Zіnus
Дребезг (звон?) из-под капота (днища?)
Неделю назад обнаружил, что при старте на холодную (перед выездом из гаража) появились дополнительные звуки то ли из-под капота, то ли еще откуда-то.
Пока не стал никого напрягать помочь послушать.
Взял стерео-диктофон и записал, располагая сначала микрофоны под автомобилем (под моторным отсеком, микрофоны направлены вперед), над моторным отсеком (при открытой крышке капота лежа на дворниках, микрофоны направлены вперед, передок авто из гаража высунут) и из салона (держа в руке, микрофоны направлены вверх, передние окна открыты, авто стоит в гараже).
Все три записи тут:
http://www.ex.ua/212035190428
Дребезг слышно только в записи изнутри салона. Неужели не из-под капота?
Поехал к официалам (Чернигов-АВТО). Естессна приехал горячим и не стал ждать охлаждения, покрутил запись (третий файл - запись из салона автомобиля).
Мастер, послушав запись, сразу водрузил Соул на подъемник и давай постукивать рукой по резонатору выхлопной. А там че-то тарахтит (слегка). А так быть не должно. Опщим гарантийная рекламация, резонатор глушителя (а он отдельно не идет) под замену. Жду сигнала от них, да поеду на замену.
Послушайте - похоже на выхлопную звук?
На 3 дорожке очень похоже на дребезжание глушителя!
спасиба
Уважаемый Zіnus! Ну как - выяснили ЧТО это за звук на третьей записи? Мне интересно, потому что у меня бывает то же самое когда еду по брусчатке....
getman_ma, та я... позор мне, но для неспеца простительно да? :)
запись, перезапись... если б знал, что выхлоп тоже надо слушать, то я бы сделал сразу, как сделал позже:
завел на холодную, вылез на улицу, упал на коленки перед открытой водительской дверью и палочкой (а може и рукой бы достал) нажимал на педаль газа, опустив при этом ухи к земле так чтобы глаза видели резонатор выхлопной (толстый цилиндр под центром днища).
оно и звенит. жду когда к официалам приедет новая труба. сегодня вторая неделя. ща позвоню им переспрошу.
так бывает, спасибо за ссылку! вот я и думал что гдэ-то там, но оказалось что таки резонатор. звук из него. если по нему постучать кулаком - там что-то есть. следов механических повреждений снаружи (ударов по резонатору при движении например) не имеется.
а какое найдено решение со звоном/дребезгом в гофре? обнять ее хомутами если чо? (ну, пока до гарантийщиков доедет авто, если гарантийное).
Та же болячка появилась, ссылка на работает. Что это, глушак, резонатор!?
  В 22.08.2015 в 07:07, Степан сказав:
моя ссылка?
  В 23.08.2015 в 15:27, Zіnus сказав:
моя ссылка?
Ваша тоже, не работает.
Но мне была интересна эта http://kia-club.com....php?f=78&t=8469
Кстати если на холодную слышен дребезг, то убрать его можно поворотом руля, на стоянке естественно.
Друзья, кто-то уде менял графитовое кольцо между катализатором и выпускным коллектором? У меня сечёт в месте крепления и звук поменялся выхлопа, увеличился расход...На экзисте кольцо стоит "негуманно" дорого. Заменителей нет, болты тоже в районе 300 грн. Пробег 190000.
Это точно оно? У меня было тоже такое подозрение, но оказалось проще... между коллектором и гофрой образовалась, от времени эксплуатации, дирочка, Мне её варили, цена вопроса 800грн.
Оно...болтами с пружинами не подтягивается, есть зазор...болтается. Нашел такое (Fischer Automotive One FA1 121-959 Opel) кольцо уплотительное, говорят подходит, заказал, сегодня заберу. заодно и пружины и подвесы резиновые.
