Serj 0 Опубліковано 11 липня, 2013 Всем добрый день, подскажите, скрепит ляда завесы смазывал не помогает, если это не завесы то что. Если у кого была такая проблема подскажите что делать Заранее спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 11 липня, 2013 Всем добрый день, подскажите, скрепит ляда завесы смазывал не помогает, если это не завесы то что. Если у кого была такая проблема подскажите что делать Заранее спасибо Скрип слышен при открытии ляды или при движении что-то скрипит в задней части авто? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Serj 0 Опубліковано 12 липня, 2013 Скрип слышен при открытии ляды или при движении что-то скрипит в задней части авто? Скрип при движении Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kolosok 135 Опубліковано 12 липня, 2013 Это может быть и не ляда... Посмотри сюда Может поможет... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 667 Опубліковано 12 липня, 2013 Скрип при движении Скрипеть могут замки сидушек, резиновый уплотнитель по периметру ляди, непосредственно замок ляды. Факторов много, попробуй проехать по кочкам с открытой задней дверью (благо амортизаторы позволяют - закрыться не должна) и проверить при этом наличие скрипа, попробуй посадить кого-то с хорошим слухом в багажник для детальной локализации скрипа и проехаться с ним по кочкам. Кто ищет, тот всегда найдет. Удачи. И не забудь отписаться о результатах поисков. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Serj 0 Опубліковано 15 липня, 2013 Скрипеть могут замки сидушек, резиновый уплотнитель по периметру ляди, непосредственно замок ляды. Факторов много, попробуй проехать по кочкам с открытой задней дверью (благо амортизаторы позволяют - закрыться не должна) и проверить при этом наличие скрипа, попробуй посадить кого-то с хорошим слухом в багажник для детальной локализации скрипа и проехаться с ним по кочкам. Кто ищет, тот всегда найдет. Удачи. И не забудь отписаться о результатах поисков. А причина была замок ляды, честно говоря не ожидал что замок может давать такой скрип. Дмитрий спасибо, и Всем кто давал советы Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shpila 3 Опубліковано 14 серпня, 2013 причина была замок ляды як позбулись проблеми? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 14 серпня, 2013 А причина была замок ляды, честно говоря не ожидал что замок может давать такой скрип. Дмитрий спасибо, и Всем кто давал советы Так понятно что в замке скрип, ведь целая тематище есть на 456 страниц, и 567 решений вопроса по данной проблеме Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
