Александр Ник 0 Опубліковано 5 серпня, 2014 Тогда я вообще не понимаю,битум и тд, машинкой не убрать,а смысл юлозить антигалограмкой? оксидный слой снять Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 серпня, 2014 интересно канешн ! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 5 серпня, 2014 интересно канешн ! интересно, так приезжайте посмотрите :wink2: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 серпня, 2014 на процесс или готовый вариант? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 5 серпня, 2014 на процесс подготовки кузова к нанесению покрытия Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Poops 17 Опубліковано 5 серпня, 2014 надо взглянуть! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 20 червня, 2017 покраска авто в камере Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 23 червня, 2017 также восстановим битое авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 26 червня, 2017 чиним все Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 8 липня, 2017 покраска авто покрасить капот цена покраска бампера киев стоимость покраски авто покраска авто цена покраска авто киев ремонт бампера рихтовка авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 25 липня, 2017 чиним кузов Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 2 серпня, 2017 Отремонтируем быстро и качественно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 8 серпня, 2017 супер ремонт бамперов и пластика Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 11 серпня, 2017 ремонт и покраска автомобилей Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 14 серпня, 2017 также покупаем битые авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 23 серпня, 2017 локальная и точечная покраска Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 30 серпня, 2017 Покраска авто быстро и качественно. тел. 0933313433 вайбер 0933313433 г Киев Изюмская 1 сайт покраска авто Мы предлагаем возможность выбрать любой цвет из RAL, купив соответствующий краситель (эти красители должны быть смешаны с базой прозрачным). Вы также можете получить другие оттенки цветов от стандарта, предлагаемого производителем путем смешивания Пласти провалов. Все цвет цвет матового блеск достигается путем применения ополаскивателя (glossifier) pearlizera, Metalizer, высокий глянец (блеск похож на ЛКП). По мере того как последний слой также может быть нанесен верхний слой - прозрачное покрытие, которое характеризуется превосходной устойчивостью к царапинам, все виды химических веществ, в том числе маслянистых веществ, неабразивных. Top Coat доступен в двух вариантах-матовой и глянцевой. Краска спрей разбавитель следует использовать в отношении 1: 1 (в исходном состоянии, Пласти Dip слишком толстый). Что касается аппаратного обеспечения: здесь не существует категорический никаких требований, могут быть использованы как оружие, пневматические и электрические. Сопла правильно от 1,4 до 2,0. Основной принцип заключается в том, чтобы получить равномерный поток краски, чтобы нарисовать, если есть комки краски или что-то вроде волосков 3 варианта или комбинации этих вариантов, чтобы устранить это: увеличение размера сопла, спрейте повышение давления или увеличение степени разбавления. Предложение у нас есть оружие для покраски компании Преваля, является профессиональным оборудование, все металлические детали не разрушаются во время использования, но использование электрических пушек, пожалуйста, не использовать оружие для двигателя с помощью ручки, потому что они вызывают нагрев резины и эффект живописи не очень эстетично, двигатель должен находиться на внешней стороне, то есть. пылесос. С практикой, однако, показывает, что чем больше сопел, тем меньше степень разбавления, то есть меньше слоев должны быть применены, меньше пыль, которая меньше отходов материала. Поэтому сопла рекомендуетсяремонт бампера от 2,0 вверх. Plasti Dip наносится как обычный обычный ЛКП. Поверхность должна быть теми же цветов, все виды прядильной, наклейки или ленты будут вызывать различный оттенок в месте резины для покрытия. Обработанные поверхности должны быть сухими, обезжиренными и чистыми, вы можете использовать это стандартный бензин или удаление силикона. Перед тем как использовать пластико Dip хорошо перемешать и нужно передать Пласти Dipu на плотно сито. При использовании темные цвета, как черный или серый и бронза белых будет покрыта, так что остальные цвета, такие как. Красного или синего цвета рекомендуется перед нанесением основание (черный, белый или серый цвет), в противном случае могут быть обесцвечивание зазоры. Синтетическая смола не наносится на поверхность до получения удовлетворительного результата, но не должна быть меньше, чем 2-3 слоя рекомендуется минимумом 4 слоев для достижения наилучших результатов и облегчить последующее снимание (с более светлыми цветами могут выводить больше слоев этих). Когда цвет оранжевые и флуоресцентный описывают расположение белого или другого яркого праймера, если поверхность с покрытием не имеет типа цвета. В противном случае, это может быть очень трудно, чтобы получить желаемый эффект. Пожалуйста, обратите внимание только на точной и надежной записи на пленку вокруг лампы, уплотнения, стекла случается, что синтетический каучук будет взаимодействовать с этими элементами и может привести к повреждению Ожидаемое потребление Пласть погружение: маленький автомобиль до 5 рихтовка автолитров, 5-7 литров среды, большой избыток 8 литров Plasti провала плюс такое же количество разбавителя. С темными цветами, сумма может быть немного меньше. В приложении к свободной поверхности это так же, как с обычным лак можно окрашивать, но ветер бризы к окрашиваемой поверхности является возможностью сцепления песка или других нечистот. Все виды клеев клейкой ленты может повредить синтетический каучук, пожалуйста, это в виду при создании, например, 2 или 3 автомобиля цвет или различные узоры на окрашенной поверхности. Покрытие из синтетического каучука может вставить субтитры, наклейки и т.д. Тем не менее, загрузка их связан с риском повреждения покрытия (оно может идти вместе со съемным элементом). Весь спектр кузовных робот покраска авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 5 вересня, 2017 @Александр Ник, покраска авто Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 6 вересня, 2017 Покраска авто быстро и качественно. тел. 0933313433 вайбер 0933313433 г Киев Изюмская 1 сайт покраска авто Мы предлагаем возможность выбрать любой цвет из RAL, купив соответствующий краситель (эти красители должны быть смешаны с базой прозрачным). Вы также можете получить другие оттенки цветов от стандарта, предлагаемого производителем путем смешивания Пласти провалов. Все цвет цвет матового блеск достигается путем применения ополаскивателя (glossifier) pearlizera, Metalizer, высокий глянец (блеск похож на ЛКП). По мере того как последний слой также может быть нанесен верхний слой - прозрачное покрытие, которое характеризуется превосходной устойчивостью к царапинам, все виды химических веществ, в том числе маслянистых веществ, неабразивных. Top Coat доступен в двух вариантах-матовой и глянцевой. Краска спрей разбавитель следует использовать в отношении 1: 1 (в исходном состоянии, Пласти Dip слишком толстый). Что касается аппаратного обеспечения: здесь не существует категорический никаких требований, могут быть использованы как оружие, пневматические и электрические. Сопла правильно от 1,4 до 2,0. Основной принцип заключается в том, чтобы получить равномерный поток краски, чтобы нарисовать, если есть комки краски или что-то вроде волосков 3 варианта или комбинации этих вариантов, чтобы устранить это: увеличение размера сопла, спрейте повышение давления или увеличение степени разбавления. Предложение у нас есть оружие для покраски компании Преваля, является профессиональным оборудование, все металлические детали не разрушаются во время использования, но использование электрических пушек, пожалуйста, не использовать оружие для двигателя с помощью ручки, потому что они вызывают нагрев резины и эффект живописи не очень эстетично, двигатель должен находиться на внешней стороне, то есть. пылесос. С практикой, однако, показывает, что чем больше сопел, тем меньше степень разбавления, то есть меньше слоев должны быть применены, меньше пыль, которая меньше отходов материала. Поэтому сопла рекомендуетсяремонт бампера от 2,0 вверх. Plasti Dip наносится как обычный обычный ЛКП. Поверхность должна быть теми же цветов, все виды прядильной, наклейки или ленты будут вызывать различный оттенок в месте резины для покрытия. Обработанные поверхности должны быть сухими, обезжиренными и чистыми, вы можете использовать это стандартный бензин или удаление силикона. Перед тем как использовать пластико Dip хорошо перемешать и нужно передать Пласти Dipu на плотно сито. При использовании темные цвета, как черный или серый и бронза белых будет покрыта, так что остальные цвета, такие как. Красного или синего цвета рекомендуется перед нанесением основание (черный, белый или серый цвет), в противном случае могут быть обесцвечивание зазоры. Синтетическая смола не наносится на поверхность до получения удовлетворительного результата, но не должна быть меньше, чем 2-3 слоя рекомендуется минимумом 4 слоев для достижения наилучших результатов и облегчить последующее снимание (с более светлыми цветами могут выводить больше слоев этих). Когда цвет оранжевые и флуоресцентный описывают расположение белого или другого яркого праймера, если поверхность с покрытием не имеет типа цвета. В противном случае, это может быть очень трудно, чтобы получить желаемый эффект. Пожалуйста, обратите внимание только на точной и надежной записи на пленку вокруг лампы, уплотнения, стекла случается, что синтетический каучук будет взаимодействовать с этими элементами и может привести к повреждению Ожидаемое потребление Пласть погружение: маленький автомобиль до 5 рихтовка автолитров, 5-7 литров среды, большой избыток 8 литров Plasti провала плюс такое же количество разбавителя. С темными цветами, сумма может быть немного меньше. В приложении к свободной поверхности это так же, как с обычным лак можно окрашивать, но ветер бризы к окрашиваемой поверхности является возможностью сцепления песка или других нечистот. Все виды клеев клейкой ленты может повредить синтетический каучук, пожалуйста, это в виду при создании, например, 2 или 3 автомобиля цвет или различные узоры на окрашенной поверхности. Покрытие из синтетического каучука может вставить субтитры, наклейки и т.д. Тем не менее, загрузка их связан с риском повреждения покрытия (оно может идти вместе со съемным элементом). Ремонт бамперов любая сложность. Восстанавливаем недостающие фрагменты бамперов. Ремонт тюнингованых бамперов тел. 0933313433 оценка повреждений по вайберу 0933313433 г Киев Изюмская 1 Сайт ремонт бампера Вместо того, чтобы выбросить сломанный бампер и зеркало в мусор, можно рассмотреть их ремонт. Как правило, это будет дешевле, чем новый пункт замены, и долговечность не должна быть хуже Малейшая неосторожность при парковке и бах - красивый бампер на две части. Одно неверное движение при выходе из гаража и, несмотря на небольшое obcierki лампу подходящей для обмена, так как крючки сломал ... Но прежде чем бежать к компьютеру и начать искать новые компоненты, рассмотрим еще один способ, а именно - ремонт. И хотя сварка пластмасс иногда до сих пор считается полумерой, или способом покрытия до повреждения торговли, он будет пытаться доказать, что он был неправ. Просто сварки состоит в сочетании друг с другом сломанных изделий из пластмассы, смолы, АБС-у и т.д. Является ли какой-либо вид повреждения в ремонте? Теоретически да, но здравый смысл подсказывает, что гораздо сломаны бампер дешевле, но будет заменить его на новый или подержанный. С другой стороны, опытные специалисты могут даже удлинить недостающие части, поэтому решение о том, чтобы сварить, или заменить, в зависимости от того, сколько вы готовы платить. Важно: Если был обрыв, это не помешает подобрать более крупные куски пластика - тогда вы будете платить меньше, а специалист будет простой задачей. Есть два типа ремонта: горячая сварка и склеивание. Решение взять профессиональный метод ремонта, потому что это не какой-либо ущерб может быть приварен, в то время как некоторые материалы подходят только для склеивания. Первый этап ремонта, чтобы увидеть, какой материал мы имеем дело. Это необходимо, потому что в этом случае стоимость покраски автовы будете знать, что связующее вещество следует использовать в данном случае, как лучше соединить друг с другом сломанными частями. Большинство производителей размещены на пластиковых частях марок (молдинги, отличительные знаки) поэтому обычно не имеет никаких проблем с ним. Если метка отсутствует или утеряна, опытный профессионал должен будет сохранить свой нос .... Каждый тип пластика при высокой температуре выделяет характерный запах, и все становится ясно. Следующим шагом является подготовка элементов для сварки (в том числе, в случае необходимости, расплавляют металл армирующие стержни). Же сварка (склеивание) является довольно сложной и требует умелых рук, но опытный профессионал сделать трюк в десятки минут. Ремонт занимает десятки минут даже тогда только подготовку к покраске (конечно, это относится только к компонентам кузова автомобиля) и готова. Сколько это стоит? рихтовка автоРемонт повреждений сложной небольшой расход составляет ок. 100 злотых, но вам все еще нужно покрасить добавил. Как правило, однако, является то, что достаточно «wycieniować» сайта связывания, редко картина требует всего элемента. Хорошие мастерские ремонтники пластиковые детали предлагают услугу: удаление поврежденного элемента, ремонта, подготовку к покраске (владелец автомобиля сам идет к жестянщику) и повторной установка восстановленных деталей. Вся стоимость 200-250 злотых и длится 3-4 часа. Какие элементы платит ремонт? Конечно, необычные, изготовленные на заказ детали из листового металла и сломанный защелок фары - новые линзы, как правило, дорого! покраска бамперов быстро Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Александр Ник 0 Опубліковано 12 вересня, 2017 ремонт бампера Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
