nik777
Нижняя полочка в багажник
вопрос к обладателям оригинальных нижних полок. как оказалось довольно таки часто надо иметь возможность залезть под полку двумя руками. как вы справляетесь с тем что полка никак не фиксируется в поднятом положении и ее постоянно нужно придерживать рукой? я подумываю прицепить какой-нибудь крючок к веревочке за которую поднимается полка и цеплять его за ножку подголовника... буду благодарен за идеи получше :)
У меня верхняя полка лежит на двух трубах, на них прицепил крючок.
Если надо полный доступ - вынуть органайзер и запаску, тогда приходиться откидывать сидушки, а на них полку.
где воняет там и пахнет. 88-й здесь рулевой. незабудь запастись строительным степлером и старым утюгом.
и бензусом "Калоша" или 646-м растворителем (на тот случай, если запачкаешь карпет - смывается)
P.S. К стате можно и без степлера и утюга, 88-й достаточно "цепкий". Разве что под утюгом быстрее сохнет.
степлер - девайс нужный. цена вопоса 62грн.
купил...
клей купил
выкройки сделал
осталось обклеить!!!
если заметил у меня с бортиками (так оч красиво), тут без степлера не обойтись. а 88 - ну не такой он и цепкий, просто удобна сама технология, нанес клей, подождал 15мин, прикладываешь карпет и утюжишь, края ктр завернул бъешь степлером, и углы на бортиках бьешь степлером (на 24 часа, потом срываешь скобы)
Олег! Гуд полка! Со штатной поспорит.
товарищи, у меня машина на ремонте,а мне осталось сделать подпорки-стеночки под полку багажника!! кому не трудно,дайте размер от нижней стороны полочки до дна багажника(глубина ниши),что бы когда перепонки будут готовы полочка опиралась на них!!! только точный размер ))
всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы! не успеваю читать! 8)
вчера минут за 20 склепал ! фотоотчет обязательно
степлером я бортики выводил, все декоративные впуклости и выпуклости. потом утюжил, и после полного высыхания снимал скобы от степлера
А скажите пожалуйста, в MIDе 2012 нижняя полка идет в комплекте или нет?
Нет :pardon:
Наконец-то дошли руки до нижней полки. Итого: фанера (10 мм, 150х150) - 93 грн. Клей 88 - 22 грн. Карпет черный 2 м (спасибо партнерам из Автозвука) - 140 грн. Работа жены бесплатно = 255 грн. Остатков еще хватит на верхнюю полку. И еще "органайзер" в поддоне за 5 грн у айзеров на рынке. Рояльные петли остались от ремонта шкафа.
Получилось вот так:
мож кто из самоделкиных имеет желание изготовить полку такую для одноклубников - я б с радостью заказалsmile.gif
а то самому и времени нет и руки из одного места, а у офов дорогоbiggrin.gif
Кто подскажет, есть разница, делать полку по выложенному ранее лекало или взять готовую полку (обклееною карпетом) и обвести её? Именно интересует то, что сохранятся размеры, т.к. в любом случаи прийдётся обклеивать вырезанную полку?
Естественно, что обрисовывать надо безкарпетную или потом отнимать -))
Так я и думал :rolleyes:
Люди добрые, у кого есть "полноценная выкройка на бумаге нижней полки"? Желательно левый берег и район Дарницкий :rolleyes:
распечатай полуфабрикат Игорька (был как здесь так и на руссо Соул-форуме) rolleyes.gif
распечатай полуфабрикат Игорька (был как здесь так и на руссо Соул-форуме) :rolleyes:
Полуфабрикат-то уже распечатал, в идеале просто, хотелось бы полноразмерного :rolleyes:
Я вообще не вижу смысла в бумажном лекало на нижнюю полку.
В теме был выложен чертёж. Размеры читаются легко.
Когда делал себе полку, просто начертил на листе фанеры, согласно указанных размеров.
К слову о полках и размерах.
В теме о верхней полке был выложен эскиз. Формы праильные но без размеров. Так вот, что я сделал... Принял за 100% ширину дверного проёма (92-3см) и исходя из этого вывел в пропорциях отсутствующие на эскизе размеры. Например если на рисунке размер соответствующий дверному проёму будет равен 10 см, то отношение будет 93\10 = 9,3. Все остальные размеры на рисунке (замеряете линейкой), просто умножаете на полученный коэффициент с округлениями, согласно правил математики.
Получилось с первого раза. Точность повторения геомерии салона автомобиля на высоте.
