Samouchka
Рыбалка
Дима. Пачка имеет стандартные размеры в см. На рыбацких форумах народу легче посчитать размер. Как сказал Dagget, не все знают мой рост :)
Сегодя был удачно закрыт сезон.
Это в пруду такой вымахал? Порядка 7 кг?
я так прикинув, твій зріст можна вичислити... по ключам на шиї :laugh2:
Это в пруду такой вымахал? ...
взагалі-то на базарі... але будемо вважати шо да :yes: ...
...ладно, я просто заздрю ,шо я не рибальник... :sorry:
Та то бройлерная рыбка :biggrin2:
8.5 кг. Откормился на щапыбленрм озере. Хотя для 4х летки (по уверению администрации водоема) маловат. Скорее это 2.5-3 года малёк.
Товарищи, а кто-нибуть шарит в электронике? Почему заспостил сюда.
Хочу на зимнюю рыбалку сделать приблуду, чтоб сама дергала мормышку/балансир.
Взял вот эту схему
Собрал. Со второго раза она заработала. Заменил динамик на элктромагнит от винчестера. Тоже работает, но магнит от винчестера очень слабо шевелится (хотя просто от 5В очень сильно брыкается).
Может кто шарит, что поменять в схеме чтоб к динамику (вместо которого там чейчас электромагнит) больше тока приходило?
Женя, тебе нужно уменьшить частоту. В схеме динамик. Чтоб слышать динамик должна быть частота больше 20 Гц. Тебе точно надо дергание мормышки с такой частотой? Если надо уменьшить частоту - то для этого увиличиваем емкость конденсатора C1
Спасибо. Суть в том, что динамик делает один короткий клац с частотой от 1 калца в несколько секунд до 3-4 клаца в секунду. Т.е. динамик не поет с какой-то частотой а издает щелчек. Электромагнит делает то же самое - дергается от 1 дрыга в несколько секунд до 3-4 дрыга в секунду. Мне надо чтоб сам "дрыг" был мощнее, т.е. чтоб сильнее клацало. Мне кажется, что емкость просто еще больше сдвинет вниз частоту клацания/дрыгания допустим будет один клац в 30 секунд, но от этого сам клац мощнее не станет. Или не так? Хотя можно и поэксперементировать с емкостью.
Щоб "мощнєй", мабуть треба думати в сторону більш потужного транзистора вт2... може замінити на КТ3107 (А-Л) або 2Т3108... ну це я так, чисто інтуітивно... :pardon:
Спасибо! Я надыбал ответ, что между базой вт2 и коллектором вт1 надо втулить RC цепь - тогда громкость щелчка будет больше. Несмотря на это подсказки приветствуются!
ну, наскільки я знаю, рц-ланка задає період, як вона підсилить струм через вт2, я не розумію...
моє розуміння роботи схеми: період клацання задає (р1+р2)ц1; вт1 відкриває вт2 і по колу вт2-динамік/електромагніт-батарея тече струм, при цьому кт361 дає максимум 50мА, а КТ3107 (А-Л) може дати 100мА...
якшо помиляюсь -- вибачте, я не спеціально :)
Там мне кажется просто короткий очень импульс. Короче буду пробовать.
Ну тогді, осцилограф тобі товариш
http://the-mostly.ru/misc/modification_of_one_circuit.html та вроде тут все распиано, надо просто или перепаять по предложенной схеме или понять, как оно соотносится с моей.
Отримаєш схему номер 2, якшо вставити резистор послідовно з конденсатором: резистор не даватиме йому швидко розряджатися і вт1 буде довше відкритий... але ж це не
Да я потом и сам уже понял, что фигню написал. Вчера по ночи смотрел в книгу, а видел вестимо что :biggrin2:
Тадам!
Спасибо всем за посильное участие.
http://www.youtube.com/watch?v=r9gSrrohNOU&list=UUeFnMLVDSGvG0PnkxWWLllw
Ну все! С тебя фото 10 кг сома!
Да я только за.
лєнь -- двіжитєль прогресу!
