Новый движок для Инфинити
Сообщений в теме: 4
Джоник
Джоник
  • 1 165 сообщений
Компания Infiniti рассказала подробности о принципиально новом 2,0-литровом турбомоторе с переменной степенью сжатия. Агрегат постепенно вытеснит прежний 3,5-литровый атмосферный V6 на ряде моделей Nissan и Infiniti.
Конструкция мотора позволяет варьировать степень сжатия от 8.0:1 до 14:1 в зависимости от условий работы. Низкая компрессия актуальна при максимальном наддуве, а высокая — если турбина не задействована и нужно экономить топливо.
Переменная степень сжатия достигается при помощи изменения амплитуды движения поршня в цилиндре. Работает это следующим образом: между коленвалом и шатунами есть тяги, положение которых меняется при помощи еще одного вала, расположенного под основным «коленом».
Благодаря инновационной конструкции мотора снижены силы трения, воздействующие на юбки поршней, а также сокращена вибрация — ее оценивают на уровне 10 Дб. Это отчасти компенсирует дополнительное трение, которое возникает из-за появления еще одного комплекса вала и шатунов.
Специальное покрытие стенок цилиндров, нанесенное при помощи плазмы, сокращает трение на 44% и снижает вес — гильзы в этой конструкции не нужны.
Производитель утверждает, что мотор будет развивать 268 л.с. мощности и 390 Нм тяги — сопоставимые с 6-цилиндровыми моторами показатели, которые достигаются при значительно меньшем расходе топлива.
  • 12 384 сообщений
Зачем эти танцы с бубнами? Субаровский FA20 DIT видает в стоке 240 сил и 400 момента. Додуть его до 270 сил вообще не проблема. Примерно такие же показатели у БМВ и ВАГа. НАпример двухлитровые моторы на Гольф ЖТИ итд. Да на 240 сил можно ездить спокойно, не строя при этом новый двиг. Экономичен он? Ну может, хотя целесообразно ли это такой ценой?
kww1976
kww1976
  • 484 сообщений
Не знаю, решил сбросить сюда. Если не прав, модераторы поправьте.https://auto.mail.ru...h_turbomotorov/
  • 4 186 сообщений
Да итак было понятно, что литровый двигатель Форда (как родоначальник это короткой эпохи), который впервые на выставку привезли в ручной клади в чемодане, это в первую очередь маркетинг прогресса, а не столько прогресс как таковой, то есть это показатель прогресса, но, пока ещё, явно неполноценная и нецелесообразная замена двигателям бОльшего объема...
  • 12 384 сообщений
О  :biggrin2:
