добрый Tiger
Качественные Дневные ходовые огни
Приветствую братья КИАводы)
Продам отличные и очень качественные ДХО с блоком управления и проводным пультом. Яркость высокая, полностью водозащитные.
Рабочее напряжение 12-24V
Мощность 12W
Габариты 18 cm на 2.2 cm на 4cm
Блок управления имеет несколько режимов:
позволяет включать DRL вместе с зажиганием
притухание при включении фар/габаритов
режим поворотников
режим стробоскопа
Подключается очень просто. Две клеммы на аккумулятор, одна на зажигание или любой провод на котором есть 12В во время работы двигателя, один на плюсовой провод габаритов/фар - режим притухания, два провода на плюс поворотников (левый и правый).
Проводной пульт позволяет включать разные режимы стробоскопа, так же на нем есть контроль работы DRL.
DRL выполнены очень качественно, все стыки отверстия залиты спец клеем для водозащиты. Внутри резиновый уплотнитель. В комплекте есть все необходимое для монтажа.
DRL очень яркие, некоторые их используют в качестве ПТФ.
Цвет свечения - белый.
Не боятся перепадов борт., сети.
Цена 500 грн.
На улице еще не стемнело. Ночью светят на уровне туманок.
Как работает
http://www.youtube.com/watch?v=G1hV2v87Di8
__________________________
Полностью такой же комплект, только с беспроводным пультом. Позволяет удаленно управлять ДХОшками - включать/выключать, режимы стробоскопа.
Радиус действия большой.
ДХОшки так же автоматически включаются с зажиганием, и притухают.
Цена 550
___________________________
Габариты 18.3cm на 2.4cm на 4cm
Блок имеет несколько режимов:
позволяет включать ДХО вместе с зажиганием
режим поворотников
режим стробоскопа
Подключается очень просто. Две клеммы на аккумулятор, одна на зажигание или любой провод на котором есть 12В во время работы двигателя, один на плюсовой провод габаритов/фар - режим притухания, два провода на плюс поворотников (левый и правый). Если включить аварийку, то ДХО переходят в режим стробоскопа.
Температура 4300К. Идеально гармонируют со штатным ксеноном или лампами накала. Так же как и у первых качество на высоте. Пульта нет.
Цена 400.
Как работают
http://www.youtube.com/watch?v=CxsngrOTQic
______________________________
Самый классный комплект. Очень качественно выполненные компоненты, самый яркий. Имеет блок управления с беспроводным пультом.
Цена 540.
Во всех комплектах установлены высококачественные диоды типа 3HPD-1. Диоды не боятся перепадов напряжения, очень надежны и долговечны. Производство Тайвань.
Я хочу подчеркнуть, что все выше предложенное очень высокого качества. Это не ширпотреб, которым массово торгуют. В большинстве продаваемых у нас DRL, стоят в лучшем случае диоды 5050, а в тех, которых стоят подобные, стоят значительно дороже.
Многие уже брали - все очень довольны. Сам катаю такие ДХОшки. В магазинах аналогов просто нет с такими блоками, но есть сами ДХО - хуже и дороже)
Всех комплектов по одной штуке.
Если кому интересен процесс установки - все в БЖ на Драйве http://www.drive2.ru...ournal/1324990/
o63-257-o4-76 Виталик
с беспроводным пультом проданы.
