Я кстати тоже приобрел K3 мойку от керхера, по вышеуказанной наколке, спасибо Валере Foot-ball. Еще не мыл, пока шланг докуплю. Попутно вопрос к Игорю, воду брал из водопровода или резервуара? И тот шампунь который в комплекте его в пенообразователь или в резервуар для шампуня.
Вода у меня из скважины,там качает насос. Тот, что в комплекте льется в резервуар по инструкции,когда трубку в режим микс ставишь,оно из этого резервуара засасывает,выходит как мыльная эмульсия.В принципе не вижу проблем его в пенную насадку залить,имхо один фиг - толку от него немного в таких вариантах,нужен либо нормальный пеногенератор либо в ведре разбавлять и мочалкой наносить.Есть еще интересный вариант наносить шампунь на сухой авто из распылителя,ждать и потом смывать,так мне мыли когда то,хочу попробовать.
Короче попробовал на этих выходных ещё два варианта нанесения шампуня и способа мойки - из садового распылителя и из специального бачка минимойки с помощью щетки.
Опишу на всякий случай детально все 4 испробованных мною метода (перечисля начиная с самого эфективного способа):
1) Нанесение шампуня с помощью садового распылителя на сухой авто и смывка пены под давлением, потом сушка. Шампунь разбавляется 1 к 20, для покрытия шампунем всего авто хватает садового распылителя емкостью 2 л, то есть трачу 100 мл шампуня. Воды тратится как на одну смывку авто плюс 2 л из садового распылителя :-)
2) Сбивка грязи минимойкой (смачивание авто), нанесение шампуня с помощью губки из ведра и смывка пены под давлением, потом сушка тряпкой. Шампунь разбавляется 1 к 20, то есть на 5-7 л ведро я добавляю примерно 50 мл (меньше сложно отмерять:-). Воды тратится как на две смывки авто, плюс ведро с шампунем и водой.
3-4) Нанесение шампуня из пенной насадки Кархер на сухой авто и смывка пены под давлением, потом сушка тряпкой. Шампунь разбавляется 1 к 3 и наливается в пенную насадку емкостью 600 мл, то есть на авто тратим 200 мл шампуня. Воды тратится как на две смывки авто (с пенной насадки порядочно воды выходит с пеной). Этот способ рекомендует Кархер, о чем есть соответствующий ролик на оф. сайте и ютубе.
3-4) Нанесение шампуня из бачка минимойки с помощью режима mix на копье на сухой авто, отмывание авто с помощью специальной щетки, которая одевается на пистолет и поливает шампунем (у меня минимойка Кархер к 3, там такая в комплекте идет), потом смывка пены под давлением и сушка тряпкой. Шампуня идет немного в итоге, гдето 100 мл, но причиной малого расхожа шампуня является так же и то, что как то через раз его засасывает из бачка, где то даже читал о наличии такой проблемы в минимойках Кархер. Воды я вылил немеряно, столько воды вокруг авто не было ни при одном из способов мойки описаных выше. Кроме всего прочего при такой мойке Минимойка работает без перерывов все минут 20. Этот способ рекомендует Кархер, о чем есть соответствующий ролик на оф. сайте и ютубе.
В общем подытоживая, могу сказать что у меня самым экономически выгодным, быстрым (наименее трудозатратным) и главное эфективным способом выходит мойка с помощью садового распылителя. Реально шампуня тратится немного, нету кучи этой пены на моем огороде, от которой толку немного, а концентрация химиии при этом больше. Но самое главное как ни странно этот способ оказывается самым эфективным из всех вышеперечисленных, за исключением ведра и губки, но ведро и губка это не бесконтактная мойка всё таки.
При мытье авто способами, которые рекомендует Кархер автомобиль не становится чистым после смывки пены! В обоих случаях тряпка, которой я вытирал насухо пачкалась и мне в итоге приходилось перемывать автомобиль. Парадокс нах :yes:
Короче если вы не готовы тратить 40 евро на правильную пенную насадку, то 2 л садовый распылитель за 100 грн. или ведро с губкой за те же 100 грн. это ваш вариант.
И самое главное, ещё раз убедился, что в плане функциональности мойки Кархер к3 вполне хватает для мойки двух автомобилей. Поэтому, тому, кто собирается покупать минимойку могу дать совет брать обычную (не Кар, доп. приблуды не нужны для авто) минимойку Кархер к3, со скидкой от Валеры (Foot-ball) цена вообще будет бомба.
Мне именно такого отзыва по сути не хватало перед покупкой, поэтому думаю кому то он будет полезен :drinks:
Сначала купил мойку Skill-0760, в интернет магазине обещали, что будет работать от подвешенной емкости, но не работает. При принудительной подаче воды от водопровода работает превосходно.
Возник вопрос, как подать водуна мойку Skill-0760 в гараже? Купил дешевый самовсасывающий насос Grandfar QB60, подключил, проверил в действии. После чего купил отдельный шланг и поливочный пистолет с регулятором выхода водяной струи и забыл про Skill-0760. Сначала смачиваю машину водой под давлением 3-4 кгс/см2​, после чего через 5-10 мин прохожу авто щеткой с раствором автошампуни, после чего пену смываю чистой водой из насоса и сушу поверхность впитывающими влагу салфетками.
Решение конечно интересное, но суть минимойки именно в маленьком расходе воды, то есть в максимально эффективном использовании определенного количества воды, насос то качает наверное будь здоров. Сколько литров на мойку уходит?
А насчет того, что самотеком ни одна бюджетная мойка нормально не работает в инэте куча информации про разные модели и тут писали вроде.
23.10.2015 в 17:48, Maris сказал:
Решение конечно интересное, но суть минимойки именно в маленьком расходе воды, то есть в максимально эффективном использовании определенного количества воды, насос то качает наверное будь здоров. Сколько литров на мойку уходит? Нашел вариант купить маску для окрашенных волос см на сайт eumarket.
какую бы проверенную косметику предложили?
  • Схожий контент
    • Автор Dimon
      Кто где моет свой SOUL? На мойке или сами? Какой химией пользуетесь?
