ATOM
GPS-трекер Elgato
ELGATO GPS-GSM Tracker разработан на базе GPS приемника последнего поколения. Устройство состоит из GSM-модема, GPS-приемника, встроенными GSM и GPS антеннами. Имеет встроенное резервное питание, позволяющее работать в автономном режиме в течении 6 часов, а при активации режима SLEEP до двух суток.
Основное предназначение - определение координат мобильных объектов и передачи их:
- по сети GSM на мобильный телефон владельца в виде обычного SMS с координатами
- на ПК посредством сервисов мониторинга
- на мобильные телефоны посредством сервисов мониторинга
В зависимости от запроса система выдает координаты местоположения как по спутниковому сигналу, так и по базовым станциям GSM. Так же система позволяет управлять одним внешним устройством по SMS-команде, производить оповещение при срабатывании одного внешнего датчика, демонтаже системы с места установки, переходе с внешнего питания на резервное и обратно. При работе с системой можно использовать деление местности на геозоны, при входе и выходе из которых система производит оповещение в автоматическом режиме. Устройство настраивается для передачи данных из любой GSM-сети, на любой IP-адрес или сайт, и поддерживает протокол TR-151. Для организации системы слежения можно, например, воспользоваться бесплатным сервисом (для ограниченного количества устройств) gps-tracker.com.ua или http://orange.gps-trace.com/index.html для одного устройства на каждый аккаунт. Среди профессиональных (платных) совместимых сервисов слежения рекомендуем: Wialon, GPS-gate.com и другие.
Благодаря использованию новейших технологий и малым размерам корпуса, систему можно устанавливать практически в любом месте автомобиля без каких-либо дополнительных доработок. Установка не требует специальной квалификации и занимает минимум времени.
Более подробно на нашем сайте http://shop.elgato.com.ua/home/37-gps-treker-elgato.html
Функции:
- Оповещение о демонтаже устройства
- Поддержка sim-карты любого оператора
- Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона (опционально)
- Подключение гарнитуры для двусторонней связи (опционально)
- Контроль положения в реальном времени каждые 5 секунд и сброс данных на сайт
- Сохранение в энергонезависимой памяти свыше 32 тысяч последних позиций
- Поддержка стандартных интерфейсов обмена данными: TR-151, TR-206, Teltronika/Bitrek
- Поддержка специализированных интерфейсов обмена данными с сайтами: Wialon, GPS-gate.com
- Встроенный 3D акселерометр – детектор движения
- Тревожная кнопка для рассылки тревожного сообщения с ссылкой на координаты в Google Maps
- Возможность задания геозоны, выход за которую вызывает оповещение
- Дистанционное оповещение о срабатывании сторонней сигнализации
- Большой перечень контролируемых датчиков – температура в салоне, напряжение на встроенном и бортовом аккумуляторе, контроль расхода топлива, уровень сигнала GSM и т.д
- Возможность удаленной смены ПО «по воздуху»
- Управление двумя выходами по SMS или в режиме DTMF. К выходам можно подключить стандартные автомобильные реле
- Благодаря функции GSM-локация , при отсутствии «свободного неба» (например в закрытом гараже) устройство все равно определяет свое положение по базовым станциям
- Встроенный аккумулятор 950мА/ч позволяет устройству работать при пропадании напряжения до 6 часов, а при активации режима SLEEP («засыпание» при отсутствии движения) до двух суток. Возможна установка дополнительного аккумулятора.
- Контроль и пополнение счета, смена тарифа возможны через SMS и USB
Характеристики:
Источник питания: 9..19В (стандарт 12В)
Ток потребления от источника: 40 мА(среднее)
Потребление от бортовой сети: 20-50мА
Размеры (мм): 75 / 58 / 28
Резервное питание: встроенный аккумулятор 3,6V 950мА/ч (опционально аккумулятор на 1900мА/ч)
Время работы от резервного питания:
- аккумулятор 3,6V 950мА/ч - до 6 часов (в режиме SLEEP до 48 часов)
- аккумулятор 3,6V 1900мА/ч - до 12 часов (в режиме SLEEP до 96 часов)
GPS-антенна: встроенная (опционально – внешняя)
GSM-антенна: встроенная (опционально – внешняя)
Чувствительность GPS: -159db
Рабочая температура: -30...+85 градусов Цельсия
Входное напряжение от 20В до 30В (опционально для грузовых автомобилей)
Выходы: 2шт.(max 200мА)
Входы дискретные: 2шт.
Входы измерительные (АЦП): 2шт.
Цена : 2 449,00 грн.
Контактная информация
ООО Укрчерметавтоматика, ул.Плеханова 2/12 Днепропетровск Украина 49000
Звоните нам: (097) 739-9553, (063) 190-2266
E-mail: info@shop.elgato.com.ua
Чем сей девайс, кардинально отличается от китайского собрата TK-102, например?
ну кроме цены помноженной на 8?
