотреть, насосик стоит один и блок клапанов, который направляет воду в нужном направлении, вперед или назад, в зависимости от положения переключателя.В любом случае при включении только заднего вперед брызгать не должно... Какой-то глюк...Возможно и в переключателе омывателей...
Спасибо. Наверное пока так покатаюсь, главное льет :)
И задним не так часто пользоваться приходиться, как передними:rolleyes:. Вопрос: включаешь задний омыватель, включается и передний, так? А щетки передние при этом стоят ?
Именно так, только струя раза в 2 меньшая.
у меня такого нет: или передний оміватель - на себя ручку, лт задний - от себя ручку.........
если брызгает на задниий - там щетка работает и брызгает на лобовуху - а там щееки стоят - не дела!!!глюки!!!
Может, там "реверсивный" центробежный насосик? Типа, два отвода под разными углами, какой полярности напряжение подал, в ту трубочку и брызгает.
Нет, там по идее насосик "вихревой" ( так на других авто, по крайней мере) а они реверсивными на бывают...
Скорее всего проблема в клапанах.
Видимо, напруга подается и на клапан переднего стекла.
Это могут быть два варианта - сам переключатель или проводка возле клапанов.
Если никто никуда до этого не лазил и не торгал провода.
Наша схема омывателей.
91-988 - система омывателя задних стекол.
Есть подозрение, что вся проблема в насосе. Из него выходит два трубопровода и скорее всего, там есть какие-то клапана, управляемые с подрулевика.
Скорее всего что-то попало под клапан омывайки передних стекол, и он НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ полностью
Можно попробовать долго брызгать на переднее стекло, может и вымоется...Если причина в попадании грязи под клапан....
Завтра попробую подольше полить. Если нет, скатаю на Блиц Авто, где покупал, пусть глянут. Вроде ж гарантия 7 лет, если не начнут сказки рассказівать.
На Блиц Авто так и не доехал, но сегодня утром это двойное брызганье прекратилось. Скорее всего, все таки, что то попало в клапан.
Ребята, а у всех на заднее стекло омыватель распыляется двумя тоненькими струйками, стекающими сверху по стеклу? Как-то непонятно, спереди веерное распыление, а сзади две струи...... :pardon: Сейчас начал интенсивно пользоваться омывателем перед зимой, дабы освободить бачок для незамерзайки и заметил такую особенность неприкольную..... :pardon:
Да у всех. Но это лучше чем одна струйка...
Это так специально... а то на скорости сложно будет побрызгать на заднее стекло.. ))
А у меня иногда подтекает с задней брызгалки... заметил потеки на стекле... хотя за день ни разу не пользовался омывателем...
у всех.
на заднем распылителе сЫкономили!
:rofl:
Коллеги, а какой объём омывающей жидкости уходит за зиму?....
Зависит от частоты поездок. У нас на две машины в прошлую зиму ушло литров эдак 20 жидкости.
Просто я не сразу включаю омыватель, если идет дождь или снег. Только если стекло загаживается от впередиидущих машин
