MIRONJER 0 Опубликовано: 24 августа 2013 ООО "Трансконтроль Украина"- официальный дистрибьютор (ДУТ) "ТАКМАК" на территории Украины. Датчик уровня топлива "ТАКМАК" через информационный высоко стабилизированный сигнал данные показывает об уровне топлива дизеля или бензина в автомобильном баке с последовательной передачей его на устройство которое перерабатывает информацию (GSM/GPS ГЛОНАСС контроллер). Основные отличительные особенности: - Наличие сразу ЧЕТЫРЕХ выходов - аналогового, частотного, цифрового (RS232 или RS485), выхода на контрольную лампу, которые работают одновременно. Такая техническая уникальность дает возможность использовать дут "ТАКМАК" с подавляющим большинством GPS/ГЛОНАСС трекерами/контроллерами. - Пожизненная гарантия от производителя. - Более высокая чувствительность, по сравнению с датчиками с центральным стержнем или струной. Позволяет отчетливо увидеть на графике слив 10л топлива из 1500 литрового бака - Встроенный аналитический алгоритм фильтрации выбросов - Анодированное исполнение - Запись тарировочных таблиц непосредственно в память датчика - Стандартная длина 1000 мм, обрезка до 100 мм без потери точности и качества показаний (пример – ГАЗ 3110) - Стандартное крепление (фланец) от штатного датчика уровня топлива любого отечественного автомобиля, небольшие габаритные размеры внешней части датчика - Выходной диапазон показаний (дискретность) настраивается в широком диапазоне (100-12000 единиц) независимо от длины трубок после обрезки - Стойкость к разрядам электрошокера (широко распространенный в настоящее время метод преднамеренного вывода из строя) в отличие от датчиков с пластиковым корпусом - Прочность конструкции. Уникальный запатентованный метод соединения корпуса с трубками, многократно увеличивающий предельно допустимые нагрузки на измерительные трубки, что особо актуально в баках глубиной более 800 мм в условиях низких температур - Возможность каскадного подключения нескольких датчиков уровня топлива без дополнительных суммирующих устройств 5 - Положительный опыт производства датчиков длиной до 6000 мм (составные из 2м секций) - Электронные компоненты высокого класса, с гарантированным температурным диапазоном от -45 до 85 градусов Цельсия - Не требуется обучение и сертификация установщиков для сохранения пожизненной гарантии производителя - Фильтрация помех по питанию, защита датчика от переполюсовки - Встроенный температурный датчик для контроля температуры топлива. Класс защиты IР66 Основные технические характеристики: - Напряжение питания датчика, В постоянного тока 9-36 - Диапазон выходного сигнала частотного выхода, Гц (у.е.) 500-2700 - Диапазон температур, фиксируемых встроенным датчиком температуры, градусов Цельсия -50...+75 - Максимальная потребляемая мощность, Вт 0,5 - Предел допускаемой основной погрешности измерения, % 1 - Максимально количество датчиков, объединяемых в единый каскад без дополнительного сумматора 4 - Диапазон октановых чисел измеряемых нефтепродуктов 75-100 - Расчетная средняя наработка на отказ, Ч 43 800 - Масса датчика без соединительного кабеля, КГ 0,4 - Максимальный ток нагрузки, мА 100 - Нижнее предельное значение контролируемого уровня топлива от дна емкости, мм от 1 до 20 - Значения верхнего предела измерений (L), мм от 200 до 4000 - Постоянное напряжение датчика питания, В от 6 до 30 - Габаритные размеры датчика объема, мм L x 70 x 70 - Время непрерывной работы датчика объема не ограниченное - Температура окружающего воздуха оС от -40 к +55 - Температура окружающего воздуха оС от -40 к +55 Дополнительные вопросы по датчику уровня топлива ТАКМАК, вы можете задать на мыло: support@transcontrol.com.ua - Трансконтроль Украина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
