DeLan 8 Опубликовано: 4 июня 2016 Вентилятор радиатора, после мойки двигателя, включается при включении зажигания и отключается после выключения через некоторое время. Работает постоянно, даже при утреннем пуске на холодную. Понимаю, что где-то залило, Где искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DrAlex 55 Опубликовано: 4 июня 2016 Возможно и замкнуло, но учти - при включенном кондиционере вентилятор работает постоянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джоник 215 Опубликовано: 4 июня 2016 при выходе из строя датчика температуры двигателя включается аварийный режим работы вентилятора. Где-то в цепи замкнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeLan 8 Опубликовано: 6 июня 2016 Дефект самоустранился. Похоже высохло. Почти сутки после мойки глюк был. Причем проявился при утреннем запуске и не исчезал до вечера несмотря на жаркую погоду. Полагаю, что в цепи кондиционера коротнуло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
