Alex F
У кого какой аккум стоит в Соуле.
  В 25.01.2011 в 20:29, 'Nikonchik' сказав:
Не совсем понятная ситуация: вчера Soul не смог прикурить застоявшийся Renault Symbol 1.4-75. Пришлось буксировать его в гараж и там заряжать АКБ после чего Symbol завелся. Неужели АКБ нашего дизеля не в состоянии запустить бензиновую малолитражку?
скорее всего провода "прикуривателя" малого сечения, в результате большое сопротивление.
  В 26.01.2011 в 15:41, 'BABAK' сказав:
На это я думал меньше всего тк комплект новый из магазина. Но судя по всему вы правы, ведь и наш акум с пусковым в 600А!
Вот и я о том же. И массу подключать на запускаемую машину желательно прямо на двигатель , а не клемму аккумулятора
Комплект то новый, но если он китайский:bad:
просто я заводил своим соулом дизельный бус объемом 2,8 перед новым годом, после 5-и минут роботы на холостом ходу бус завелся.
+ 1000. К сожалению все(или практически все) "прикуриватели" Китайские с мксимальным сечением провода 2.5(очень редко 4) .Себе уже давно сделал прикуриватель 3 метра с сечением 16 по меди. Именно со своего Соула без проблем запустил 4-х литровый БМВ через свой "прикуриватель" А Его(владельца БМВ) "прикуриватель" сгорел при старте.
Вывод-не в аккумуляторе проблема. Ну и естественно правильно прикуривать надо(хороший контакт и не менее 3мин зарядка аккумулятора донора)
Вот этот комплект, с виду добротный
сопротивление - 11ом
11 ом ! Это что-то очень много! Многократные замеры пускового тока на разных бензиновых двигателях показывали ток 120-160 ампер. Это какое же будет падение напряжения и что будет с этим кабелем?
  В 28.01.2011 в 17:45, 'Nikonchik' сказав:
Может, все-таки миллиОм? Так, даже и 11 мОм многовато - это под 2 вольта падение напряжения выйдет, с учетом "просадки" самого аккумулятора как раз хватит, чтобы не завестись.
Пытался сегодня замерить сопротивление советского прикуривателя ( куплен 30 лет назад, с его помощью были заведены десятки авто) электронным тестером( точность 0,1 ом) результат, естественно 0 ( т.е. прибор такого сопротивление не видит)
Скорее всего провод "перекис" гдето посредине. 11 Ом там невозможно. А может какаято другая ошибочка вышла...
Был бы старый - может , и "перекис" бы. Скорее дела в соединении с прищепкой
кстати, соединение с прищепкой мне, на глазок по фотке, кажеться хиленьким,
  В 29.01.2011 в 13:59, 'viro' сказав:
С таким "прикуривателем" и машину запустить сложно и можно свой аккумулятор угробить. В топку!!!!
Во всех этих китаёзовских проводах самое ненадёжное это соединение прищепки с проводом.
Я себе когда провода купил , при первом прикуривании сразу всё стало видно .
Провод начал грется , зарядка не шла , пришлось его подремонтировать.
После этого всё хорошо.
  В 29.01.2011 в 11:26, 'BlackCat' сказав:
А вот и он: post-71-025449400 1296429630_thumb.jpg post-71-043779900 1296429644_thumb.jpg
Как видно, диаметр жилы около 5.5мм, это около 16мм² (с учетом многожильности). Такой провод длиной, например, 2 метра будет иметь сопротивление около 2 миллиОм (в каждую сторону). Вот и считайте...
  В 30.01.2011 в 23:25, 'GrayCat' сказав:
Вот Это нормальный "прикуриватель"
У меня такой-же. Запускает на ура....
Для информации - когда-то был дизельный WV Passat , тоже 1.6 литра - так вот у него пусковой ток был 190-220 ампер. Прикуриватель не подводил :biggrin:
Вы правы, господа!
Хочу закончить историю про то как хотел прикурить Рено Клио с виду приличными проводами.
Но мне это не удалось. Пусковой ток у нас одинаковый , поэтому я подумал что до Клио чуток не дошло )
А сегодня этим же кабелем думал, что уж точно прикурю маленькую Ниссан Микру. 97г. Приборная доска Микры засветилась, но прокрутить стартер сил не хватило.
Слава богу дело происходило в гаражах и мы нашли другой старт-кабель, кстати очень похожий но пожалуй чуток толще, и УРА - все прекрасно заработало ! Так что виноват был кабель-предатель!
Мой АКБ:
Ну а далее, для подзарядки и поддержания АКБ в нормальном состоянии и когда авто стоит долго в гараже, пользовался импульсными зарядным
В начале зарядки зарядное устройство с микропроцессорным управлением проверяет уровень зарядки аккумулятора. Если напряжение низкое, то устройство начинает зарядку с более низкого режима, благодаря чему аккумулятор не портится. Есть также режим для подзарядки во время мороза.
У меня похожее устройство,-отлично работает.
