BlakeMore 1 Опубликовано: 30 сентября 2013 Продаю Датчик уровня топлива "ТАКМАК" Датчик уровня топлива "ТАКМАК" используется для непрерывного получения данных об уровне дизельного топлива в автомобильном баке в информационный высоко стабилизированный сигнал, и его передачи в устройство для обработки информации (контроллер GSM-ГЛОНАСС/GPS). Датчик предназначен для установки на топливном баке автомобиля, а также в любой другой топливный бак. Датчик можно изготовить с рабочей частью любой длины, главное знать глубину топливного бака. Также можно использовать датчик топлива автомобиля вместо штатного, а также как средство индикации температуры окружающей среды в месте установки датчика. Основные технические характеристики: • Напряжение питания датчика, В постоянного тока 9-36 • Диапазон выходного сигнала частотного выхода, Гц (у.е.) 500-2700 • Диапазон температур, фиксируемых встроенным датчиком температуры, градусов Цельсия -50...+75 • Максимальная потребляемая мощность, Вт 0,5 • Предел допускаемой основной погрешности измерения, % 1 • Максимально количество датчиков, объединяемых в единый каскад без дополнительного сумматора 4 • Диапазон октановых чисел измеряемых нефтепродуктов 75-100 • Расчетная средняя наработка на отказ, Ч 43 800 • Масса датчика без соединительного кабеля, КГ 0,4 • Максимальный ток нагрузки, мА 100 • Нижнее предельное значение контролируемого уровня топлива от дна емкости, мм от 1 до 20 • Значения верхнего предела измерений (L), мм от 200 до 4000 • Постоянное напряжение датчика питания, В от 6 до 30 • Габаритные размеры датчика объема, мм L x 70 x 70 • Время непрерывной работы датчика объема не ограниченное • Температура окружающего воздуха оС от -40 к +55 • Температура окружающего воздуха оС от -40 к +55 Основные отличия датчика контроля уровня топлива: "Такмак". • 4 интерфейса: RS232/485, частотный, аналоговый, контрольная лампа; • Унифицированная длина 1000 мм; • Возможность установки датчика топлива в штатное крепление на российских автомобилях; • LLC-совместимый протокол обмена данными с датчиком топлива; • Алгоритмы обработки данных, позволяющие исключить резкие изменения показаний и дребезг контактов; • Дискретность до 4000 единиц; • Запись тарировочных таблиц непосредственно в память датчика топлива; • Фильтрация помех по питанию, защита датчика топлива от переполюсовки; • Возможность каскадного подключения нескольких датчиков уровня топлива без дополнительных суммирующих устройств; • Встроенный температурный датчик для контроля температуры топлива. Условия эксплуатации: • Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 55 °С; • Относительная влажность воздуха 95±3% при температуре +40 °С; Класс защиты IР66. Если кто захочет заказать на мыло стучитесь: sales@gps-group.com.ua или договориться онлайн http:// control.gps-group.com.ua Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex F 19 Опубликовано: 2 октября 2013 А чё тута? переношу :bye: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanodiN 0 Опубликовано: 3 октября 2013 Вид транспортного средства на какое можно установить CAN-LOG модуль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlakeMore 1 Опубликовано: 3 октября 2013 Модуль CAN-LOG можно установить на грузовые и легковые автомобили, сельскохозяйственную технику технику для строительства, спецтехнику, погрузчики, рефрижераторы, агрегаты и любую технику под заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
