Камера заднего вида/парктроник
и при том выходить надо каждый раз. в Украине нет чистых дорог, поэтому и ездим постоянно на грязных машинах. помыл машинку в сухую погоду, вот блин - через 200м канализацию пробило км так на 2. Поэтому я всегда говорю, что линза обзора рулит, дворником протер и паркуешься, расстояние обзорности - 20см от бампера. юзаю с ней уже год, желания замарачиваться на парктроники и камеры отсутствует в корне.
заманчиво и недорого.но если линза такая как у ВИРО в бж то она слишком большая.как по мне.искажает 1/3 стекла. но идея отличная!я в раздумьях..)
А при морозе не замёрзнет??? :biggrin:
В какой-то ветке уже жаловались, что при -5 парктроник не реагировал на объекты.
Поставил парктроник INSAIDER четыре датчика в задок. При -23 работал как надо. Удивлен
 А кто поборол такую неприятность? Есть штатная голова с дисплеем n-Tray, есть камера заднего вида Sony, установленная на место одной из ламп подсветки заднего номерного знака. Все работает чудно!  НО! В ночное время габаритные огни приходится выключать, если сдаешь назад. От подсветки заднего номера идет какая-то подсветка и изображение на мониторе становится белесым. При выключенных габаритах от камеры все видно, хотя и в серых тонах, но вполне различимо даже без освещения на улице. Может нужно делать инфракрасную подсветку для камеры заднего вида, чтобы погасить влияние габаритного освещения?
У тебя камера ловит паразитную засветку от камеры. Или чувствительность ее слишком высока, поэтому при свете плохо видно. Также плохо видно должно быть при ярком солнце. К сожалению в этих камерах достаточно узкий диапазон по яркости. Они или дневные или ночные. Примерно так.
При ярком солнечном свете все отлично. А вот ночью при включенных габаритах - дело совсем плохо. Чувствительность камеры по-настоящему высокая, если без уличного освещения и без встроенной инфракрасной подсветки камера показывает изображение достаточное, чтобы различить все силуэты. Все таки попробую убрать лампочку подсветки номера, устроенную в корпус камеры, а потом уже буду думать дальше.
Совершенно верно, на камеру надо приклеить тестово "бленду" типа опа:
Спасибо, Виктор! :drinks: Сделаю, отпишусь на форуме. Может и пригодится кому. :good: Но это уже будет по теплу.
Поставить релюшку и на заднем ходу выключать освещение номерного знака:biggrin:
Спасибо, Володя! :good: Рассмотрю обязательно как вариант, ну это я использую в крайнем случае. Мне кажется, что легче оградить линзу камеры от побочного потока света, падающего от лампочки.
Ребята, у кого стоит НЕштатный парктроник? Не мог бы кто-нибудь выложить фото заднего бампера с установленными датчиками? Интересуют места установки. А то сегодня поехал на станцию, хотел их озадачить поставить, отказались. Причина бредовая какая-то, говорят, что нет места под датчики в бампере, типа места мало... Думаю, просто делать не кому.
Буду ставить сам. В свое время на матиз сам ставил, и тут установлю. Делов на пол-часа с перекурами.
В моем отчете о брызговиках видно и парктроник. Все там нормально становится.
Ага, спасибо. Я примерно туда же и планирую ставить.
в 12 году накладка бампера другая. Может быть с этим связан паникоз?
Мастер , который ставил мне , сам подбирал места для датчиков.
Так что б всё видели и что бы в усилитель бампера не упереться.
Фиг его знает, врядли. Мне кажется, в FL даже больше места там должно быть, т.к. черная накладка более выпуклая и фонари вынесены больше на края.
Я конечно с дуру сразу сверлить не буду. Сначала под низ залезу, посмотрю, пощупаю. По результатам установки отпишусь с фотоотчетом.
Фото с камеры заднего вида, которая выводится в зеркало и показывает бампер. Имхо не фонтан.ъ
Ура! Поборол таки этот недостаток установкой светодиодных лампочек подсветки заднего номера вместо штатных ламп накаливания. Видно что-то связано со спектральным диапазоном излучения на который реагировала камера заднего вида фирмы Sony. Теперь на дисплее замененной штатной головы стало видно отлично. Плюс светодиодные лампы дополнительно освещают пространство за машиной.
Недавно было несколько просьб посочь с камерой заднего вида и ее выводом.
Один из вариантов, который реальзован на Соуле в комплектации ТОП 2012 года - это мониторчик в зеркале заднего вида. Конечно, покупать родное зеркало будет очень дорого. Есть китайские заменители. Самый простой обойдется примерно в 30 доларов. Екран 4 дюйма.
Есть побольше с ценой до 45 доларов и размером 7 дюймов.
Однако, следует помнить, что при этом Вы лишаетесь функции затемнения зеркала с помощью переключателя или авто, у кого есть. Будет слепить. Без тонировки - не рекомендую.
Зеркала бывают самы разнообразные. Проводные и без проводные. Есть системы наложения на видео сигналов с датчиков парктроника
Например это зеркало имеет радар-детектор, видеорегистратор, вход для камеры заднего вида и жпс-навигатор.
Крепится не на родное, а вместо него. Цена - почти 300 доларов.
Такое попроще 160
Что касается камеры - для нас сделано несколько вариантов, которые вставляются вместо лампы подсветки номера.
цена от 17 до 30 доларов. Один нюанс - в них отсуствует IR подсветка. Ну особо то и не нужна.
вопрос к соуловодам которые ездят с парктроником.Замитил странную фигню: при парковке и приближении к снегу (кучке снега...которая собралась после уборки тратуаров и тд) парктроник не особо реагирует на нее.Точнее он не реагирует на снег на все 100%
Мысль одна: от снега не идет отдача сигнала в датчики...
Какие еще могут быть варианты?Приближался очень близко..останавливался включал заднюю..проверял датчики в таких ситуациях (ладошкой) все пашет..на машины деревья даже прутья кустов и тп реагирует..
У меня на снег реагирует и на сетку рабицу. Может зависит от производителя или от установки? Парктороник insaider
