Удлиннитель сигнала поворота.
  В 03.02.2013 в 18:07, Warrior сказав:
Олег, такого не может быть. Значит неправильно производишь отсчет контактов на колодке. Жалко фоток нет, не могу показать.
отсчет провожу со стороны проводки с левого верхнего угла
12_ _34
5678910
так вот 2 и 3 незапитанные, даже без клемников внутри. может это связанно с тем, что у меня база. У Вити (фото выше) явно видно что масса (черный провод) заходит в 3 колодку, а красный (12в) идет не в 5-ю (питание только при включенном зажигании), как по схеме, в 7-ю колодку (постоянное питание)
  В 03.02.2013 в 18:20, так бывает сказав:
12_ _34
5678910
Тогда возьми массу просто с любого ближайщего болтика на корпусе.
Так у меня же 11 год а у тебя 9 или 10. Разница может быть запросто. А база или нет - то не важно, так как сколько там той аварийки -)
Кстати у нас на машине есть мигании аварийкой при экстренном торможении. Может с этим связано?
  В 03.02.2013 в 18:27, viro сказав:
но в любом случае - масса то должна быть на колодке? или может и вправду не заморачиваться, удлинить черный провод и кинуть на больтик
3 контакт по схеме - масса (минус) подсветки самой кнопки "Аварийка", а остальные контакты аварийки коммутируют только плюсы на повороты, а это значит что в любом случае должен быть минус на кнопке
