deoiad
Что крепят шурупы на ступице?
Вчера заехал на шиномонтаж, заднее колесо пробил. Сняли диск, пока делали резину я обратил внимание, что на ступице есть два шурупа, на них нанесена белая полоска для определения закручен он или раскручен, как я понимаю. Так вот, один из шурупов был практически полностью раскручен. Что эти шурупы крепят? Почему он мог раскрутиться так сильно?
  В 31.07.2015 в 08:46, deoiad сказав:
по сути они просто придерживают барабан. Когда его снимают, то слесарь их отпускает, а потом сбивает барабан, а они стоят как страховка, чтобы барабан не упал и не разбился, когда машина на подъемнике. Я то же их рассматривал несколько раз, когда продували колодки задние. Ну и не дают барабаню люфтить, хотя по сути основной зажим для него - это сам диск.
  В 31.07.2015 в 09:36, Soul2011 сказав:
был недавно на ТО, но с задними тормозами вроде ничего не делали. хотя, кто их знает. в принципе, согласен, там сам диск - основной зажим, вроде распасться не должно, но сам факт немного обескуражил.
  deoiad сказав:
Заднее или переднее? На переднем держат диск. На заднем держат барабан. Если открутился - ничего страшного. ТАк как и диск и барабан прижимаются ботами вместе с колесом.
  В 31.07.2015 в 11:12, viro сказав:
задние. а от чего мог открутиться? может стоит остальные проверить?
  В 31.07.2015 в 11:22, deoiad сказав:
Открутился от вибрации. От чего же еще. Проверь, делов то на 10 мин на подъемнике.
Другой вопрос когда они прикипают так, что снятие барабана превращается в получасовой секас.
