dial
Попал в ДТП - радиаторы ???
Если оба радиатора пробиты, значит надо и охлаждения двигателя и кондиционера. Кондей же есть в базе 2011-го года? Между ссылкой в позиции 2 и 3 разницы что-то не уловил - оба охлаждения двигателя (один оригинал, второй аналог в каждой ссылке, какая между ними разница без понятия). Тут ещё такое дело - можно поискать аргонщиков, если там не в хлам все порвано могут и залатать. Все ИМХО. Истинной в первой инстанции не являюсь.
Кондиционер он и есть холодильник самый обыкновенный. Физически перекинуть радиатор не проблема, на подключить и заправить сам не сможешь. Хладагента в системе у тебя и так уже нет, т.к. в радиаторе дырка. Заправлять надо.
Владимир,
самое оптимальное в поиске на Эксисте - забить ВИН машины.
Это будет правильней, т.к. некоторые позиции могут не использоваться на конкретной машине. :yes:
Я с этим сталкивался и по Соренто и по Соулу. ;)
Радиаторов в бензинке два - большой охлаждения двигателя и маленький кондея.
Менять их лучше всего оба сразу в одном месте. Для того, чтоб кондиционерщик сразу проверил герметичность всей системы кондиционирования и прокачал ее.
Только кондейщики, по-моему, не занимаются заменой больших радиаторов. Надо искать компромисс.
  В 07.02.2014 в 10:09, Юрчег сказав:
а мне по-прежнему на екзисте пишут что введен галимый вин-код и типа ищите сами.
Мне тоже
  В 07.02.2014 в 19:05, Zіnus сказав:
Скинь мне в личку свой ВИН, посмотрю
  В 08.02.2014 в 09:31, dial сказав:
Один радиатор (первый) сильно выгнут, но вроде не пробит - его выровнять можно, или лопнет?
Радиатор лучше поменять, он не выровняется нормально...
Брал у этого человека оба радиатора.Цены адекават.0507454224
