Камера заднего вида/парктроник
а тут камера в наборе непутёвая.куда её пхать?
  В 18.12.2011 в 18:20, yeti222 сказав:
Камеры все такие. Пихается она в удлиннитель - который уже идет к зеркалу.
  В 18.12.2011 в 17:41, Alex F сказав:
и попробуй подбери лак под мой цвет :pardon:
не ну я удивляюсь вам :nea: КАК такое можно заявить? это проще, чем карту дверей снять :rofl:
Китайци выдали панельку цветов.
01 - серебро
50 - оранж
18 - синий
05 - титан
36 - красный
Самое интересное - что есть цвет №10 матовый черный. Можна комплектовать парктроник два матовых черных и два серебристых.
А что если сделать так:
Навигатор+камера заднего вида+регистратор без экрана.видео сигнал с регистратора можно подключать при надобнасти. А постоянно будет подключена камера. Если запитать камеру от фонарей заднего хода,при включении заднего хода ,навигатор не будет переходить в режим видео? надо включать картинку всёравно?
  В 18.12.2011 в 18:39, viro сказав:
Я имел ввиду куда установить? В бампрер врезать чтоли.как дверной глазок)))
  В 19.12.2011 в 09:22, yeti222 сказав:
Тут есть два варианта. Нужен специальный вход камеры заднего вида на навигаторе. Почему специальный? Потому, что он должне включатся при появлении видеосигнала с камеры, которая включается от фонарей заднего хода. Тогда руками включать ничего не нужно. Или же в навике, как в моем комбайне, должен быть специальный вход управления, куда подается + 12 от фонарей и тоглда включчается камера. Если в навике просто видеовход для ДВД - тогда руцями.
Да, эта камера в бампер или дверку заднюю как дверной глазок.
Есть 2CH AV IN мониторы,зеркала с мониторами (в которые подключаются ЖПС+ДВД и Регистраторы) При включении заднего хода врубается камера заднего хода.
Ок.понятненько. а по подробней про полоски на экране заднего вида.эти полоски ,типа проекции,означают растояние я так понимаю?
  В 19.12.2011 в 09:37, yeti222 сказав:
Да.
Красная полоска-сколько до дерева?см?
При установки камеры заднего вида надо думать и о её чистоте. Задок конкретно заляпывается, перед парковкой задним ходом надо выходить с тряпочкой и протирать? Я за обычный парктроник.
  В 24.01.2012 в 22:02, shinohara сказав:
За год вытирал три раза. Заляпывается, но не сильно. Зато парктронин не покажет ежущие машины на расстоянии 20-30 метров. Камера это камера. Тут надо пробовать. Не попробовав не понять.
  В 19.12.2011 в 09:48, yeti222 сказав:
Красная гдето 30 см.
Вчера ночью понадобилась парковка впритирочку. Сделал это по камере. Камера грязная, все знают какая в Киеве погода, в конденсате или даже льду. Ночью.
Фотоотчет. Кстати он ответит об расстоянии по красной полоске.
Для особо наблюдательный обьяснение: На улице фоткал утром. Так как вечером было темно.
Продолжим тему парктроника. Для Саши (Sasha) приехал первый опытный образец разноцветного парктроника модели "4SOUL". Два датчика черные гленцевые для бампера и два (три по спецзаказу) черные матовые. Ждем отчета об установке. Думаю это уникальное предложение на Украине.
Фильм из серии Как это работает, Парктроник бездисплейный.
http://www.youtube.com/watch?v=5NBbGuE2_cM&feature=youtu.be
А при морозе не замёрзнет??? :biggrin:
В какой-то ветке уже жаловались, что при -5 парктроник не реагировал на объекты.
  В 25.01.2012 в 13:15, Sergius сказав:
На улицу не пойду -))
и при том выходить надо каждый раз. в Украине нет чистых дорог, поэтому и ездим постоянно на грязных машинах. помыл машинку в сухую погоду, вот блин - через 200м канализацию пробило км так на 2. Поэтому я всегда говорю, что линза обзора рулит, дворником протер и паркуешься, расстояние обзорности - 20см от бампера. юзаю с ней уже год, желания замарачиваться на парктроники и камеры отсутствует в корне.
  так бывает сказав:
"Вы слышали Карузо? Нет, мне Рабинович напел"
  В 29.01.2012 в 09:17, viro сказав:
приборы :rolleyes:
