n0mad30
Стук рулевой колонки при повороте руля в крайнее правое положение
Всем привет. Недавно стал обращать внимание (а может оно и раньше было, просто не замечал), что при повороте руля полностью вправо (например при выезде из парковки) когда руль доходит до упора, слышен стук - один щелчок. Это бывает почти всегда при первом повороте за день и иногда при повторных. И никогда влево. Пора что-то менять?
Ничего не надо менять. Стук ограничителя. Плохо, когда стучит при шатании рулем в любом положении. Сьезди пусть кто колеса подергает на подьемнике, для успокоения
Та там вариантов ИМХО много. Проще на очередном ТО обратить внимание или если сильно смущает сьездить на СТО не дожидаясь ТО.
Так смущает что стучит только при правом повороте, влево что-ли нет ограничителя?
Ну рейка же не симметричная. Руль то слева.
Так а ограничитель получается только в одну сторону?
Понимаете, с лева ограничителя может и не быть, так как зубья механизама выходят из корпуса рейки в пыльник. Как то так объясню. А с права рейка упрется во втулку.
А ну может быть. Надо покрутить послушать у себя.
спасибо, надеюсь это оно)
У меня примерно после полуоборота руля в право или влево (автомобиль стоит на месте) бывает стук (отдаёт в руль) такой же, как когда руль доходит до упора при максимальном вывороте. Чтобы это могло быть, учитывая, что такой стук бывает не всегда? Пытаюсь пока найти закономерность хоть какую-то...
Я это проходил и описывал. Работы на 2-3 часа.
Спасибо, Витя, сейчас почитаю твой бортовик)
В теме о рейке это было.
Да, я нашёл, спасибо!
