2nik 56 Опубліковано 3 грудня, 2020 Поздравляю,мне еще далеко,в два раза)) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 17 грудня, 2020 Пару дней изредка замечал провалы и тупость какую то при попытке ускорится. И вот вечером уже слегка подергивало изредка, а утром уже потряхивало ДВС пока ехал до работы. Стал чек загораться, сначала на холостых, потом и в движении. Жену довёз, достал сканер — в журнале ошибка Р0301, проблемы с первым цилиндром. Стер, завел — снова она. Предположил что это катушка, переставил на второй цилиндр, ошибка стала Р0302. Значит ищем её. Замена пять минут в полевых условиях 8-) Это уже вторая за 10 лет, нашёл неисправность тем же путём, только порядок цилиндров 3-4 был и ошибки Р0303...04 :ti_pa: P.S.: Если вы ещё не имеете сканера типа ELM 327, советую купить, мой себя уже оправдал. Причем необязательно ждать с Китая, можно уже просто купить в магазине. У нас точно знаю где, хочешь с Блютуз, хочешь с вайфай, (но дороже)) Цена вопроса: 2 332 ₽ Пробег: 201 000 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 18 грудня, 2020 Меня тоже такая беда настигла. Причем неожиданно. Задним умом оно теперь вспоминается что бывали провалы при ускорении. Теперь переодичеки мониторю пропуски зажигания с помощью Torque. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
PAK 28 Опубліковано 28 лютого, 2021 Чёто АКБ мозг клюет, а всего как 2 года...... Погода у нас конечно последние годы качели, в декабре просмотрел мороз на ночь, АКБ замерз, снял зарядил. Потом в январе также.... Позавчера вроде -23 обещали максимум, а утром на работу на автобусе пришлось жене..... Снял, зарядил часок и поехал. Заехал в сервис, померяли что могли - сказали АКБ норм, чутка не дозаряжен и фсё, ёмкость норм, утечки в норме, гена с учетом срока жизни рабочий... Раньше до -25 и не думал на прогрев ставить, а тут приходится, чтоб утром сюрприза не было...... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 56 Опубліковано 1 березня, 2021 Я пока выбирал на замену АКБ,немного начитался всяких там сравнений и тестов. у нас сильных морозов нет,но запомнил,что даже некоторые достаточно именитые производители валят тест на холоде - заводят всего пару раз,а при -29 вообще в отказ уходят(вроде Бош тоже подводил) и это новые. Как они себя поведут через 2 морозных года-вопрос. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zAlexandrz 22 Опубліковано 3 березня, 2021 18.12.2020 в 14:43, zAlexandrz сказал: Меня тоже такая беда настигла. Причем неожиданно. Задним умом оно теперь вспоминается что бывали провалы при ускорении. Теперь переодичеки мониторю пропуски зажигания с помощью Torque. Переодический мониторинг не спас от неожиданности. При поездке на работу машину начало трясти. Причём не так как в прошлый раз - только под нагрузкой, а постоянно, процес умирания катушки произошёл за 1 км. От нескольких подергиваний до постоянно мигающего чека. Но дырявая башка не помнит какую катушку я менял. В это раз 2 пошабашила. В прошлый раз 2 или 3 цилиндр . Свечи стоят денсо иридум. 50ткм прошли. Думаю может в свече дело или катушка бракованая попалась. Прошла всего 10ткм. Но это все в том случае если это во 2 цилиндре происходило тогда, а не в третьем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 10 березня, 2021 Давненько мозг сигнал выносит - то работает то нет.. Едешь мимо сервиса - не гудит, заехал, привел спеца - гудит...... Посетила как то мысль запаралелить контрольку, чтоб понять где проблема - сигнал или улитка. Сегодня наконец то дошли руки и нашлось всё что нужно. Вспоминаешь правда про него когда прижмет, но один провал таки словил уже - сигнала нет, контролька мигает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 27 червня, 2021 Проблема подтопления в отсеке докатки достала, вот только не пойму - по лужам когда плаваешь, или после дождя... Надо выкинуть всё из багажника и попробовать пролить со шланга чтоль........ Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
2nik 56 Опубліковано 27 червня, 2021 4 часа назад, rekmutqrj сказал: Проблема подтопления в отсеке докатки достала, вот только не пойму - по лужам когда плаваешь, или после дождя... Надо выкинуть всё из багажника и попробовать пролить со шланга чтоль........ Выкинуть все,это точно. Я бы проложил на дно бумагу,газеты и т.п,потом клеенку и сверху снова бумагу. Едешь в непогоду и почаще смотреть откуда бутерброд мокнет. Как вариант. Да ,сантехники обычно места соединений обматывают салфетками,подождали,пробежались..и вот видно даже микроутечки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 4 липня, 2021 Замена колодок задних барабанных Когда то уже собирался, не повезло — пришли не те… Похоже от ручника для дисковых, кому вдруг надо, отдам недорого… Оригинал 3800, посмотрел на сайтах местных магазинов, в наличии оказался аналог за 1000+, а как раз погода шептала чем то заняться. Поехал, купил. Полный размер 1 Полный размер 2 Самое сложное в нашем деле ждать … Началось с винтов барабана… Полный размер Придётся купить, заменить. С горем пополам открутил, там есть хитрушка — пара витков резьбы, чтоб "стянуть" барабаны. Полный размер как то так… Пружины какие то мощнецкие корейцы ставят, или пассатижы у меня не те… Полный размер 1 Полный размер 2 В общем снимал через низ… Полный размер вот такая проточка Полный размер на барабане тоже Полный размер Вот такая инструкция в коробке Полный размер номер барабана Полный размер вторая сторона Полный размер купил и передние, но это другая история… Цена вопроса: 1 053 ₽ Пробег: 210 500 км Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 26 вересня, 2021 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 26 вересня, 2021 третья по счёту....... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
rekmutqrj 13 Опубліковано 10 лютого, 2022 Дошли руки поменять две недели как купленный датчик АБС. Правый передний (горит АБС и не работает ЭУР, это он!) Стоял абсолютно такой же как купил - Мандо. Только заказывал оригинал - 956712K000. Сами "шнурки" отличаются слегка, визуально. Снял колесо, отстегнул защиту (подкрылок) спереди, отогнул назад, открутил 4 болта на 10. Собственно весь инструмент отвёртка и головка на 10 , трещетка. Провел тест сняв колесо - первым делом пошевелил провод датчика в местах излома, лампочка и зажглась АБС. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
