Zoreg 7 Опубліковано 7 листопада, 2012 А у всех климат работает, ну не то что бы с гулом, но слышно в общем, что он работает, особенно вот сейчас, как похолодало ? :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 7 листопада, 2012 Всмысле шумит?? воздух в дефлекторах шумит когда обороты ветродуя большие... )) а так никаких посторонних шумов. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 7 листопада, 2012 Ну наверно..я знаю..шото шутим. Я думал там мож какой моторчик погуливает немного, а мож то так нада. Просто в пробках, если майфун выключить, то я звук климата слышу лучше, чем взук мотора, иногда.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Pavel 17 Опубліковано 7 листопада, 2012 ну так он шумит пока не нагонит нужную темперетуру а потом той.... умолкает.. ))) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 7 листопада, 2012 В 07.11.2012 в 15:42, Pavel сказав: ну так он шумит пока не нагонит нужную темперетуру а потом той.... умолкает.. ))) Ну как-то так я себе это представляю..но порою мне кажется..(с) Ладно, будет наблюдать в динамике :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenem 28 Опубліковано 7 листопада, 2012 Я вообще на холодную пору авторежим выключаю, а ставлю обдув стекло-ноги и обороты на 2 деления. В принципе, комфортно вполне по температуре и шуму, и стекла сухие. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zoreg 7 Опубліковано 8 листопада, 2012 В 07.11.2012 в 15:57, eugenem сказав: Я вообще на холодную пору авторежим выключаю, а ставлю обдув стекло-ноги и обороты на 2 деления. В принципе, комфортно вполне по температуре и шуму, и стекла сухие. У меня круглый год 99% авто крутит, я не парюсь :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 2 Опубліковано 8 листопада, 2012 Я заметил что авто включается подогрев - когда двигатель немного прогреется - тогда начинает дуть сильнее, иначе никак. Не очень удобно, так как если двигатель 50 градусов - уже спокойно можно вручную подать теплый воздух. Одним словом пока авто начнет нормально кочегарить - в ручном режими я уже прогрею салон. Тем более авто не всегда включает обдув на руки - а соответсвенно руль холодный. Поэтому для тепла всегда включаю ручной режим. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 85 Опубліковано 8 листопада, 2012 При наличии климат-контроля "Климат-контроль способен к автоматическому регулированию операций. Например, когда выбран режим подогрева стекол, климат-контроль автоматически начинает работать, а функция рециркуляции воздуха внутри салона отключается для скорейшего уменьшения влажности. Автоматический контроль скорости вентилятора ограничивает попадание большого количества холодного воздуха на ноги водителя или пассажира, пока температура охлаждающей жидкости не станет выше 40 С. " Возможно, для Соула уставка температуры чуть другая, но идея та же Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Grek 2 Опубліковано 8 листопада, 2012 BlackCat сказав: Возможно, для Соула уставка температуры чуть другая, но идея та же Ну да так и выходит у нас. Но лично мне - не нравится такой подход. Как писал выше пока жидкость охлаждающая наберет необходимой температуры в салоне у меня уже тепло и вентиляторы работают не на полную - нету шума. Кстати я всегда включаю сначала рецеркуляцию воздуха и обув в салон - прогрев идет быстрее, затем переключаю на ноги+руль и еду уже в комфорте. Температуру не ставлю высокую с самого начала 23-24 и обдув тоже - 3-4 деления. Как по мне это у нас самый оптимальный режим что сразу прогреть салон и ехать комфортно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 16 листопада, 2012 мид 2011 1. можно ли сделать чтобы при включении обдува лобового стекла не включался климат, а просто дуло на стекло? 2. когда сажусь в машину с запотевшим стеклом включаю обдув лобового и сразу выключаю климат-контроль и понижаю обороты вентилятора. во время запуска двигателя, обдув выключается и включается с вновь включенным климатом и вентилятором на полную мощность. можно ли както сделать чтобы эти регулировки не сбивались? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 17 листопада, 2012 В 22.06.2012 в 20:07, andrey сказав: мне вообще кажется что Maris уже всем нам должен как минимум по бокалу холодного ! каждому! А Maris то за что должен?) Леха, а у тебя не работает "секрет", который описан в соответствующем разделе форума, типа 5 раз вкл/выкл циркуляцию воздуха внутри салона при включенном обдуве лобового стекла и климата/кондера или не читаем форум? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 17 листопада, 2012 В 17.11.2012 в 16:10, Maris сказав: Леха, а у тебя не работает "секрет", который описан в соответствующем разделе форума, типа 5 раз вкл/выкл циркуляцию воздуха внутри салона при включенном обдуве лобового стекла и климата/кондера или не читаем форум? я пробовал сделать по такой инструкции, не получилось. если у когото получилось или чтото не так делал напишите плиз. у меня климат, мид 2011. "Заводим. Обдув не менее 1 переводим регулятор на лобовое стекло (при этом автоматом вкл.кондей) выключаем кондей вручную (нажав 1 раз А/С) далее нажимаем не менее 5 раз (не вкл-выкл 5 раз, а просто нажать быстро 5-6 раз) кнопку вкл/выкл рециркуляции вентиляции. После этого индикатор на ней моргнет сам еще несколько раз. Типа запомнив нововведение." Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 17 листопада, 2012 abagnyuk сказав: ...выключаем кондей вручную (нажав 1 раз А/С) ... непотрібно abagnyuk сказав: ...далее нажимаем не менее 5 раз ... рівно 5 разів впродовж <3с Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 18 листопада, 2012 abagnyuk сказав: я пробовал сделать по такой инструкции, не получилось. если у когото получилось или чтото не так делал напишите плиз. у меня климат, мид 2011. У меня тоже не вышло. Думаю инструкция для климата не подходит. Только для кондеев на базах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 18 листопада, 2012 В 17.11.2012 в 22:18, Daggett сказав: непотрібно рівно 5 разів впродовж <3с у тебя получилось? какfxz у тебя комплектация и какого года? может если не сложно поправь инструкцию и выложи тут чтобы не было путаницы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 18 листопада, 2012 У Dagetta база с кондеем. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Daggett 225 Опубліковано 18 листопада, 2012 В 18.11.2012 в 10:02, abagnyuk сказав: у тебя получилось? какfxz у тебя комплектация и какого года? может если не сложно поправь инструкцию и выложи тут чтобы не было путаницы. ...таки да, можливо для кліматів таке заклинання не підходить... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 23 листопада, 2012 Заметил такую вещь...Например, климат работает в режиме обдува ветрового стекла на температуре Н1, затем я отключаю режим обдува ветрового стекла и понижаю температуру до обычных 20-22 грд., и у климата автоматически включается рециркуляция воздуха в салоне....Что это такое? Как можно объяснить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 799 Опубліковано 23 листопада, 2012 Vladimir сказав: у климата автоматически включается рециркуляция воздуха в салоне....Что это такое? Как можно объяснить? Я могу. Это для максимально быстрого охдаждения. Оно потом само должно выключатся. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
